  • 5 Bewertungen - 1.8 im Durchschnitt
XT1 meldet erst nach 90 Sekunden die Statusänderung
16-03-2014, 12:25
Ich habe eine XT 1.
Wenn ich diese mit dem PC oder Smartphone bediene, also Scharf oder auf Home stelle, wird dieses sofort mit dem Kontrollton der Zentrale bestätigt.
Wenn ich aber mit dem Keypad oder Fernbedienung Scharf oder Home schalte, dauert es exakt 90 Sekunden, bis der Kontrollton ertönt. Die LED zeigt die Statusänderung aber sofort an.
Das ist zwar kein Problem, aber eine Merkwürdigkeit.
Ist das noch jemandem aufgefallen?
16-03-2014, 21:49
RE: XT1 meldet erst nach 90 Sekunden die Statusänderung
Wenn Du die xt1 über das Keypad scharf schaltest, dann greift die Einstellung "Verzögerung beim Verlassen". D.h. die Anlage schaltet erst scharf nachdem die Zeit abgelaufen ist, die bei "verzögerung beim verlassen" eingestellt ist. Hast Du dort evtl. 90 Sekunden eingestellt?
17-03-2014, 18:19
@Joezi19
Das wäre eine Erklärung. Ja, ich habe 90 Sekunden eingestellt. Danke für den Hinweis.
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 2 1.449 09-07-2023 12:01
Letzter Beitrag: Donpepone
  XT1 Plus nach Stromausfall „Batterie schwach“ esingen 8 5.192 08-04-2021 00:38
Letzter Beitrag: noby2104
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 4.050 26-03-2020 21:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 3.152 23-03-2020 14:43
Letzter Beitrag: schubbi
  Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen esingen 1 3.330 02-12-2018 09:57
  Die neue XT1+ von Lupusec esingen 41 30.460 19-04-2018 17:41
Letzter Beitrag: Lugosi
  Außensirene sowie HD Kamera außen für die XT1 mopp 0 1.676 08-06-2016 08:56
Letzter Beitrag: mopp
  Innensiren für die XT1 esingen 4 4.558 07-06-2016 14:31
  XT1 piepst nach scharfschaltung ununterbrochen roe0815 4 5.962 01-01-2016 22:30
Letzter Beitrag: calicra
  Lupusec XT1: wo findet man die Spezifikation ?? Girgei 3 4.723 27-10-2014 19:41
