  • 13 Bewertungen - 2.92 im Durchschnitt
Easy Series - Anlage stürzt ab beim Auslösen der ext. Melder
15-06-2014, 12:01
Hallo liebe Gemeinde,
ich betreibe seit einigen Jahren die Easy Series ohne Probleme. Nun aber...
Letzte Woche hat das Bedienteil einen Fehler angezeigt. Meldung: "Probleme mit ext. Signalgeber" (keine weiteren Infos).
Ich habe heute erfolglos versucht, das Problem zu lösen...
Wenn ich die Anlage einen Test durchführen lasse, dann stürzt sie ab, sobald die ext. Melder getestet werden sollen.
Selbst wenn ich beide Melder (ich habe eine Hupe drinnen und eine draussen) abklemme passiert das Gleiche...
Hat da jemand einen Rat für mich?
As.
21-06-2014, 11:01
RE: Easy Series - Anlage stürzt ab beim Auslösen der ext. Melder
Hmm, es scheint merkwürdig, aber nachdem ich den Akku (Notstrom für die Anlage) ausgetauscht habe läuft alles wieder.
Keine Ahnung wie die beiden Sachen zusammenhängen.
Damit hat sich die Anfrage erledigt.
As.
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 5.811 24-06-2025 08:42
Letzter Beitrag: Robalarm
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage" sabeuerle 6 2.825 03-01-2025 18:15
Letzter Beitrag: itfreak
  Bosch Easy - Handsender zeigt keinen Status, schaltet aber trotzdem Manuel Koch 0 3.519 13-04-2021 15:17
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht Manuel Koch 8 12.013 13-04-2021 15:13
  Easy Spezialist Raum Bonn gesucht andio.nrw 0 3.488 01-11-2020 17:50
Letzter Beitrag: andio.nrw
  Bosch Easy -> System scharf - aktiviert Alarm_Easy 3 6.078 16-08-2020 23:49
Letzter Beitrag: Alarm_Easy
  Einrichten einer Bosch Easy Alarmanlage Christoph1968 1 8.347 19-03-2020 15:02
Letzter Beitrag: paul1961
  Bosch easy IP-Übertragung surfer1203 2 7.310 01-11-2019 16:30
  Suche Bosch Easy Series Kundendienst M. Kiefer 0 6.028 01-06-2019 16:14
Letzter Beitrag: M. Kiefer
  Bosch Easy Series — kein Zugriff auf die Anlage über Telefonmenü JensS 0 5.029 19-06-2018 09:01
Letzter Beitrag: JensS
