Funksteckdose
16-02-2014, 19:45
Funksteckdose
Ich habe mir eine Netzwerkkamera D-Link DCS-5222L zugelegt.
Zudem habe ich eine Secvest 2 Way. Ich möchte nun, dass wenn ich die Secvest aktiviere, dass dann die Netzwerkkamera ebenfalls eingeschaltet wird. Dabei habe ich an die ABUS Secvest 2WAY Funksteckdose (FU8240) gedacht. Besteht die Möglichkeit bei aktivschaltung diese Steckdose zu steueren? Wer weiss wann man die Steckdose wieder kaufen kann?? Gruss Swiss |
16-02-2014, 22:42
RE: Funksteckdose
Hi Swisstreasure,
ich nehme mal an, Du hast auch schon im WuWuWu (ital. WWW) gestochert und nichts anderes als ‘nicht verfügbar’ gefunden. Und wenn - dann wäre der Preis ja heftig ! Die Secvest hat doch zwei potentialfrei Relaisausgänge. Wäre natürlich erst einmal Draht und nun die bitte nicht direkt für 230V AC, sondern via einem externen 12V DC Netzteil und 12V Relais (Fa. Finder ?) z.B. oder damit ein anderes Remote Control Produkt steuern ? Doch möglichst nicht im 868 mHz Band. Sonst fühlt sich die Secvest noch gestört. Wären das Lösungen ? Wie gut bist Du mit einem Lötkolben ? Gruß Manfred |
24-02-2014, 21:00
RE: Funksteckdose
Vielen Dank. Sorry für die späte Antwort. Also verstehe ich das richtig, am Ausgang der Secvest einen Funksender einbauen und an der Steckdose einen Empfänger? Wird die Kamera dann bei aktivieren der Alarmanlage aktiv geschaltet?
24-02-2014, 22:14
RE: Funksteckdose
Nicht in die Secvest einbauen, sondern an den Relaisausgang der Secvest anbauen, Swisstreasure. Also einen der Relaisausgänge für die Aktivierung der Fernbedienung einer Funksteckdose nutzen. > und an der Steckdose einen Empfänger? Funksteckdosen sind schon mit einen Empfänger ausgestattet. > Wird die Kamera dann bei aktivieren der Alarmanlage aktiv geschaltet? Wenn man den entsprechenden Relais-Ausgang der Secvest so programmiert - ja. Gruß Manfred |
24-02-2014, 22:17
RE: Funksteckdose
Das tönt super, dann werde ich dies einmal testen.
25-02-2014, 15:07
RE: Funksteckdose
Welchen Ausgangstyp müsste ich dann wählen wenn ich will das der Relaiskontakt schaltet wenn die Anlage Aktiv ist und sich wieder ausschaltet wenn ich die Anlage deaktiviere?
Könnte dies so funktionieren: Sender bei der ABUS Anlage: http://www.brack.ch/intertechno-funk-twin-sender-207273 Empfänger: http://www.brack.ch/intertechno-funk-twin-sender-207273 |
06-06-2014, 18:29
RE: Funksteckdose
(16-02-2014 19:45)Swisstreasure schrieb: Wer weiss wann man die Steckdose wieder kaufen kann?? Für alle, die schon lange darauf warten. Bald gibt es eine neue Version der Funksteckdose für die SECVEST Anlage. Geduld ist aber noch ein wenig erforderlich. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
28-06-2014, 11:06
RE: Funksteckdose
Hallo, wie ich gerade sehe ist die Steckdose unter der Bezeichnung FUHA50010 verfügbar.
Beste Grüße |
28-06-2014, 14:15
RE: Funksteckdose
Ja, endlich wieder lieferbar. Alle wartenden Kunden sind jetzt glücklich. Dieses Zubehör ist wirklich sehr nützlich -da musste ABUS nochmal aktiv werden.
28-06-2014, 15:20
RE: Funksteckdose
Kanst du mir mal sagen wofür ihr diese Steckdose einsetzt?
28-06-2014, 15:41
RE: Funksteckdose
Zum Licht anmachen!?
28-06-2014, 16:09
RE: Funksteckdose
(28-06-2014 15:20)Gjila1 schrieb: Kanst du mir mal sagen wofür ihr diese Steckdose einsetzt?Als Statusanzeige z.B. wenn die Anlage intern scharf ist oder als Anzeige, dass die Kellertür nicht abgeschlossen ist. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
28-06-2014, 17:01
RE: Funksteckdose
Richtig! UVM.
09-03-2015, 13:13
RE: Funksteckdose
mal eine Frage. Ist es mit der Steckdose ebenfalls möglich Spannung durchzulassen nur wenn die Alarmanlage aus ist bwz. nicht scharf? |
09-03-2015, 15:37
| RE: Funksteckdose | |||
| Funksteckdose FU8240 manuell und als Alarm möglich? | cuebee | 0 | 2.263 |
19-06-2022 13:43 Letzter Beitrag: cuebee |
| Funksteckdose FUHA50010 lange Reaktionszeit | hagei | 1 | 3.681 |
22-01-2017 23:55 Letzter Beitrag: megagramm |
| Außensirene über Funksteckdose betrei | der Lange | 1 | 4.068 |
05-01-2016 19:02 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
