Unbekannte Glasbruchmelder / Funktionsweise?
26-04-2014, 11:59
ich habe hier noch ca. 20 alte Glasbruchmelder - ca. 15 Jahr alt - tw. herumliegen, tw. schon vor Jahren montiert. Ich bin jetzt dabei die Anlage nach Jahren fertigzustellen - und frage mich gerade was die Funktionsweise der Glasbruchsensoren (GBS) angeht - entweder habe ich einen Knopf im Hirn - oder die Sensoren sind die falschen. Hier mein Problem: - Ich kenne weder Hersteller noch Type; aussehen tun die GBS wie die passiven ABUS-Glasbruchsensoren (die ohne Status-LED) - Jeder dieser Sensoren hat VIER drähte (allesamt rot, keine farbliche Unterscheidung) - Wenn ich die Sensoren mit einem Multimeter ausmesse, entdecke ich folgende Abhängigkeiten zwischen den Litzen: Litze 1 + 2: 40 Ohm Widerstand, kein Durchgangssignal Litze 3 + 4. 0,9 Ohm Widerstand, Durchgangssignal vorhanden Andere Kombinationen zeigen weder einen Widerstand, noch ein Durchgangssignal. Ich hätte daraus geschlossen: 1) Litze 1+2 = Glasbruchsensor 2) Litze 3+4 = Sabotagelinie => Stimmt diese Schlussfolgerung aus Eurer Sicht? Sprich: Muss ich nur jeweils 1+2 aller Glasbruchsensoren (natürlich in Serie) mit dem für die analoge Anlage benötigten Vorwiderstand zusammenlöten? Was mich etwas verwirrt ist, dass das Multimeter kein Durchgangssignal bei 1+2 bringt (was aber damit zu tun haben könnte, dass der GBS einen Innenwiederstand von 40 Ohm haben könnte). Bitte helft mir kurz auf die Sprünge - Danke! Liebe Grüße, Boby |
26-04-2014, 12:48
RE: Unbekannte Glasbruchmelder / Funktionsweise?
es gibt oder gab welche, die brauchten extra eine Versorgungsspannung, die anderen Litzen waren dann die Linie
Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
26-04-2014, 14:12
Haben die aktiven nicht sechs Adern?
26-04-2014, 15:35
(26-04-2014 14:12)Boby schrieb: Haben die aktiven nicht sechs Adern? Aktive GBM mit Sender/Empfänger und Auswerteelektronik? Es handelt sich hier um normale passive GBM VdS Klasse B mit einen 4-drähtigen Anschluss denke ich mal? Ja, die benötigten früher mal eine Spannungsversorgung. (26-04-2014 11:59)Boby schrieb: Ich hätte daraus geschlossen: Ich würde es einfach mal anschließen und messen. |
26-04-2014, 15:38
hehe, kann natürlich auch sein, warum schließt du die nicht einfach mal an
29-04-2014, 21:19
Wenn es Melder für Z-Verdrahtung wären, dann könntest Du testweise 12V zwischen z.B. 1 und 4 anlegen. Beim Auslösen würden die kurzgeschlossen und die Meldelinie dabei gestört.
Funktionsweise des Bus-1 | Fraggel | 28 | 7.091 |
09-01-2023 23:50 Letzter Beitrag: 5624 |
Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar | Ghostfighter6 | 21 | 9.812 |
07-01-2023 15:59 Letzter Beitrag: sysalarm |
System mit erweiterter Funktionsweise, zB Bewegungsmeldungen außen? | alarmjens | 6 | 5.105 |
15-05-2016 06:29 Letzter Beitrag: M-d-ley |
