Problem mit Teil-Scharfschaltung
15-03-2015, 18:42
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Codekarte angemeldet und ihr in einem geteilten System den Bereich "A" zugeordnet. Das wird im System auch korrekt angezeigt.
Wenn ich das System mit dieser Karte scharf schalte, wird aber stets komplett scharf geschaltet (ABC). Wenn ich über die Tastatur "A" wähle, ist auch nur "A" scharf. Ich habe die Karte nehrfach an- und abgemeldet, das Verhalten bleibt aber stets gleich.
Ein ähnliches Problem habe ich mit der Fernbedienung (vier Tasten). Hier kann ich zwar den Bereich "A" aktivieren, wenn ich die Anlage unscharf schalten will, wird sie aber komplett scharf geschalten. Auch hier habe ich die Fernbedienung mehrfach an- und abgemeldet, jedoch ohne Erfolg.
Den Modus der Fernbedienung habe ich auf die Werkseinstellung ("5") gesetzt.
Es wäre toll, wenn hier jemand eine Idee hätte, wie ich das Problem lösen kann!
Nachtrag:
Über OLink wird die Karte für "A" aktiv angezeigt. Wenn ich die Karte über die Tastatur abfrage, wird angezeigt, dass sie für "B" aktiv ist. Die Tastatur und die Zentrale zeigen also unterschiedliche Bereiche an, gibt es hierfür eine Erklärung?.
Viele Grüße und einen schönen Abend für alle!
15-03-2015, 18:47
RE: Problem mit Teil-Scharfschaltung
Hallo kerulen,
hast Du OLink? Damit kannst Du die Komponenten (Fernbedienung, Codekarte, ...) ganz einfach einem Bereich zuordnen.
Das geht sicher auch per Eingabe am Bedienteil. Ist jedoch umständlich, abgesehen davon, weiß ich nicht genau wie das geht. Hast Du mal in der Anleitung nachgelesen?
Thomas
15-03-2015, 19:42
Hallo Thomas,
danke für die Antwort!
Ich benutze OLink und habe die Bereiche der Code-Karte und der Fernbedienung über OLink zugeordnet.
Leider reagiert die Karte nicht, wie festgelegt.
Seltsamerweise werden die Bereiche in OLink (Bereich A) und auf der Tastatur (Bereich B) unterschiedlich angezeigt.
Wenn ich die Tastatur über OLink aufrufe, deckt sich die Anzeige der Bereich mit der körperlichen Tastatur.
Ich habe jetzt versucht eine Karte über die Tastatur zu löschen (*6 Benutzercode - Kartennummer - Karte vor Tastatur).
Leider haben hier mehrere Versuche nicht geklappt, d.h. ich kann die Karte nicht löschen.
Meine Ratlosigkeit weicht so langsam der Verzweiflung.
Rainer
15-03-2015, 19:56
Hallo Rainer,
kann es sein, dass Du die Änderungen nur lokal gespeichert hast, jedoch noch nicht der Anlage verbunden warst?
Keine Ahnung wie man eine Karte über das Bedienteil löscht, aber wichtig ist wohl, dass man die Kartennummer (z.B. 1 Karte) 2 stellig eingibt, also 01.
Vielleicht bist Du daran gescheitert?
Thomas
15-03-2015, 20:46
(15-03-2015 19:42)kerulen schrieb:  Ich habe jetzt versucht eine Karte über die Tastatur zu löschen (*6 Benutzercode - Kartennummer - Karte vor Tastatur).
das ist auch nicht der richtige Weg.
Du kannst einen Position nur gesamt löschen. Also auch ein Code muss dann wieder neu eingegeben werden.
*6 xxxx yy 0000
xxxx = Anwendercode
yy Positionsnummer
0000 bitte viermal die Null eingeben. Damit ist der Platz gelöscht
15-03-2015, 20:58
Hallo Thomas,
ich habe alle Änderungen bei angeschlossener Zentrale gespeichert.
Beim Abmeldeversuch der Karte habe ich glaub' ich die Katennummer zweistellig angegeben, bin mir aber nicht ganz sicher. Das probiere ich morgen noch mal.
Schönen Abend und viele Grüße
Rainer
Hallo Tim,
danke für den Hinweis!
Ich werde es genau, wie von Dir beschrieben versuchen.
Völlig unklar ist mir noch das Problem mit der unterschiedlichen Zuordnung der Bereiche in dem geteilten System. Über OLink (Komponenten) wird der Bereich A und über die Tastatur der Bereich B angezeigt. Tatsächlich aktiviert wird ABC. Ich kann die Zuordnung in OLink ändern. Die Wirkung der Karte bleibt unverändert.
Rainer
16-03-2015, 00:01
(15-03-2015 20:58)kerulen schrieb:  Über OLink (Komponenten) wird der Bereich A und über die Tastatur der Bereich B angezeigt. Tatsächlich aktiviert wird ABC. Ich kann die Zuordnung in OLink ändern. Die Wirkung der Karte bleibt unverändert.
Also ganz ehrlich, diesen Satz verstehe ich nicht.
Was wird wann wie wo angezeigt.
Karten stehen nicht in Komponenten?
Bitte versucht das einmal der Reihe nach zu beschreiben.
Evtl. kann danngeholfen werden?
16-03-2015, 11:37
Das Problem mit dem Löschen der Code-Karte ist gelöst. Vielen Dank an Tim!
Das Grundproblem besteht aber weiterhin. Hier nochmals der Versuch, es zu erklären.
Ich habe einen Transponder auf der Pos. 05 angemeldet.
Über OLink habe ich ihm den Bereich "A" zugewisen und "alles" gespeichert.
Der Transponder aktiviert aber das ganze System "ABC", obwohl er dies nur für "A" soll.
Die Fernbedienung (vier Tasten) habe ich mit einem Tastenpaar an der Zentrale angemeldet und den Bereich "A" zugewiesen.
Beim Scharfschalten wird jetzt korrekt "A" aktiviert, beim Unscharfschalten wird aber der Bereich "AB" scharf gemacht. Unscharf schalten ist mit der Fernbedienung nicht mehr möglich. Ich habe die Fernbedienung zweimal in den Modus 5 (Lieferzustand zurückgesetzt).
Das zweite Tastenpaar verhält sich in gleicher Form. Nach einem Versuch habe ich das zweite Paar wieder abgemeldet.
Ich habe keine Erklärung für das Verhalten und wäre für einen Tipp echt dankbar.
Allen einen schönen Tag!
Rainer
17-03-2015, 00:44
(16-03-2015 11:37)kerulen schrieb:  Das Problem mit dem Löschen der Code-Karte ist gelöst. Vielen Dank an Tim!
Gern geschehen.
Du hast ein System in stuefnweiser scharfschaltung wenn ich das richtig verstehe.
Dabei ist einiges anders.
Dafür habe ich noch keine Erklärung, wenn ich das schaffe probiere ich das mal.
Zitat:Die Fernbedienung (vier Tasten)
Die verhalten sich anders. Bitte versuche einmal folgendes.
Das linke Tastenpaar lerne bitte mal an und weise den Bereich C zu.
Das rechte Tastenpaar anlernen und den Bereich B zuweisen.
Nun sollte folgendes klappen:
Taste links oben = ABC scharf
Taste links unten = immer unscharf egal was scharf war.
Taste rechts oben = Bereich A scharf
Taste rechts unten = Bereich AB scharf
(möglich das die beiden rechten Tasten auch umgekehrt arbeiten Blush )
Die Reaktion BLEIBT auf NATÜRLICH.
Anders geht das NICHT.
Die RC-82 ginge in solch einem System immer nur für ABC
17-03-2015, 09:46
(16-03-2015 11:37)kerulen schrieb:  Der Transponder aktiviert aber das ganze System "ABC", obwohl er dies nur für "A" soll.
so, ausprobiert. Das ist auchbei mir so. Die Karte oder der Code schalten immer die ganze Anlage scharf / unscharf.
Ich finde das auch nicht tragisch, denn die Scharfschaltung kann sehr gut über dei A, B, ABC Tasten der Tastatur erfolgen. Die Karte brauchst du dann nur noch zur Unscharfschaltung.
Die Belegung der Tasten der Fernbedienung ist so, wie von mir beschrieben.
17-03-2015, 12:16
Hallo Tim,
herzlichen Dank für die umfassende und gut verständliche Antwort!
Ich werde die Fernbedienung, wie von Dir beschrieben, anlernen und die Funktionen testen und mich wieder melden.
Wenn das mit den Transpondern so ist, dass sie nur komplett scharf/unscharf schalten, ist das auch o.k.
Ich dachte halt, dass hier ein Fehler vorliegt. Da aber alles i.O. zu sein scheint, kann ich damit problemlos leben.
Nochmals vielen Dank und einen schönen Tag!
Rainer
17-03-2015, 13:56
Hallo Tim,
es funktioniert alles, wie von Dir beschrieben.
Die Logik bei der Fernbedienung erschließt sich mir zwar nicht ganz, aber egal, Hauptsache es funktioniert!
Nochmals vielen Dank!
Rainer
  Außensirene geht bei Scharfschaltung an! AeroMike 12 3.153 16-04-2023 15:48
  Problem mit Scharfschaltung / Verzögerungszeit hört nicht auf Mallefits 4 2.892 10-12-2021 03:36
Letzter Beitrag: smith007
  Bewegungsmelder nach Scharfschaltung Daniel J 3 3.821 21-09-2014 19:59
Letzter Beitrag: Daniel J
