  • 10 Bewertungen - 3.1 im Durchschnitt
Welches Bedienteil für complex 400H
14-05-2014, 08:45
Wir bekommen in unser EFH eine complex 400H eingebaut. Nun stellt sich die Frage nach der Wahl des Bedienteiles.
Der Techniker meint das LCD-Bedienteil BT 420 wäre in der Regel völlig ausreichend, allerdings hätte ich gegen so ein schönes Touch Bedienteil wie das BT800 auch nichts einzuwenden.
Kann mir jemand dazu vielleicht meine Entscheidung etwas erleichtern, ob das nur ein Unterschied in der Optik/Bedienung ist, oder auch sonst Vor/Nachteile mit sich bringt.
14-05-2014, 11:06
RE: Welches Bedienteil für complex 400H
Das Bedienteil BT420 reicht aus, um die Anlage zu bedienen.
Willst Du aber auch auf einen Blick den Status der einzelnen Meldelinien sehen und diese eventuell auch auf Knopfdruck einzeln abschalten, dann solltest Du Dir das BT430, BT440 oder eben das BT800 einmal ansehen.
Wer das BT800 einmal gesehen hat, will nichts anderes mehr haben.
14-05-2014, 13:07
Ok, dann weiß ich bescheid ;-)
Was ist denn genau der Unterschied zwischen dem BT800 und dem BT801?
14-05-2014, 17:49
(14-05-2014 13:07)hannes85 schrieb:  Ok, dann weiß ich bescheid ;-)
BT800 Ausführung auf Putz Montage
BT801 Unterputzmontage (UP Gehäuse zusätzlich erforderlich)
15-05-2014, 09:12
Perfekt, danke!
  DIY USB Kabel für Complex hari 10 2.596 15-04-2024 21:33
Letzter Beitrag: deh0511
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 730 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.115 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.036 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.515 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.750 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.209 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.913 10-11-2022 11:56
  Telenot, welches wählgerät? x-Blade-x 8 1.885 08-11-2022 14:02
Letzter Beitrag: Privateruser
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 997 27-10-2022 10:35
