Partitionierung Terxon MX ja/nein die x-te
09-03-2014, 13:13
Beim mehrmaligen durchlesen des Handbuchs findet man immer wieder Eigenschaften, die man so vorher nicht gesehen hat. Ich glaube ich habe einen Denkfehler in der grundsätzlichen Auslegung der Anlage. Ich habe die Anlage nicht partitioniert weil ich im Handbuch gelesen habe, dass auch im nicht partitionierten System Teilbereiche aktiviert/deaktiviert werden können. Was will ich erreichen: Bereich A Aussenhautsicherung bis auf wenige Ausnahmen Bereich B Büro Bereich C Teil 1 der Ausnahmen Bereich D Teil 2 der Ausnahmen Gewünschte Schaltzustände: Nur Bereich A aktiv Nur Bereich B aktiv Bereich A und B aktiv alle Bereiche aktiv Handbuch Bedienungsanleitung für Bedienteil: 6.1 Komplett aktivieren Komplettaktivierung durch Eingabe 1234 und Bestätigen (Häkchen) oder Komplettaktivierung durch Eingabe 1234 und A würde heißen, A kann nicht separat aktiviert werden 6.2 Intern aktivieren Teilaktivierung durch Eingabe 1234 und B oder C oder D heißt also, Teilbereiche können aktiviert werden. Was würdet Ihr sagen sei nun am sinnvollsten: Den Bereich A (Aussenhautsicherung mit Ausnahmen) auf den Bereich C oder D legen und C oder D dann auf A ? oder die Anlage partitionieren?? Bin da jetzt echt im Zweifel und für jeden Rat dankbar Gruß, Sidi |
09-03-2014, 14:27
RE: Partitionierung Terxon MX ja/nein die x-te
Servus Sidi,
habe gerade eine ähnliche Frage laufen. Nur halt mit der LX - dort sind's noch ein paar Tasten mehr. Das ist meiner Family eindeutig zu viel (und mir auch). Meine Idee ist eine RFid-Karte rumliegen zu lassen und diese auf nur aktivieren und nur die und die Teilbereiche einzustellen. Damit sollte ich sie rumliegen lassen können, saubere Beschriftung und fertig. Fragt sich nur, ob das geht! Ich habe ja den Verdacht eine Chipkarte muss auf Usertyp Chip stehen... Ich hab noch keine LX - weil sie nicht lagernd war (!!!) - und kann daher nicht herumexperimentieren. Grüße, ganz grün hinter den Ohren! |
09-03-2014, 23:23
Keine Angst vor Partitionierung.
Es tatsächlich so wie Du erkannt hast, im nicht partitionierten System ist A = alles und geht nich seperat scharfzuschalten. Meine MX läuft partitioniert. Ich habe einen Keller, der ist immer scharf, zwei Bereiche die "normal" und voneinander unabhängig scharfgeschaltet werden und dann noch einen Sonderbereich mit speziellen Anforderungen für Scharfschaltezeiten. Da gibt es keinen übergeordneten Bereich und es hat sich prima eingespielt. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
09-03-2014, 23:30
(09-03-2014 23:23)Time_to_wonder schrieb: Meine MX läuft partitioniert. Ich habe einen Keller, der ist immer scharf, zwei Bereiche die "normal" und voneinander unabhängig scharfgeschaltet werden und dann noch einen Sonderbereich mit speziellen Anforderungen für Scharfschaltezeiten. Da gibt es keinen übergeordneten Bereich und es hat sich prima eingespielt. Ich habe heute noch ein wenig experimentiert und bin zu einer Lösung gekommen, hier ein Auszug aus meiner Dokumentation: Durch Eingabe von 1234 + √ oder 1234 + A werden alle Bereiche aktiviert. Durch Eingabe von 1234 + B oder C oder D werden nur die dem Teilbereich zugeordneten Melder aktiviert. Die Aktivierungshirachie sieht wie folgt aus: Büro aktiviert 1234 + B Büro und Haus aktiviert 1234 + C Büro, Haus und Schlafzimmer aktiviert 1234 + D Büro, Haus, Schlafzimmer und restliche Räume aktiviert 1234 + A oder 1234 √ Bei der Zuordnung der Eigenschaften Int. Aktiv B, C oder D muß man nun anders herum denken: Büro aktiviert Int. Aktiv B + C + D Büro und Haus aktiviert Int. Aktiv C + D Büro, Haus und Schlafzimmer aktiviert Int. Aktiv D Büro, Haus, Schlafzimmer und restliche Räume aktiviert keine Zuordnung da autom. A Deaktivierung aller aktiven Melder erfolgt durch Eingabe von 1234 Gruß, Sidi |
