Xt1 und Fritzbox 6490 Cable Problem
04-08-2017, 15:35
Hallo!
Habe folgendes Problem mit der Einrichtung der Xt1 auf der Fritzbox 6490. Kann die IP nicht finden und nicht auf die xt1 zugreifen im Netzwerk. Wenn ich den IP Finder starte findet dieser die Xt1 aber wenn ich dann die Adresse eingebe funzt nix. Hatte zuvor alles über einen Netgear Router , da hat alles funktioniert ![]() Was mache ich falsch??? Gruss Bernd |
04-08-2017, 19:15
RE: Xt1 und Fritzbox 6490 Cable Problem
Hat deine XT1 schon eine feste IP oder noch DHCP?
Kannst Du die XT1 anpingen? Kommst du per Browser auf die XT1? Beschreib bitte mal genauer was geht. Gruß Ropico |
05-08-2017, 10:30
Hallo! Danke für die Rückmeldung.
Die xt1 steht auf dhcp. Habe auch schon probiert mit fester IP. Problem ist das die Fritzbox den Lan Anschluss erkennt, ich diesen aber nicht aufrufen kann, d.h. in der Übersicht der Fritzbox ist Lan 1 Aktiv, in der angeschlossenen Geräteübersicht taucht die xt1 aber nicht auf. Geb ich die feste IP und die Mac Adresse ein steht dies in der Geräteliste, kann aber trotzdem nicht auf die xt1 zugreifen. Die xt1 erkennt mein PC nur beim direkten Anschluss (ipconfig) Dann kann ich auch zugreifen auf das Alarmpanel. Hängt dies evtl mit der IP Adresse zusammen? Bei der Fritzbox werden die IP Adressen so aufgeführt 192.168.178.1.200 Bei der XT1 geht das so nicht mit der 3ten Ziffer. wenn ich nun lt. IP Finder diese Adresse hinterlege 192.168.1.200 dann habe ich kein Zugriff. Gruss |
08-08-2017, 16:07
Ich würde Dir empfehlen, Dich zu vergewissern ob und wenn ja in welchem Bereich deine Fritzbox IP-Adressen per DHCP vergibt.
Dann (wenn die Fritzbox DHCP macht) würde ich der XT1 eine IP-Adresse aus dem selben Netz (wie das DHCP-Netz) geben, aber ausserhalb des DHCP-Bereiches. Wenn Du das so machen magst, kannst du ja mal berichten wo du dann stehst. Und BITTE bei der Fehlersuche immer exakt und korrekt sein. Mit "192.168.178.1.200" kann ich echt nix anfangen ;-) Gruß, Ropico |
09-08-2017, 21:16
(05-08-2017 10:30)vsx2012 schrieb: Bei der Fritzbox werden die IP Adressen so aufgeführt 192.168.178.1.200Das glaube ich eher weniger. IP Adressen haben nur 3 Punkte und 4 Zahlengruppen, nicht 5 ! Deine FritzBox selber dürfte 192.168.178.1 haben Weitere Geräte dann 192.168.178.XYZ (05-08-2017 10:30)vsx2012 schrieb: Bei der XT1 geht das so nicht mit der 3ten Ziffer. wenn ich nun lt. IP FinderGib der XT1 doch bitte mal die IP 192.168.178.200 (wenn diese noch nicht anderweitig verwendet wird. MfG |
| Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene | Donpepone | 3 | 5.355 |
09-09-2025 09:30 Letzter Beitrag: schubbi |
| XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! | esingen | 2 | 6.138 |
26-03-2020 21:15 Letzter Beitrag: esingen |
| XT1 durch XT1 plus ersetzen | schubbi | 0 | 4.782 |
23-03-2020 14:43 Letzter Beitrag: schubbi |
| Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen | esingen | 1 | 4.969 |
02-12-2018 09:57 Letzter Beitrag: esingen |
| Lupus xt1 Netzwerk verbindungs Problem | Salieno | 2 | 5.581 |
17-09-2016 18:29 Letzter Beitrag: Salieno |
| DDNS und FritzBox | Fragensteller | 5 | 26.108 |
09-09-2015 15:32 Letzter Beitrag: haufen83 |
| E-Mail Problem der anderen Art - XT1 | Jaro | 11 | 18.436 |
08-06-2015 09:57 Letzter Beitrag: Jaro |
| XT1: Problem mit Automationsregeln | Joezi19 | 2 | 5.144 |
12-02-2014 21:23 Letzter Beitrag: Joezi19 |
