  • 8 Bewertungen - 2.38 im Durchschnitt
Fernsteuern der Terxon SX über GSM-Interface von ABUS
28-07-2014, 19:00
Hallo, ich habe die ABUS Alarmanlage Terxon SX und das GSM-Interface II von Abus. Beide Geräte sind Installiert und funktionieren auch sehr gut. Die Alarmanlage schalte ich über das Terxon SX/MX LCD-Bedienteil scharf/unscharf. Wie kann ich die Alarmanlage aber aus der Ferne, über SMS b.z.w. Anruf Fernschalten?
29-07-2014, 07:53
RE: Fernsteuern der Terxon SX über GSM-Interface von ABUS
Ich bin der Meinung, dass die SX das nicht von Haus aus unterstützt. Du müsstest Dir da vermutlich mit einem GSM-Relaisschaltmodul behelfen, welches Ausgänge und Eingänge hat. Bitte auch hier an Notstromversorgung denken.
Den Ausgang des GSM-Moduls an eine Zone hängen, die du dann als Schlüsselschalter konfigurierst.
Den Eingang des GSM-Moduls an einen Ausgang, der Anlage hängen, damit du informiert wirst, bzw. den Status abfragen kannst, ob scharf/unscharf ist. Dann weißt du auch, ob das Scharfschalten geklappt hat.
Bei Conrad gibt es beispielsweise GSM-Fernschaltmodule, die das vom Funktionsumfang her können. Conrad GX1XX ... sind allerdings ziemlich teuer, gibt bestimmt
auch irgendwas günstigeres.
SORRY,
ich hab überlesen, dass du bereits ein Wählgerät hast, dass auch 4 Ausgänge hat.... dann musst du dementsprechend mit diesem Wählgerät die Ein/Ausgänge mit der Anlage wie von mir beschrieben verkabeln und dann die Anlage entsprechend konfigurieren und benötigst kein weiteres GSM-Relaisschaltmodul.
Also ein Ausgang des Wahlgerätes an eine Zone, die du als Schlüsselschalter konfigurierst.
Und ich würde dann einen Ausgang der Anlage an einen Alarmeingang des Wählgerätes konfigurieren, worüber du dann eine Info über Scharf/Unscharf erhältst.
29-07-2014, 17:39
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
03-12-2014, 13:40
vor 2 Wochen habe ich mir eine Terxon SX und ein Voxout GSM Wahlgerä für mein Ferienhaus in Sardinien gekauft.
Nachdem ich seit 3 Tagen vergeblich das Voxout richtig anschliesen will und keinen entsprechenden Signaleingang gefunden habe bin ich hier im Forum gelandet. Danke für die wichtige Information mit dem Schlüsselschalter.
Ich habe schon einen solche installiert.Muss ich Diesen demontieren um den
Schaltusgang des Voxout anCCT anzuschließen? Oder geht das auch paralell?,
oder in Reihe?
Grüße vom alten marcopolo (72)
  Terxon MX - Leitstellen Simulation mit GSM-X von Satel Westice 0 1.521 07-04-2020 10:24
Letzter Beitrag: Westice
  Widerstand über jeden Melder in der Gruppe Betatierin 1 2.438 21-02-2020 11:16
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 3.979 01-09-2019 17:19
Letzter Beitrag: evertech
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 4.179 19-09-2018 10:11
  terxon mx + gsm abus module AZWG10020 fillemon 8 7.471 09-03-2017 10:10
Letzter Beitrag: Pedrodealvarez
  Abus Interface AZWG10001 Pixelkind 1 2.787 06-04-2016 09:35
Letzter Beitrag: Manfredo
  GSM-Interface Ausgänge schalten Tribbi 0 1.873 27-03-2015 07:00
Letzter Beitrag: Tribbi
question Terxon SX und GSM-Wahlgerät von AMG chrischimer 4 3.924 03-02-2015 22:11
  Terxon MX und GSM-Interface II Pixelkind 6 5.362 30-10-2014 09:58
Letzter Beitrag: Pixelkind
  Suche Errichter in der Rhein-Neckar Region / Heidelberg für ABUS Terxon MX umeuzo 1 2.794 07-10-2014 21:30
