  • 13 Bewertungen - 2.31 im Durchschnitt
Was wäre für mich geeignet?
28-02-2014, 16:28
Hallo Zusammen!
Da ich so gut wie keine Ahnung von Alarmtechnik habe und ich mit meinen bisherigen Recherchen nicht weit gekommen bin, hoffe ich dass mir in diesem Forum geholfen werden kann.
Was ich brauche bzw. mir vorstelle, wäre eine simple, günstige Alarmanlage NUR für die Wohnungstüre (also sollte 1 Zone ausreichen.?). Diese soll mit Magnetschalter angesteuert werden. Wenn die Türe geöffnet wird sollte man noch einige Sekunden Zeit haben um am Bedienteil Unscharf stellen zu können (auch mit Fernbedienung), bevor der Alarm losgeht. In weiterer Folge möchte ich auch eine Überwachungskamera anbringen, die über einen Bewegungsmelder angesteuert werden soll.
Gibt es Anlagen, die mir beides ermöglichen können? Oder sollte man diese Funktionen trennen?
Da die Alarmanlage genau neben der Eingangstüre montiert wird, brauche ich nichts mit Funk. Ausserdem sollte die Anlage über eine Batterie (Notstrom) verfügen, damit sie auch weiterläuft, falls sie von der Wand gerissen wird, oder änliches.
Für Vorschläge wäre ich euch sehr dankbar!
LG Sebastian
28-02-2014, 21:45
RE: Was wäre für mich geeignet?
>>Hallo Zusammen!
Alarmverzögerung ist mit sogut wie allen handelsüblichen Geräten möglich. Fernbedienungen hingegen nicht.
Das Videosystem sollte niemals auf die EMA wirken. Umgekehrt ist das jedoch kein Problem und ratsam (Aufzeichnungsbeginn bei Alarm, Auslagerung auf Server etc) Das kann durch einfache Kontakte zwischen nahezu allen Systemen geregelt werden. Es ist also nicht wichtig, ob der Hersteller der Alarmanlage auch gleichzeitig Kameras vertreibt.
Neben die Eingangstür gehört nur das abgesetzte Bedienteil. Die eigentliche Einbruchmeldezentrale sollte sich an einem anderen Ort befinden. Bei deiner geplanten Installation benötige ich nur einen großen Schraubendreher um die Anlage tot zu legen. Und selbst wenn ich es nicht schaffen sollte und die Anlage fängt einen Alarm an, dann kann ich sie in eine Decke wickeln und keiner wird den Alarm je bemerken.
Siehe oben, bei dieser gewünschten Konfiguration bringt das nicht viel.
28-02-2014, 23:38
wie wäre es damit.
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=5672
Günnstig, abgesetztes Bedienteil, verkabelt, simpel und zuverlässig.
Video und Alarm trennen.
26-01-2015, 15:58
(28-02-2014 23:38)timbaum schrieb:  Hallo,
wie wäre es damit.
Hallo! Gibt es auch praktische Erfahrungen im Einsatz und der Installation dieser Anlage?
Gruß Heinz
26-01-2015, 16:06
Habe nur zwei montiert.
laufen stabil ohne Probleme.
Machen genau was sie sollen, nicht mehr nicht weniger. Gute und günstige Dualmelder MOUSE-01 und Standartkontakte sind einfach anzuschließen.
Installtionshandbuch nicht immer eindeutig, aber welches ist das schon. Tongue
Anleitungen stehen frei zur Verfügung, daher habe ich die mal angehängt.
Angehängte Datei(en)
.pdf  DA8000manual.pdf (Größe: 618,97 KB / Downloads: 1117)
26-01-2015, 20:46
@ timbaum
OK, besten Dank!
Sind für den GSM Betrieb beide Module nötig?
GD-04
Bestell-Nr.: 04.3380
GSM-Wähl- und Steuergerät
VOXOUT
Bestell-Nr.: 04.3550
Universelles GSM-Telefonwählgerät
VG Heinz
26-01-2015, 20:50
Theoretisch ja, vom Preis her passt am besten das Voxout.
26-01-2015, 20:55
(26-01-2015 20:50)timbaum schrieb:  Theoretisch ja, vom Preis her passt am besten das Voxout.
Also ist ein GSM Betrieb auch nur mit diesem Voxout möglich?
Werde mal morgen bei Monacor anrufen.
VG Heinz
26-01-2015, 20:58
Sorry, verstehe die Frage nicht? Blush
Voxout ist universell einsetztbar. Er hat mehrere Eingänge und wenn die angesteuert werden schickt es hat eine Nachricht raus.
26-01-2015, 21:04
Prima Danke!
VG Heinz
  Telenot, Daitem Jablotron - Entscheidungshilfe wäre super Gaggenauer 27 31.328 19-12-2019 19:53
Letzter Beitrag: Ja_ich
  was ist das richtige für mich? roidzilla 1 3.648 02-02-2015 18:31
Letzter Beitrag: keinbruch
  Welche Anlage wäre für mein Einfamilienhaus geeignet? jo1963 7 7.867 03-11-2014 05:32
Letzter Beitrag: jo1963
