  • 9 Bewertungen - 3.11 im Durchschnitt
Konfiguration Netzwerk
22-06-2014, 22:05
So nach längerem Überlegen ist es dann eine Lupus XT2 geworden. War mir vom Errichter empfohlen und eingebaut.
Soweit, so gut. Leider haben er und ich Probleme von außen auf die Anlage zu kommen. Keine Chance am Router durchzukommen.
Irgendwo hakt es an den Einstellungen.
Habe die dyndns von lupus besorgt, ist schon kurios, wenn ich die Adresse von außen eingebe, komme ich auf eine meiner ip-Kameras, die im WLAN hängen und eigentlich habe ich die Port-Weiterleitung für die CAMs raus genommen und nur noch den für die Lupus drin. Upnp funktioniert auch nicht, ist schon komisch.
Welchen port habt ihr für die Lupus genommen (bei mir hat der Errichter den Port 80 genommen, scheint mir etwas unsicher).
Ich weiß, jeder Router funktioniert anders. Jetzt mal für ganz doofe, was gebe ich bei der Lupus für einen Port an und wie gebe ich den dann im Router ein (bei mir im Router habe ich die Möglichkeit anderen Zielport einzugeben). Wird jemand aus dem ganzen Geschreibsel schlau?
22-06-2014, 23:22
RE: Konfiguration Netzwerk
Port 80 für ne Sicherheitsanwendung? Ohne Worte
Das ist ein Fehler in dieser Config.
Aber das ist nicht das primäre Problem.
Wenn du einen Telekom Router hast, kann es sein, dass du dir die Zähne ausbeisst.
Es gibt Router, die haben einen Softwarebug, die lassen keinen Zugriff von aussen zu.
Ich müsste mal nachschauen, welche Typen das genau waren. Wir ersetzen eigentlich alle Telekom-Router durch eigene Router, alleine wg der Notstromunter-
stützung. Das sollte dein "Errrichter " eigentlich wissen.
Die Router, die durch uns getauscht werden, erhalten eine neue Config und im Gespräch mit dem Betreiber sieht das dann auch jeder ein.
Näher gehe ich darauf im öffentlichen Bereich nicht ein, das soll sich jeder selbst erarbeiten.
Mehr nur gegen PN.
23-06-2014, 16:46
Schau Dir mal den Thread "Lupusec XT2 Android App läuft nicht" vom 1.2.2014 an, vielleicht findest Du dort die Hinweise, die Du suchst. Ansonsten würde ich mal bei Lupusec electronics anrufen. Die können Dir vermutlich weiterhelfen.
Grüße Friedel
26-06-2014, 08:54
Irgendwie zweifle ich an der fachlichen Kompetenz des Installateurs Smile
Wenn die Portweiterleitungen raus sind kann es nicht möglich sein, dass man von außen auf irgendeinen Dienst im lokalen LAN kommen sollte.
Also vorab einmal alle Portweiterleitungen aus dem Router entfernen. Anschließend Router am besten neustarten.
Es kann nicht schaden nun mal einen Portscan über den Router laufen zu lasen.
Prüfen auf Doppelbelegung von Ports im lokalen LAN. Ports ggf. neu vergeben. Idealerweise größer als 50.000.
Jeweils eine Portweiterleitungen einrichten und prüfen.
Ergänzung:
Generell davon abzuraten Port 80 zu nutzen ist nicht ganz richtig. Im lokalen LAN darf durchaus Port 80 genutzt werden. Es sollte nur zwingend darauf geachtet werden, diesen bei Einrichtung einer Portweiterleitung nicht auch nach außen auf Port 80 durchzuschleifen.
Eher sollte generell davon abgeraten werden, dies bei Lupus zu tun, da leider die XT-Anlagen kein HTTPS beherschen. Sodas eigentlich nur mittels gesicherter VPN-Verbindung von außerhalb auf die Anlage zugegriffen werden sollte.
Gruß XadoX
  2-Kanal Relais Konfiguration MisterED 4 3.229 10-01-2022 14:41
Letzter Beitrag: MisterED
  Netzwerk zedmacska 9 5.933 19-08-2021 20:21
  Sicherung der Konfiguration funktioniert nicht mit Firefox wachwolf 8 5.208 17-08-2021 18:02
  XT2 Neuling - ein paar Hilfefragen zur Konfiguration bruzzler 3 4.973 07-01-2019 01:23
Letzter Beitrag: Sneaker75
  Alarmzentrale mit Powerline/Powerlan ans Netzwerk bringen. robcal 5 6.090 09-05-2017 21:43
Letzter Beitrag: robcal
  Konfiguration des Tagreaders maxbruch 6 6.530 17-09-2016 11:27
Letzter Beitrag: heggi
  Konfiguration Aussensirene Kaufmann4 9 10.297 27-04-2016 17:24
Letzter Beitrag: dpiarukly
  Fragen zur Konfiguration xt2 pene 2 4.744 01-02-2015 08:35
Letzter Beitrag: pene
  netzwerk: keine Portweiterleitung mehr IPv6 Olaf 0 3.758 15-09-2014 10:52
Letzter Beitrag: Olaf
question Fragen zur Konfiguration der XT2 ddanny 1 4.856 01-06-2014 17:19
Letzter Beitrag: teddy.berlin
