  • 73 Bewertungen - 2.64 im Durchschnitt
Alarmanlage in nehm Lagerhaus installieren
19-01-2011, 17:39
Hi, bin ganz neu hier.
Also ich habe mir ein Lagerhaus gemietet, darin Sten Sachen die nicht grad billig sind, somit weil ich dar eine Alarmanlage installieren. Diese sollte eine gut sein, der Preis ist zweitrangig. Sie müsste absichern:
1x Laderampe (also ein roll Tor wo normalerweise LKWs rann fahren)
3x Doppeltüren
2x normale ein Flügel Türen
4x Fenster (sollte ich auch noch anderes glas Reinemachen?)
8x Dachfenster
Was schlagt ihr mir vor, und über welches Prinzip läuft euer Vorschlag?
19-01-2011, 22:46
RE: Alarmanlage in nehm Lagerhaus installieren
Hallo xiim,
und erstmal Herzlich Wilkommen im Forum!
Die Fenster Türen und Tore Solltest du auf Öffnen(Magnetkontakte,Rolltorkontakte) und Verschluss(Riegelkontakte,Aufdruckbolzen) überwachen.
Bei Doppelflügligen Türen sollten gang und Standflügel gesichert werden.
Bei einer Torbreite von mehr als 3 Meter empfiehlt sich ein 2. Rolltorkontakt um ein Hochschieben sicher zu detektieren.
Fenster könne zusätzlich mit passiven Glasbruchmeldern gesichert werden (sofern Isolierglas oder nicht im Handbereich montiert).
Ansonsten einen Bewegungsmelder mit Vorhanglinse verwenden.
Bei der Montage von Magnetkotakten ist zu beachten dass diese bis zu einer Flügelbreite von 1,6 Metern mittig angebracht werden um auch ein Aushebeln aus den Bändern sicher zu erkennen.
Die Einbruchmeldezentrale sowie der Telefonanschluss sollten durch einen Bewegungsmelder gesichert werden.
Dazu noch je nach Örtlihkeiten Bewegungsmelder als Fallensicherung.
Um diese Korrekt zu platzieren wäre eine Skizze sehr hilfreich.
Eine Verdrahtete Anlage ist Funksystemen immer vorzuziehen.
Funk ist eine Möglichkeit, meiner meinung nach die letzte,da hierbei auch an die Kosten für das Regelmäßige Batteriewechseln eingerechnet werden muss.(Teilweise teure Spezialbatterien)
Als Hersteller Kann ich nur Technik empfehlen die Ich selbst kenne:
-Telenot Complex
-Honeywell /efefff MB-Reihe
-Effeff M-Reihe
-Wenns gaaanz billig werden soll ABI
Die Scharf/unscharfschaltung sollte mit materiellem und geistigem IM geschehen(Transponder/Schlüssel+Zahlencode).
Die Örtliche Alarmierung möglichst mit einer Kompaktalamierung (Sirene+Blitz in einem Gehäuse) und einer 2. Sirene die möglichst weit entfern von der 1.Sirene montiert wird geschehen.
Die Fernalarmierung übernimmt je nach gegebenheiten ein (ISDN/ANALOG/IP/GSM) Wähgerät welches möglichst auf einen Wachdienst geschaltet wird.(ca 15-20€/Monat)
soweit so gut-
bei fragen-->FRAGEN Rolleyes
gruss der Elektrickser
20-01-2011, 20:47
Hi, danke.
Ich danke für deine Antwort, gibt es auch Leute die bei einem vorbeikommen sich alles ankucken und dann dir individuelle Alarm System vorschlagen, wen ja wie heißen diese Firmen oder dieser Beruf?
20-01-2011, 21:04
diese Firmen heissen Facherricher.
und sind hier zu finden:Bundesverband der Hersteller und Errichterfirmen von Sicherheitssystemen
oder hier:VdS Schadenverhütung
Die beim VDS gelisteten Errichter werden alle 5 jahre geprüft, d.h Sie müssen mehrere Anlagen "vorstellen".
Deshalb können (und wollen) sie meistens nicht mit den Billigheimern ala Elektro Fritz um die ecke mithalten.
Müssen dafür aber auch einen 24 stündigen Notdienst anbieten.
Das Bitte beim "Preiskampf" beachten.
  IP Kamera im Außland Installieren turbohanes 6 8.253 01-06-2016 17:12
  Externen Alarmmelder installieren Reglo 1 5.671 02-12-2012 14:10
