  • 9 Bewertungen - 2.78 im Durchschnitt
Terxon LX Drahterweiterung
05-01-2014, 11:44
Manual Seite 3 der Drahterweiterung spricht im Hinweis:
Falls die Spannungsversorgung des Melders über die Erweiterung laufen soll,
sind zwei zusätzliche Leitungen für die Verbindungen zu den Anschlüssen A (+12V DC) und B (0V) notwendig.
Soll man an diese Klemmen zusätzlich noch einmal 12V (Aux+0V) von der Zentrale anschließen?
11.Gebot:
05-01-2014, 12:03
RE: Terxon LX Drahterweiterung
nein.
die stromversorgung erfolgt über A B !
wenn du keine zusätzliche PSU mit erweiterung verwendest musst du die stromversorgung extra über die zentrale machen.
aux und 0v gehören für die melder.
05-01-2014, 12:07
Ja das ist mir klar, Danke !
Nur was soll das jetzt mit den zwei zusätzlichen Leitungen?
Geht es da um den Querschnitt?
Ich kapier nicht was damit gemeint ist.Huh
..und Danke; ich weis deine Missionsarbeit zu schätzen :-)))
11.Gebot:
05-01-2014, 12:15
naja du brauchst eine eigene stromversorgung, ich würde nie melder an eine busversorgung hängen.( ich weis auch nicht wieviel A der bus verträgt)
im endeffekt nimmst du 12V von der zentrale und speist damit die erweiterung und die melder.
wenn du dir die stromaufnahme der geräte ausrechnest brauchst du aber sowieso eine extra psu ( da ist auch glaich die EW eingebaut) oder einen 17AH akku in der zentrale.
bei den zusätzlichen leitungen gehts wahrscheinlich aber um den spannungsabfall da abus ja 0,22² kabeln verkauft.
05-01-2014, 12:28
Gut; dann ist der Punkt geklärt und ich kann beruhigt weiter lesen.Wink
Extra Melderversorgung hatte ich auch schon bei der MX von der Zentrale aus.
Zumal ich auch nicht glaube das die Leiterbahnen der LX Erweiterung den Kurschluß eines Melders aushalten.
Ob da die Sicherung der Zentrale so schnell schaltet, möchte ich nicht austesten.
11.Gebot:
05-01-2014, 12:32
tut sie, schon getestet :-)
05-01-2014, 13:16
Toll; weiter so !!!
Ich mag den Hardcoretest von Hardware. Alles andere ist eben nur Software.Big Grin
11.Gebot:
  12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? kermit330ci 4 5.202 24-01-2019 08:19
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Drahterweiterung neozed 3 3.811 27-05-2018 15:22
Letzter Beitrag: Manfredo
smile Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung blinkt schnell Terxonsebas 3 3.894 25-12-2017 23:52
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder Terxonsebas 11 8.714 25-12-2017 13:48
  (Tamper)-Feder für Drahterweiterung AZ4130 verloren...Ersatz? kermit330ci 1 3.208 21-12-2017 23:21
  Terxon 8zonen drahterweiterung verdrahten.. Hilfe ? Tobiasks 1 3.828 26-08-2016 07:16
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon Drahterweiterung LX Jurij13 2 3.525 17-02-2016 10:11
Letzter Beitrag: Jurij13
  Terxon LX / Drahterweiterung alarmiert nicht Donald 3 4.509 07-02-2016 11:48
  Terxon LX: NO an Drahterweiterung möglich Hörnchen 2 4.987 13-09-2012 23:45
Letzter Beitrag: Hörnchen
