  • 6 Bewertungen - 2.67 im Durchschnitt
XT1: Problem mit Automationsregeln
11-02-2014, 16:58
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit den Automationsregeln der XT1. Ich möchte Folgendes realsieren:
1. Regel: Ändere um 22 Uhr den Status der XT1 auf Home (Benachrichtung beim Öffnen der Fenster/Türen, nicht jedoch über den Bewegungsmelder im Flur)
2. Regel: Ändere um 6 Uhr den Status der XT1 auf Disarm (keine Benachrichtung beim Öffnen der Fenster und beim Bewegungsmelder)
3. Regel: Ignoriere Regel 1 und 2, wenn die Anlage scharf geschaltet ist (Status: Arm)
Die Umsetzung der 1. und 2. Regel war kein Problem. Wie sieht es jedoch mit Regel 3 aus? Hat da jemand eine Idee?
Wenn ich schließlich in den Urlaub fahre, möchte ich die Anlage scharf schalten und keine Automationsregel (insbesondere 1 und 2) soll greifen. Ich könnte natürlich für die Zeit die Regel löschen, das kann ja aber nicht Sinn der Sache sein. Mag ja sogar sein, dass das mit der XT2 geht, aus meiner Sicht, sollte das Feature auch in der XT1 drin sein. Also entweder liegt hier ein Benutzerfehler vor, oder das Feature fehlt in der XT1.
12-02-2014, 13:11
RE: XT1: Problem mit Automationsregeln
äm hast du denn schon mal ausprobiert ob die Zentrale in "Home" schaltet wenn Arm ist?
weil das je Bedingungen sind Zentrale schaltet wenn Bedingung "Aus" auf Home um die jeweilige Zeit und wieder wenn "Disarm" auf Aus um die jeweilige Zeit, aber wenn Zentrale auf "Arm" steht sind ja beide Bedingungen nicht erfüllt dann sollte rein theoretisch kein Ereignis ausgeführt werden.
12-02-2014, 21:23
Ok, nun habe ich es hinbekommen. Ich habe die Bedingung der 1. Regel auf Statusänderung = Disarm und die Bedingung der 2. Regel auf Home gesetzt. Die 3. Regel ergibt sich dann automatisch aus der 1. und 2. Regel. Vielen Dank für die Unterstützung!
  Wechsel XT1 zu XT1 plus - Thema Außensirene Donpepone 3 5.367 09-09-2025 09:30
Letzter Beitrag: schubbi
  XT1 mit 4 Außensirenen betreiben Adi465 2 2.929 17-04-2024 11:59
Letzter Beitrag: Adi465
  XT1 Starter-Set gebraucht gekauft - Komponenten an meiner XT1+ nutzen?! esingen 2 6.144 26-03-2020 21:15
Letzter Beitrag: esingen
  XT1 durch XT1 plus ersetzen schubbi 0 4.786 23-03-2020 14:43
  Lupus XT1+ mit Kamera und Sirene magura99 0 3.758 26-03-2019 13:14
Letzter Beitrag: magura99
  XT1+ mit Rolladensteuerung Klausino 0 3.312 09-03-2019 18:09
Letzter Beitrag: Klausino
  Portweiterleitung von XT1 auf XT1 Plus anpassen esingen 1 4.975 02-12-2018 09:57
  Mit XT1+ über Alexa HUE Leuchte steuern? esingen 4 7.638 04-11-2018 21:08
  Xt1 und Fritzbox 6490 Cable Problem vsx2012 4 6.777 09-08-2017 21:16
Letzter Beitrag: icyMEDIA
  XT1 Set Planung EMA, Codepad mit Anzeige? alarmjens 5 7.155 22-02-2017 11:57
Letzter Beitrag: bemmbixx
