  • 15 Bewertungen - 3.4 im Durchschnitt
Abus Secvest 2Way automatischer Rückruf Telekom
14-03-2014, 01:25
Ich habe Zuhause folgendes Problem. Meine Secvest ist per Contact ID auf einen Wachdienst aufgeschaltet. Die EMA ist vor das Telefon gehängt und benutzt den selben Anschluss, soweit alles super. Wenn nun beim absetzten einer Meldung die Nummer vom Wachdienst besetzt sein sollte, nervt mich mein Telefon, da mich die Nummer des Wachdienstes Anruft (automatische Rückruffunktion der Telekom)
Dies kann morgens am Wochenende beim absetzten des täglichen Testrufes schon ganz schön nerven. Kennt einer eine Lösung oder hat einer schön Erfahrungen mit diesem Thema gemacht?
14-03-2014, 08:31
RE: Abus Secvest 2Way automatischer Rückruf Telekom
bei der telekom anrufen und fragen warum die einen rückruf machen?
ich habe im übrigen noch nie erlebt das eine rufnummer eines wachdienstes besetzt ist,
14-03-2014, 09:42
Doch nach Rücksprache mit dem Wachdienst kann das zu Stoßzeiten passieren, beim zweiten Versuch oder über die 2. Rufnummer klappt es dann sofort ( und es ist ein großer Wachdienst ich rede hier nicht von einem Wald und Wiesen Wachdienst :-)
14-03-2014, 09:51
ja aber warumm bekommst du dann einen rückruf?
was ist der sinn dieses anrufes?
das musst du mit dem wachdienst abklären.
ich habs noch nie erlebt das die ein besetzt haben. welcher wachdienst ist denn das?
14-03-2014, 09:57
Es ist Besetzt und die Telekom aktiviert beim Besetztzeichen sofort den Dienst. Sobald der Anschluss frei ist klingelt mein Telefon, da meine Rufnummer versucht hat den Wachdienst zu erreichen meist 1 Sekunde nach absetzversuch. Das ist der KWS in Kiel
14-03-2014, 10:01
na dann lass den dienst abstellen bei der telekom. :-)
kann ja nicht so schwer sein.
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 4 1.354 10-10-2025 13:24
Letzter Beitrag: partysan
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 5.227 11-10-2024 17:20
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 17.085 27-03-2019 15:04
Letzter Beitrag: Bros
  Anlage an Fritzbox betreiben (VoIP Telekom Anschluss) wi5rinma 2 5.051 16-06-2017 12:11
Letzter Beitrag: wi5rinma
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 4.997 01-12-2016 22:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 19.292 09-11-2016 21:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 6.912 05-07-2016 09:27
Letzter Beitrag: Gjila1
  Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 chris7979 2 5.006 22-11-2015 14:48
Letzter Beitrag: chris7979
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 12.098 14-08-2015 15:04
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.577 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
