  • 7 Bewertungen - 2.71 im Durchschnitt
Türkontaktschalter an Abus Secvest 2Way
18-07-2014, 18:25
Habe eine Secvest 2Way mit zwei Secvest Key (Flur EG u. Kellertür). An der Kellertür habe ich zusätzlich einen Türkontaktschalter per Draht an einen Öffnungsmelder angeschlossen. Dieser Öffnungsmelder hat den Typ Eingang/Ausgang. Nun mein Problem.
Ich möchte mit diesem Türkontaktschalter beim Aktivieren überprüfen ob die Kellertür abgeschlossen ist. Wenn der ÖM auf E/A ist kann ich die AA aktivieren ohne das die Kellertür abgeschlossen ist. Bei Typ sofort kann ich die AA nicht an der Kellertür aktivieren bzw. ich löse jedesmal beim Deaktivieren an der Kellertür einen Alarm aus. Hat jemand einen Tip wie ich den ÖM mit dem angeschlossenen Türkontaktschalter einstellen muss?
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 13.412 27-03-2019 14:04
Letzter Beitrag: Bros
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 3.954 01-12-2016 21:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 16.383 09-11-2016 20:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 5.676 05-07-2016 08:27
Letzter Beitrag: Gjila1
  Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 chris7979 2 4.004 22-11-2015 13:48
Letzter Beitrag: chris7979
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 10.499 14-08-2015 14:04
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 8.144 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer Gilo 7 14.731 13-04-2015 22:33
Letzter Beitrag: alarmjens
  Neuinstallation Abus Secvest 2WAY Racknalf 8 8.097 12-11-2014 06:12
Letzter Beitrag: MGMGMG
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit Bewegungsmelder SAF70 11 8.371 02-09-2014 18:50
Letzter Beitrag: PTSS
