  • 24 Bewertungen - 2.63 im Durchschnitt
Visonic Störung Telefon
28-12-2013, 15:15
ich habe seit 2 Jahren eine Visonic Alarmanlage und nun leuchtet seit einigen Tagen das Störungszeichen.
Fehler lautet Bereit - uns es blinkt dann Alarm Störung.
Unter Systemstörung wird Störung Telefon angezeigt.
Eine Verbindung zur Aufschaltzentrale funktioniert nicht mehr.
Habe bewußt Alarm ausgelöst und es kommt bei der Alarmaufschaltzentrale keine Meldung an.
Habe heute mit der Aufschaltzentrale gesprochen und Sie haben das Problem weitergeleitet an meinen Lieferanten der Anlage.
Da keine Garantie oder Serviceleistung mehr läuft möchte ich das Problem selbst lösen wenn möglich bzw. verstehen was passiert ist.
Was kann ich tun um den Fehler zu beheben und zu analysieren was der Grund für den Fehler war.
Danke im Voraus
SICA
28-12-2013, 21:04
RE: Visonic Störung Telefon
mit welchem Provider läuft die Anlage ?
Wurde am Telefonanschluss was geändert?
Wie lief die Anbindung der Alarmanlage?
Sind diese Fragen erklärt, kann man evtl eine Ferndiagnose starten.
Ist die Anlagenmsn bekannt, kann man evtl die Anlage anwählen.
Der Typ Anlage wäre auch hilfreich.
Gruss
02-01-2014, 21:02
Guten Abend,
Danke für die Antwort und Unterstützung und vor allem ein gesundes Neues Jahr.
War 4 Tage unterwegs ohne Internetverbindung.
Die Anlage haben wir bei HSS in Leipzig gekauft und über die läuft der Vertrag mit einem Sicherheitsunternehmen Noack in Leipzig.
HSS hat die Anlage angebracht und eingestellt.
Am Telefonanschluss haben wir nichts geändert.
Wo bekomme ich die genau Beschreibung der Anlage Visonic her?
Auf dem Gerät ist nichts zu sehen.
SICA
02-01-2014, 21:53
Hallo Sica,
wie schaut die Zentrale aus? Weiss oder grau?
Ist aber eigentlich unerheblich. Hast Du keine Unterlagen über die Anlage?
Sagt das Display Telefonstörung oder GSM Modem gestört?
Falls eins verbaut ist.
Du sprichst von Servicevertrag ist abgelaufen, war daran der Aufschaltvertrag gekoppelt? Haben die eventuell abgeschaltet?
Probier doch mal den Anschluss anzurufen. Modems und ABs abschalten und durchlaufen lassen. Dann kommen Faxmodemtöne rübergewimmert.
Was passiert beim Versuch, die Störung zu quittieren?
Sonst mach das Ding auf, Strom abschalten, Akku abziehen, 3 min warten und alles wieder einschalten.
Störung quittieren und dann mitteilen was passiert ist.
Gruss
smile Visonic importiert von Grothe AaronK 10 4.365 22-01-2025 13:14
Letzter Beitrag: Moto1987
  Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 4 2.234 13-01-2025 14:49
Letzter Beitrag: anno
  2. Anlauf Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 1 1.447 12-01-2025 12:34
  Visonic Fensterkontakt MCT-302 funktioniert nicht mehr sediality 15 5.545 27-10-2024 22:31
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 2.735 06-02-2024 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 3.702 21-12-2023 21:30
Letzter Beitrag: Bensen
  Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren alarmamateur 13 7.487 03-03-2023 23:03
  Verständigung per Telefon deaktivieren GLC250 8 5.303 07-11-2022 15:09
Letzter Beitrag: GLC250
  Preiserhöhung ab 1. Juli bei Visonic AaronK 4 4.685 01-06-2022 14:20
  Power Max Pro Systemstörung Telefon Gabriele 13 9.971 19-03-2022 01:13
