  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Konfigurationsmöglichkeiten D22
02-08-2014, 11:41
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Ich bin seit kurzem Besitzer einer D22. Leider bin ich an einen Facherrichter geraten, der selbst wenig Ahnung von der Programmierung der Anlage hat und hoffe, dass ihr mir evtl. Antworten auf meine Fragen geben könnt. Meine Anlage besteht aus 3 Bewegungsmeldern (mit Kamera), der Zentrale mit integrierten GSM/ADSL Übertragungsmodul, einer Außensirene, der Codeeinrichtung mit Sprachausgabe und 6 Dual Brandmeldern. Die Bewegungsmelder befinden sich innerhalb der Wohnung, die Codeeinrichtung vor der Wohnungstür (alle Melder sind im Bereich 1), die Zentrale wurde im Küchenbereich montiert. Besteht die Möglichkeit, den Bewegungsmelder der Codeeinrichtung so zu programmieren, dass wenn er im Treppenhaus eine Person erfasst, die Codeeinrichtung dann sagt: Alarmsystem scharf und man eine gewisse Zeit hat (ca.30 Sekunden) um die Anlage zu entschärfen, ehe der Voralarm ausgelöst wird? Desweiteren spricht die Codeeinrichtung außer Testbetrieb bzw. Montagebetrieb kein weiteres Wort? Beim Scharfschalten bzw. Entschärfen übernimmt das die Zentrale. Da diese weiter weg in der Küche montiert ist, hört man es vor der Wohnungstür nur sehr leise. Lt. Anleitung kann die Codeeinrichtung doch auch diesen Teil der Ansage übernehmen? Das Parameter 23-Einstellung der Sprachausgabe und Signaltöne ist aktiv. Die Firma Actral gibt hierzu keine Auskunft und verweist mich an den Errichter, der Errichter sagt, das geht nicht zu programmieren. Ich bin ein wenig ratlos und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
02-08-2014, 19:50
RE: Konfigurationsmöglichkeiten D22
Das der Errichter Deiner Anlage es offensichtlich nicht für nötig hält die Systemschulungen zu besuchen, ist schon traurig ...
Grundsätzlich: die von Dir gewünschten Einstellungen erfordern den Zugang zum "Montagebetrieb" - Du hast ab Inbetriebnahme 5 Jahre Garantie ... wenn Du als Laie dort "rumspielst", setzt Du zumindest Teile dieser Garantie aufs Spiel. Daher werde ich Deine Fragen nur beantworten - die Einstellungen solltest DU von Dienen Errichter (von mir aus in Telefonkonferenz mit der Daitem Technik-Hotline) ändern lassen.
(02-08-2014 11:41)Bert schrieb:  ... Besteht die Möglichkeit, den Bewegungsmelder der Codeeinrichtung so zu programmieren, dass wenn er im Treppenhaus eine Person erfasst, die Codeeinrichtung dann sagt: Alarmsystem scharf und man eine gewisse Zeit hat (ca.30 Sekunden) um die Anlage zu entschärfen, ehe der Voralarm ausgelöst wird?
Wenn der IR Melder der Codeeinrichtung auf Einbruch programmiert ist, geht das - bei Voralarm glaube ich nicht (müsste ich probieren) ... ob das aber in einem (öffentlichen?) Treppenhaus sinnvoll ist, lasse ich mal dahingestellt.
(02-08-2014 11:41)Bert schrieb:  ... Desweiteren spricht die Codeeinrichtung außer Testbetrieb bzw. Montagebetrieb kein weiteres Wort? ... Lt. Anleitung kann die Codeeinrichtung doch auch diesen Teil der Ansage übernehmen? Das Parameter 23-Einstellung der Sprachausgabe und Signaltöne ist aktiv.
Auch das geht ... wenn der Parameter 23 (in der Codeeinrichtung!) richtig programmiert wurde, dann hat der Errichter die Codeeinrichtung nicht korrekt in die Zentrale eingelernt. Bei uns ist die Sprachansage der Codeeinrichtung ein wichtiges Verkaufsargument - alle unsere bei Kunden montierten Tastaturen "sprechen".
03-08-2014, 10:41
Vielen Dank für deine schnelle Antwort Funkalarmprofi. Kennst Du evtl. einen Daitem Facherrichter im Raum Frankfurt, der sich mit dem System auskennt?
03-08-2014, 13:42
Klar ... ich schicke Dir eine PM.
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 1.949 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 3.901 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 2.388 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 4.856 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 3.387 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 7.030 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 4.526 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 4.269 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 10.668 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 6.087 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
