  • 6 Bewertungen - 2.83 im Durchschnitt
JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich
15-02-2014, 19:36
heute hab ich mal Indexa ausgepackt. Alle Komonenten aus dem Set hab ich problemlos in Betrieb nehmen können. Jedoch hab ich mir erstmal nur einen JA82M geholt zum testen ob er passt. Er passt, aber laut Anleitung soll ja, wie bei den anderen Meldern, nach einlegen der Batterie die LED etwas anzeigen. Das tut sie aber nicht. Batterien haben beide 3,1-3,2V
Ist der Melder defekt oder hab ich was vergessen? Richtig gepolt hab ich !!!
15-02-2014, 20:27
RE: JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich
Hallo Perlenmann,
bin kein Profi, aber dazu gab es schon einige Postings.
Die erfahrenen Profis hatten berichtet, daß es gelegentlich zu Kontaktproblemen im Melder kommen kann. Such einfach mal im Forum.
Aus dem Kopf:
1. mit Papier/WC-Papier (kein Sandpapier) die Kontakte des Melders und die Batterie selbst "schleifen" - wenn das nicht hilft
2. sehr vorsichtig... die Kontakte im Melder ein wenig hochbiegen, um Kontakt sicherzustellen - Biegen auf eigenes Risiko :-)
3. Wenn das nicht half, brach das Posting mit dem Kommentar ab, daß der Melder umgetauscht wird - und ging danach nicht weiter (gutes Zeichen?)
Habe die Melder auch in der Planung und würde mich freuen, wenn Dein Posting nicht vor erfolgreichem Vollzug abbricht :-)
Gruß,
Borni.
  Seccor SLT - Verriegeln von außen nicht mehr möglich C_aus_B 5 557 01-05-2024 17:08
Letzter Beitrag: C_aus_B
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 242 01-02-2024 21:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 323 13-01-2024 18:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Batterienwechsel Funk Bewegungsmelder -> LED blinkt Thosch2602 13 1.509 16-05-2023 18:10
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Rote LED JA-80H immer an? tom1234 7 2.490 14-03-2021 13:21
  Speicherplatz nach Löschen einer Komponente nicht frei!? dkred 9 3.060 30-11-2020 09:48
Letzter Beitrag: dkred
  Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - kafi 4 5.342 15-01-2019 22:03
Letzter Beitrag: kafi
  Keine SMS mehr nach mehrere Batterie Austausch Robo4112 2 2.576 04-05-2018 13:59
Letzter Beitrag: Robo4112
  Einen Melder auf zwei Zentralen anmelden gunter66 20 9.654 04-02-2018 21:00
Letzter Beitrag: smith007
  Anlage unscharf nicht mehr möglich OASIS_HB 4 2.993 18-10-2017 18:20
Letzter Beitrag: OASIS_HB
