JA-100: PGx nur einmal pro Alarm
04-03-2014, 21:41
Kleine Konfigurationsfrage, vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht:
PG1 ist bei "interne Aktivierung" auf "Beliebiger Alarm" konfiguriert. PG1 wird vom Relaismodul 110N abgefangen und schickt einen Impuls auf eine Relaissteuerung im Schaltschrank (Licht im ganzen Haus geht an). Jetzt fällt mir jedoch auf, dass nach einer Alarmauslösung z.B. von einem Magnetkontakt, jeder weitere Melder (zB. Bewegungsmelder) der danach ausgelöst wird, ebenfalls erneut den PG aktiviert, was zur Folge hat, dass nochmals ein Impuls zur Lichtsteuerung gesendet wird und das Licht wieder ausgeht, beim nächsten Bewegungsmelder wieder an, usw. Kann man die Auslösung eines PG auch so konfigurieren, dass er bis zur Quittierung des Alarms nur einmal aktiviert wird, egal wieviele Melder danach auch noch auslösen? |
11-03-2014, 00:06
RE: JA-100: PGx nur einmal pro Alarm
Nachdem ich nun alle Kombinationen bei "interne Aktivierung" ausprobiert habe und trotzdem nicht weiterkomme, möchte ich die Frage wiederholen:
13-03-2014, 19:16
Offenbar ist die Frage vermutlich doch nicht so blöd und trivial. Dann weiß vermutlich nur Tim wie's geht...
17-03-2014, 10:43
soweit ich das ausprobiert habe, ist das nur in Verbindung mit der EIN/AUS Funktion möglich. Stichwort Alarmspeicher. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-05-2014, 21:28
RE: JA-100: PGx nur einmal pro Alarm | |||
26-05-2014, 09:50
Na ich vermute mal (ohne nachzusehen): du legst den PG-Ausgang auf einen internen Status, der nicht ständig neu ausgelöst wird. In dem Fall irgendwas wie "Alarm aktiv", d.h. solange der Alarm nicht zurückgestellt ist, bleibt auch der PG aktiv.
Die andere Variante wäre ein Relais auf der Hutschiene, was Du dann manuell, oder mit einem anderen PG zurücksetzen kannst. |
UC-82 schaltet PGx nicht aus | jsmith6543 | 26 | 16.954 |
11-01-2018 22:26 Letzter Beitrag: jsmith6543 |
Relaiseinheit RE02 für PGX und PGY an 8200K | Flixer | 5 | 4.028 |
16-12-2017 03:03 Letzter Beitrag: smith007 |
PGX und PGY | Omega3 | 5 | 5.057 |
19-03-2017 19:55 Letzter Beitrag: HeinzJer |
Alarm über JA82Y/8200Y fernauslösen - Lösung über PgX? | Mick | 6 | 5.495 |
04-03-2016 09:56 Letzter Beitrag: Mick |
Scharf schalten mit PGX oder PGY | nestor | 21 | 16.205 |
13-01-2016 17:08 Letzter Beitrag: vtr-frank |
UC-82 PGX/Y per RC-86 schalten | Quixtos | 5 | 4.506 |
01-12-2014 17:41 Letzter Beitrag: tim.beck |
