  • 18 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
EffEff 50 M5
21-01-2014, 19:09
EffEff 50 M5
Guten Tag,
ich habe die EffEff schon etliche Jahre Scharfschaltung über Blockschloß in der Haustür. Ich habe nun eine neue Haustür bestellt und will diese nicht mehr durch ein Blockschloß verunzieren. Kann man die Anlage auch über eine Zahlentastatur mit Verzögerung scharfschalten? Bin dankbar für jede Hilfestellung.
mfg
phgehrmann
21-01-2014, 19:43
RE: EffEff 50 M5
Hört sich danach an, das du die Tastatur innen Montieren willst. Das geht mithilfe einer Schleusengruppe. Hier kannst du dann die Einschaltverzögerungszeit und die Alarmverzögerungszeit einstellen. Musst halt nur alle Melder die du beim Scharf- / Unscharfschalten auslösen würdest auf diese Schleusengruppe legen. bei der 50-M5 ist die Schleusengruppe nur für die Linie 5 möglich.
22-01-2014, 19:12
RE: EffEff 50 M5
danke für die schnelle Antwort. Ich will in der Tat eine Tastatur innen. Das Problem ist das der Händler der das Teil damals eingebaut hat nicht mehr existiert. Kann denn jeder anhand der Schaltpläne etc die Änderung vornehmen?
22-01-2014, 21:02
RE: EffEff 50 M5
(22-01-2014 19:12)phgehrmann schrieb:  Kann denn jeder anhand der Schaltpläne etc die Änderung vornehmen?
Nein. Es sollten schon Leute vom Fach sein.
  561-M 99 effeff pieter76 9 347 27-04-2024 13:02
Letzter Beitrag: diet59
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 1.457 26-09-2023 21:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.213 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 3.226 04-06-2023 11:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 2.814 25-10-2022 16:39
Letzter Beitrag: Storm891
  effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil b7turbo 6 2.821 23-06-2022 11:19
Letzter Beitrag: b7turbo
  effeff GA-3 Dokumentation knobel 5 5.635 20-05-2022 20:41
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 12 4.625 16-05-2022 21:21
Letzter Beitrag: Alex01
  effeff 100-A5 öffnen AaronK 6 3.105 14-04-2022 18:59
  Anleitung zu EffEff 50-M5 Alarm-Micha 30 29.047 08-03-2021 17:04
Letzter Beitrag: jdornauf
