  • 6 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Statusanzeige geteiltes System?
28-07-2014, 13:21
question Statusanzeige geteiltes System?
erst nach der Installation meiner Indexa System 8000 Anlage(Installation war relativ leicht)Smile,
habe ich dieses Forum gefunden, und ich habe mich heute hier angemeldet weil mir die Bedienungsanleitung nicht richtig weiter hilft.
Zuerst meine Anlage:
ich habe ein geteiltes System mit Wohnung A, Wohnung B, und gemeinsamer Bereich C.
In den Wohnungen A+B habe ich je eine Funkinnensirene 8000l installiert.
Meine Frage lautet:
kann ich die LED anzeige in den Innensirenen als Statusanzeige
(Bereich A Scharf Sirene A LED an, Bereich B Scharf Sirene B LED an)
benutzen und wie realisiert man das?
Die Anlage wird mit der QLink Software Programmiert.
Schon mal Danke im voraus für hilfreiche Antworten.
28-07-2014, 14:32
RE: Statusanzeige geteiltes System?
leider nicht ganz.
Da die LED nur den Zustand des PGY Ausgangs kopieren kann, kannst du nur für den Bereich B eine Anzeige realisieren.
28-07-2014, 14:45
Hallo Tim,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Schade, wäre eine einfache Lösung gewesen.
Nun muss ich wohl eine verdrahtete Signallampe installieren.
Gruß Dieter
28-07-2014, 14:49
Reicht den das Bedienteil nicht? Dort wird doch alles angezeigt?
28-07-2014, 15:07
Hallo Tim,
wenn ich nachts in der Wohnung bin, schalte ich die Anlage über einen Funktaster scharf. Deswegen möchte ich eine Statuslampe als Rückmeldung von der Anlage.
Gruß Dieter
21-01-2015, 12:39
Ich vermisse bei der Oasis auch ein Zubehör für die Statusanzeige. Eine solche (kleines Kästchen mit LED) haben wir in der Firma und es ist sehr angenehm, auf einen Blick zu erfahren ob die Anlage scharf ist.
21-01-2015, 12:42
Hallo Du kannst doch die PGX und PGY Ausgänge dafür nehmen.
Enweder eigene LED verbauen oder zum Beispiel JA-111I verwenden.
Kleines Kästchen mit 4 Farb LED und direkter Ansteuerung mit 12V.
21-01-2015, 12:54
Das Problem ist, dass solche Lösungen kabelgebunden sind. Die Zentrale ist z.B. im UG, eine der Anzeigen müsste aber ins OG.
21-01-2015, 12:58
Dann UC-82 als Empfänger für die PG Ausgänge verwenden.
  Verwendung von Komponenten System 9000 mit System 8000 Peter931 2 1.324 10-08-2025 21:33
  Geteiltes System programmieren FrankKrüger 12 10.593 25-01-2018 16:57
Letzter Beitrag: smith007
  Geteiltes System. Frage bezüglich scharf "C". Wie schaltet man denn scharf? hermann_ 3 6.690 04-04-2013 23:01
