  • 9 Bewertungen - 3.78 im Durchschnitt
Daitem D22 - Preisanfrage
12-05-2014, 13:36
wir haben vor uns mit der Daitem D22 abzusichern und würde gerne wissen was ihr von dem folgenden Angebot haltet.
Evt gibt es ja noch Ergänzungen an die wir nicht gedacht haben.
- 1 Stck Funk-Zentrale mit integrierter Sirene mit 2 Scharfschaltbereiche
- 1 Stck Code-Einrichtung mit Sprachausg., IR-Bewegungsmelder und Transponder-Leser
- 3 Stck Transponder
- 1 Stck Mini Kontaktsender
- 9 Stck Kontaksender Vds angemeldet
- 5 Stck Glasbruchmelder
- 1 Stck Handsender, 4 Tasten, 4 Funktionen
- 1 Pau. Servicetechniker
Gesamtpreis inkl. MWST: 3.628 Euro
Vielen Dank und BESTE Grüsse
Stev
12-05-2014, 17:20
RE: Daitem D22 - Preisanfrage
Hallo Stev ... hab' gerade mal nachgerechnet, der Preis an sich ist absolut in Ordnung.
Allerdings erschliesst sich mir die Zusammenstellung des Materials nicht ...
Ich würde (ohne das Objekt zu kennen) zusätzlich noch über einen Bewegungsmelder nachdenken - ist immer gut wenn es um Alarmwiederholung geht (gerade wenn man wie in Deinem Fall keinerlei externe Alarmierungsmöglichkeiten hat), denn selbst wenn die Anlage so wie es aussieht in einer Wohnanlage mit mehreren Mietern / Eigentümern installiert wird, reicht der Krach der Innensirene nur schlecht über die eigenen vier Wände hinaus. Abhilfe würde hier eine Aussensirene schaffen.
Alternativ könntest Du Dich auch mal mit dem Gedanken "Telefonwählgerät" auseinandersetzen (also das die Anlage anruft wenn was ist) - das geht auf's private Handy oder alternativ auch mit Wachdienst. Bei einer Aufschaltung auf eine Notrufzentrale aber, reicht dann i. d. R. ein Alarm aus - das Thema Bewegungsmelder könntest Du dann hinten anstellen.
Es macht für mich den Eindruck, dass da eher ein "Verkäufer" als ein fachkundiger "Planer" am Werk war ... eventuell würde ich mir eine zweite Meinung eines ortsansässigen Errichters holen.
War das ein "Fachbetrieb" (Daitem Profi Partner)?
12-05-2014, 19:00
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Angebot stammt vom XXX.
Es handelt sich um ein Einfamilienreihenhaus mit Keller und DG.
LG
Stev
Firmenname durch Mod Ollik entfernt
12-05-2014, 19:07
(12-05-2014 19:00)stev1979 schrieb:  ... Es handelt sich um ein Einfamilienreihenhaus mit Keller und DG.
Um so unverständlicher diese Planung ... schick mal Deine PLZ als PM - ich schau mal ob ich da jemanden kenne.
20-05-2014, 12:16
ich suche einen Daitem-Techniker für Kauf und Installation im Frankfurter Raum (FFM am Main). Kennen Sie da jemanden?
Danke im Voraus!
20-05-2014, 13:39
Selbstverständlich ... und da habe ich doch glatt einen Namen samt Adresse per PN geschickt Wink
  Daitem D22 Batteriewechsel Zentrale Torsten M 4 1.949 07-02-2026 16:02
  D22 GSM Fehler / Sabotagemeldungen Sven A. 10 3.901 27-12-2025 09:47
Letzter Beitrag: Sven A.
sad sim Karte für D22 Zeitgeist 4 2.388 25-11-2025 18:16
Letzter Beitrag: Zeitgeist
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 4.856 18-06-2025 12:55
  D22: Nebencode definieren Zeitgeist 5 3.387 20-01-2025 18:47
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 7.030 24-12-2024 12:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 4.527 03-12-2023 15:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 4.269 21-10-2023 12:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 10.668 29-01-2023 14:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 6.087 19-12-2022 19:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
