  • 12 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Scharfschaltung bei Fehler
06-04-2014, 18:36
mir ist aufgefallen, dass seit dem Firmwareupdate (0.2.6E) die Scharfschaltung bei Fehler nicht mehr funktioniert.
Früher musste ich jeweils bei einem offenen Kontakt jeweils ein zweites Mals scharf schalten (bestätigen), seit der neuen Firmware nicht mehr.
Dies obwohl ich im Menü Zentrale -> Area Einstellungen -> Scharfschaltung bei Fehler: "Bestätigen" eingestellt habe und nicht "Scharfschaltung erzwingen".
Hat jemand dasselbe festgestellt und wie gelöst?
Vielen Dank und Gruss
Nico
Lupusec XT2 mit Keypad, 15 Tür-/ Fenstermelder, 2 BWM, Innen- u. Außensirene, 5 Rauchmelder
07-04-2014, 17:18
RE: Scharfschaltung bei Fehler
Hallo Nico,
hatte ich auch, habe lange gesucht, die Lösung ist einfach:
Im Menü Sensoren->Liste trägt jeder Sensor in seinen Einstellungen ganz unten unter "Exit - No Response" eine Haken.
Den nimm raus, dann wird dieser Sensor während der Ausgangsverzögerung reagieren und die Scharfschaltung verhindern, wenn er z.B. ein offenes Fenster signalisiert.
Christian
07-04-2014, 19:02
Genau das war es, vielen Dank und Gruss
06-05-2014, 10:28
(07-04-2014 17:18)cvsop schrieb:  Hallo Nico,
Christian
ist der Haken bei "Exit - No Response" nicht gesetzt, kann während der Ausgangsverzögerung dieser Kontakt nicht geöffnet werden, ohne einen Alarm auszulösen.
Problematisch wird dies nicht zuletzt dann, wenn man regelmäßig über verschiedene Türen das Haus verlässt. Überall dort müsste der Haken entfernt werden. Steht nun eine solche Türe beim Scharfschalten aber offen, bekommt man keine Fehlermeldung von der XT2. Diese wird dann trotz offenem Kontakt scharfschalten.
Es muss möglich sein, während der Ausgangsverzögerung durch verschiedene vorhandene Türen das Haus verlassen zu können, aber natürlich auch gewarnt werden, falls mal eine davon unabsichtlich offen steht. Version 0.0.2.5 konnte das noch!
Gruß Tobi
  Signalton bei Scharfschaltung XT2 abschalten mapl 25 34.038 18-06-2020 07:30
Letzter Beitrag: Apropo
  XT2 plus Ton nach Scharfschaltung umodmohs 1 4.346 19-08-2019 23:18
Letzter Beitrag: bastelheini
  Acktion URL bei Fehler ausführen Detlef B. 1 3.250 09-04-2019 11:01
Letzter Beitrag: grelm
  Fensterkontakt verhindert Scharfschaltung? meierzwo 3 4.981 05-04-2019 06:51
Letzter Beitrag: meierzwo
  Sofortige Scharfschaltung nach Reset Fraggle 3 4.641 12-03-2019 09:32
Letzter Beitrag: warmup
  Automations-Regel für fehlgeschlagene Scharfschaltung godot 2 5.007 13-07-2018 22:19
Letzter Beitrag: godot
  App Scharfschaltung Zugriff verweigert nfloyd 11 12.013 27-03-2018 22:24
  Bei Scharfschaltung XT2: Wie NUR DANN Kamera-Aufzeichnung? servilianus 5 6.947 07-11-2017 10:20
Letzter Beitrag: pamp
  Möglichkeiten der Scharfschaltung? schmitz4 11 13.872 10-10-2017 08:00
Letzter Beitrag: MrOcin
  Push-Nachricht bei Scharfschaltung selektiv melden matthias16 2 3.906 19-08-2017 17:17
Letzter Beitrag: matthias16
