Neuinstalation / Indexa 8300K
15-07-2014, 13:26
Hallo Zusammen.
Ich bin aktuell am Bauen und möchte mein neues Hab und Gut absichern :-) Hierzu hbae ich mir schon etwas rausgesucht. Indexa: 8300K (Zentrale) mit Akku. HP26 8200R (Funk Modul) 8002T (Software) 8001E (Bedienteil) BM04 (Bewegungsmelder) 1x BM05 (Bewegungsmelder) 1x 8006RC (Fernbedienung) 2x OS365A (Sirene aussen) 1x SA913T (Sirene innen) 1x SD280 (Feuermelder) 19x Magnetkontakte für Haustür und Nebeneingangstür MKSA2... Alle Fenster haben bereits einen Öffnerkontakt eingebaut. Das Funkmodul benötige ich damit ich nicht jedes mal Alarm auslöse oder aus dem Auto hechten muss wenn ich in die Garage fahre Jetzt bin ich mir nur nicht sicher wie ich die Rauchmelder zusammenfassen soll. Wieviel darf / kann ich zusammen fassen und wie sieht es mit der Stromversorgung aus? (allgemein und bei Stromausfall) Ebenso die Fensterkontakte. wieviel kann ich da zusammenlegen? Je nachdem muss ich dann noch ein Zusatzmodul 8200C einbauen. Vielen dank für eure Hilfe. |
15-07-2014, 13:37
RE: Neuinstalation / Indexa 8300K
(15-07-2014 13:26)JIM13 schrieb: Wieviel darf / kann ich zusammen fassen und wie sieht es mit der Stromversorgung aus? (allgemein und bei Stromausfall) Wenn du es den Anleitungen entsprechend machen willst, darfst du max. 5 Melder in eine Schleife legen. Diese kannst du aber nicht einzeln identifizieren. Möchtest du jedes Fenster als einzelne Meldung haben, dann gehört jede in eine eigenen Schleife. Mit max 2 zusätzlichen Modulen kannst du also max 30 einzeln identifizierbare Melder haben. Oder max 150 in jeweils 5er Gruppen. Die Stromversorgung für die Rauchmelder kann über die Zentrale erfolgen, dann müssen halt immer mindestens 4 Drähte zu den Meldern liegen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-07-2014, 13:58
Hi Tim,
danke für die Antwort. das ging ja schnell :-) Mir würde es schon reichen wenn ich die Feuermelder Stockwerksweise zuordnen kann. Die Stromaufnahme bei einem Alarm würde dann auch für 5 Feuermelder reichen? (mit Akku und normalen betrieb) (15-07-2014 13:26)JIM13 schrieb: Die Stromversorgung für die Rauchmelder kann über die Zentrale erfolgen, dann müssen halt immer mindestens 4 Drähte zu den Meldern liegen. 4 Drähte pro Melder oder mit 4 Drähte an Melder 1 zu Melder 2 .....zu Melder5 ? Ich habe in den Lehrrohren bereits Fernmeldekabel 8 Adrig verlegt. (falls beim betonieren ein Lehrrohr beschädigt wird. Kann ich das so verwenden? Ansonsten kann ich es wieder raus ziehen. :-) Die Fensterkontakte möchte ich dann doch genauer bestimmen. Sonst suche ich ja jedes mal welches Fenster offen steht wenn ich das Haus verlasse... Entsprechend muss ich hier das Modul ergänzen. Die sabotage Linie (4 adern am Magnetkontakt) ziehe ich dann aber über alle oder kann/muss ich die auch in der Gruppe zusammenfassen? Gruß Jim |
15-07-2014, 14:11
Also, du benötigst an jedem Rauchmelder 4 Drähte 2 x für die Betriebsspannung und 2 für den Alarmkontakt.
Wie das Verdrahtet wird, spielt fast keine Rolle. Wenn man von Melder zu Melder geht, wird die Einzeldentifizierung schwer, da ja für jeden Melder ein Aderpaar für den Kontakt zur Verfügung stehen muss. Den Sabotagekontakt, kann man mit dem Meldekontakt in Reihe schalten. Nennt sich DEOL. Guckst du hier http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=146 Brauchst dann für die Fensterkontakte halt nur 2 Drähte. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-07-2014, 14:18
alles klar. dann werde ich wohl noch ein paar Drähte mehr einziehen müssen. Das bedeute aber auch das nur der eine Melder Alarm schlägt und nicht alle Feuermelder im Haus piepen.? Das mit DEOL sieht interessant aus. macht es etwas einfacher :-) Gruß Jim |
16-07-2014, 21:22
nochmal zurück zu den Brandmeldern. kann ich die nicht in Reihe schalten oder so was? Ich möchte ungern jeden einzelnen anschließen. Falls das nicht funktioniert, was sollte ich dann als alternative verwenden? Danke Jim |
16-07-2014, 21:26
Doch natürlich kannst du die Kontakte in Reihe schalten. Ich habe doch ein Link mit einer Zeichnung in den vorherigen Beitrag gestellt.
Das ist das Beispiel wie man mehrere Melder hintereinander schaltet. Es gehen dabei max 5 Melder hintereinander. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-07-2014, 21:48
alles klar. dachte das geht nur mit den "normalen" Meldern/Kontakten. Wenn ich es richtig verstanden habe, piepen quasi 5 Melder und je nach Einstellung die innen Sirene... Oder kann man es so einstellen das alle Melder Alarm geben? Reicht da dann die Notstromversorgung aus? Gruß Jim |
16-07-2014, 21:52
Nein es piept nur der Melder der ausgelöst hat.
Durch die Zusammenschaltung hast du 5 Melder auf einer Schleife. Das heißt bei allen 5 Meldern wird die gleiche Schleife angezeigt und du kannst daran nicht unterscheiden welcher der 5 Melder den Alarmausgelöst hat. Die Widerstände dienen der Unterscheidung ob ein Alarm oder ein Sabotagealarm ausgelöst wurde. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-07-2014, 22:00
Alles klar.
aber das sollte dann zu hören sein. spätestens mit der Innensirene. Vielen Dank soweit. Ich werde morgen mal bestellen und vielleicht benötige ich dann noch Hilfe :-) Gruß Jim |
Bewegungsmelder anderer Hersteller an Indexa 8200K oder 8300K anschließen? | wesa | 10 | 8.726 |
21-04-2014 12:23 Letzter Beitrag: timbaum |
