XT1: Problem mit Automationsregeln
11-02-2014, 16:58
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit den Automationsregeln der XT1. Ich möchte Folgendes realsieren:
1. Regel: Ändere um 22 Uhr den Status der XT1 auf Home (Benachrichtung beim Öffnen der Fenster/Türen, nicht jedoch über den Bewegungsmelder im Flur) 2. Regel: Ändere um 6 Uhr den Status der XT1 auf Disarm (keine Benachrichtung beim Öffnen der Fenster und beim Bewegungsmelder) 3. Regel: Ignoriere Regel 1 und 2, wenn die Anlage scharf geschaltet ist (Status: Arm) Die Umsetzung der 1. und 2. Regel war kein Problem. Wie sieht es jedoch mit Regel 3 aus? Hat da jemand eine Idee? Wenn ich schließlich in den Urlaub fahre, möchte ich die Anlage scharf schalten und keine Automationsregel (insbesondere 1 und 2) soll greifen. Ich könnte natürlich für die Zeit die Regel löschen, das kann ja aber nicht Sinn der Sache sein. Mag ja sogar sein, dass das mit der XT2 geht, aus meiner Sicht, sollte das Feature auch in der XT1 drin sein. Also entweder liegt hier ein Benutzerfehler vor, oder das Feature fehlt in der XT1. |
12-02-2014, 13:11
RE: XT1: Problem mit Automationsregeln
äm hast du denn schon mal ausprobiert ob die Zentrale in "Home" schaltet wenn Arm ist?
weil das je Bedingungen sind Zentrale schaltet wenn Bedingung "Aus" auf Home um die jeweilige Zeit und wieder wenn "Disarm" auf Aus um die jeweilige Zeit, aber wenn Zentrale auf "Arm" steht sind ja beide Bedingungen nicht erfüllt dann sollte rein theoretisch kein Ereignis ausgeführt werden. |
12-02-2014, 21:23
Ok, nun habe ich es hinbekommen. Ich habe die Bedingung der 1. Regel auf Statusänderung = Disarm und die Bedingung der 2. Regel auf Home gesetzt. Die 3. Regel ergibt sich dann automatisch aus der 1. und 2. Regel. Vielen Dank für die Unterstützung!
