Seit neustem sporadisch kurzes Piepsen/ akustisches Warnsignal an Zentrale JA-82K??
18-03-2014, 21:58
mir wurde gerade von Zuhause berichtet, dass die drahtgebundene Sirene an der JA-82K in letzter Zeit in scheinbar unregelmaeßigen Abstaenden einen ganz kurzen Signal- bzw. Warnton abgibt. Fehlermeldungen sind keine auf dem Display zu sehen. Soll das auf eine leere Batterie einer der Komponenten im System hinweisen oder was koennte das sein? Bin leider bis auf weiteres erstmal im Ausland und kann daher von hier aus wenig machen (GSM-Modul, allerdings ohne Internetpaket). Danke und VG! |
18-03-2014, 22:18
(18-03-2014 21:58)Royal_JS schrieb: mir wurde gerade von Zuhause berichtet, dass die drahtgebundene Sirene an der JA-82K in letzter Zeit in scheinbar unregelmaeßigen Abstaenden einen ganz kurzen Signal- bzw. Warnton abgibt. Fehlermeldungen sind keine auf dem Display zu sehen. Gibt es nähere Infos Wie häufig? Anlage scharf / unscharf? Abstände? Wie hörts sich der Ton an ? Zitat: Soll das auf eine leere Batterie einer der Komponenten im System hinweisen oder was koennte das sein? Nein, das wird auf dem Display angezeigt und nicht per Piepton. Zitat: (GSM-Modul, allerdings ohne Internetpaket). Schade, man hätte sonst mal auf die Ereignisliste zu schauen. Das einzige was mir einfällt, ist die automatische Zeiteinstellung durch das GSM Modul. Ich meine dabei gibt es immer einen kurzen Piepton. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-03-2014, 12:24
Hallo an alle!
Hatte ja vor kurzem das gleiche Problem gepostet. Konnte aber über das sporadische Piepsen nirgendwo eine Lösung finden. Ist einfach undefinierbar. Egal ob scharf oder unscharf. Bei mir allerdings meistens in der Nacht. Genau ein Piepser. Dann ist wieder Ruhe. Im Protokoll ist nichts zu finden. Ich habe mich eigentlich damit schon abgefunden. (Übrigens: Komponententausch hat auch nichts gebracht). Viele Grüße Willy |
19-03-2014, 12:41
Ich kenne das immer nur in Verbindung mit dem GSM Modul.
Schaltet mal in der ersten Konfigurationsseite unten links die automatische Konfiguration aus. Eigentlich ist es die Uhrzeitsysncronisation über GSM. Die bitte abschalten. Da steht auch in der Anleitung das die Bedienteile piepen können. Das KÖNNEN ist sicher wieder einer der typischen Übersetzungsfehler. Und da die Oasis Signalisierungen auch über IW Sirenen und Funkinnensirenen wiedergibt, ist es hoch wahrscheinlich, das auch dieser Piepton über diese wiedergegeben wird. Die Zeitsyncronisation findet meist Nachts statt, da es hier immer wieder zu Netzabschaltungen seitens der Mobilfunkanbieter kommt und beim wiederverbinden halt die Uhr gestellt wird. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
YA-82K mit Olink programmieren | alteruhu | 11 | 4.477 |
27-05-2021 08:53 Letzter Beitrag: timbaum |
JK-82K - Probleme mit anlernen | andimechanic | 6 | 3.586 |
07-12-2020 16:09 Letzter Beitrag: smith007 |
Sabotagealarm Zentrale JA-82K | Jablofan | 5 | 5.619 |
24-10-2014 09:12 Letzter Beitrag: iAmSafed |
Fotos vom JA-84P über JA-82K und JA-82Y an Email/MMS/Server? | Bachtobel106 | 2 | 3.844 |
07-10-2013 22:19 Letzter Beitrag: timbaum |
Sabotagemeldung Erst-Inbetriebnahme Jablotron JA-82K | micha_ms | 5 | 8.073 |
21-01-2013 09:20 Letzter Beitrag: timbaum |
Oasis JA-82K: Erfahrungbericht, Anregungen, Fragen und ein Problem... | Royal_JS | 1 | 7.384 |
06-12-2011 11:08 Letzter Beitrag: Toxx |
