Bewegungsmelder: Fehlalarm
03-07-2014, 12:45
Nach langem Testen war es gestern Abend soweit, dass ich den Testbetrieb verlassen wollte. Also Anlage über Nacht in den Homemodus versetzt und ab ins Bett.
Gegen 2 Uhr dann die böse Überraschung. Der Bewegungsmelder im Keller hat ausgelöst. Es war nicht sichtbar warum er dies getan hat. Keine Tür wurde geöffnet, kein Gegenstand ist heruntergefallen, sodass ich vermute das es eine Fliege war die auf dem Melder spazieren gegangen ist. Gruß XadoX |
03-07-2014, 12:55
RE: Bewegungsmelder: Fehlalarm
Streiche Fliege , setze Spinne.
In Kellerräume gehören Dual-Bewegungsmelder, denn hier leben noch andere Bewohner. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-07-2014, 12:56
was lebt denn da noch ?
03-07-2014, 13:00
Alles was Nachts fliegt und krabbelt.
03-07-2014, 13:00
| RE: Bewegungsmelder: Fehlalarm | |||
03-07-2014, 13:06
Ja Dual-Bewegungsmelder technisch gesehen weiß ich das. Nur hat Lupus sowas nicht im Angebot
![]() Ggf. müsste man sich dies selber bauen mit deren Sensoreingang. Edit: Schalte den im Homemodus nun erstmal aus. Gruß XadoX |
03-07-2014, 15:13
ob das ernst gemeint war, ja, aber ich hab eher an größere Sachen gedacht was so am Boden rumrennt
hab 3 im Keller und da hat noch keiner ausgelöst |
03-07-2014, 15:15
Ich habe keinen Neubau und der Keller ist momentan nicht wirklich gepflegt daher tummelt sich da einiges an Insekten.
An Spinnen mangelt es mir im Keller jedenfalls nicht. Es ist ja auch nur eine Vermutung meinerseits, dass der Melder aufgrund eines Insekts ausgelöst hat. Ich habe ja keine alternative Auswertmöglichkeit als zu vermuten. Bei den vorangegangenen Test gab es bisher keinen Fehlalarm. Gruß XadoX |
03-07-2014, 15:17
Das reicht als Wärmesignatur auch kaum. Ausserdem haben die ja einen isolierenden Pelzmantel an. Aber eine Spinne die direkt über den Melder läuft reicht. Und so abstehende Gegenstäde werden gerne als Ankerpunkte für ein Spinnennetz verwendet.
03-07-2014, 19:06
haste vielleicht irgendwelche warm/wasseraufbereitung / heizkessel etc da stehen ?
denn bewegungsmelder reagieren auch auf wärmeabstrahlung. |
04-07-2014, 08:08
Nein. Es hat ja nun auch Wochenlang am Tag keinen Fehlalarm gegeben.
Daher liegt der Verdacht tatsächlich Nahe das es an Insekten liegt. Gruß XadoX |
04-07-2014, 10:49
Eventuell hilft es die Sensorempfintlichkeit zu reduzieren, die Lupus Melder haben da verschiedene Stufen, steht irgendwo im Manual.
Als Test habe ich bei mir den Klingelton aktiviert, den Alarm beim Bewegungsmelder aber abgeschaltet, so wird eine Bewegung zwar protokolloert aber löst kein Alarm aus. Gruss Nfloyd Lupusec XT2 mit Keypad, 15 Tür-/ Fenstermelder, 2 BWM, Innen- u. Außensirene, 5 Rauchmelder |
