  • 19 Bewertungen - 3.26 im Durchschnitt
Terxon SX Sirene ohne Alarm umhängen
23-12-2013, 20:21
Hallöchen, da wir jetzt fast fertig sind mit der Installation und dem Einrichten haben wir noch zwei brennende Fragen:
Unsere Sirene ist aktuell noch drinnen, zu Testzwecken etc, diese soll aber jetzt die nächsten Tage an die vorgesehene Stelle, nach draußen an die Hauswand umziehen.
Dafür muss diese von der Anlage abgeklemmt und nach "Umzug" wieder angeklemmt werden.
In welchem Modus sollte man das tun, Programmiermodus? Geht sich darum, dass halt kein Alarm / Sabotagealarm los geht.
Das gleiche, welche die zweite Frage wäre, wenn wir noch einen Bewegungsmelder irgendwann hinzufügen würden. In welchem Modus sollte das passieren.
Kann hier jemand helfen?
Lieben Dank und schönen Abend
23-12-2013, 21:20
RE: Terxon XS Sirene ohne Alarm umhängen
Viele Wege führen nach Rom. Ich kann dir nur meinen Aufzeigen.
Generell gilt für mich bei allen Arbeiten an einer Anlage:
"SPANNUNGSLOS SCHALTEN"
Daher:
1. Anlage in den Programmiermodus
2. 230V Stromversorgung aus
3. Deckel öffnen
4. Akku abklemmen
Jetzt kannst du Sirenen versetzen und Melder anschließen.
Inbetriebnahme sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.
Die Bewegungsmelder würde ich genau so hinzufügen wie du die Anderen in die Anlage implementiert hast.
Es ändert sich absolut nichts an der Vorgehensweise wenn eine Anlage bereits in Betrieb ist.
Ach ja noch was:
Eine Aussensirene würde ich bei privater Installation wenns wirklich sein muß erst nach ein paar Wochen Probelauf anschließen.
Der Blitzer reicht zur Lokalisierung erstmal. Eine 105dB Innensirene sehe ich sowieso effektiver. (Psychoterror)
Bei mir sind 5 Stück im Haus verteilt wobei 4 über ein externes Abus Netzteil mit Notversorgung laufen.
Das kann man bei Selbstinstallation machen. Ein Facherrichter sieht das mit der Aussensirene infolge seiner
gesetzlichen Vorschriften wieder vollkommen anders.Cool
11.Gebot:
24-12-2013, 11:15
Vielen Dank, so werden wir es machen, mit dem Spannungslos schalten.
Aber im Ernst, mehrere Sirenen im Haus klingt super, aber ich glaube, wenn dann ein Fehlalarm los geht, gehen wir auch kaputt oder? :-)
Ich hoffe, dass es nie soweit kommt, dass einer einsteigt :-/ um uns herum sind einige Haushalte beehrt worden, aber wir bisher nicht. Aber mit Anlage fühle ich mich schon besser!
24-12-2013, 11:43
Die einzelnen Innensirenen sind zeitgesteuert.
Das heißt es löst eine (Stiegenhaus) sofort aus. Der Rest kommt dann mit einer Verzögerung von
jeweils 30 Sekunden in den verschiedenen Räumen dazu.
Es macht es einem praktisch fast unmöglich sich im Haus aufzuhalten.
Mehr wollte ich damit auch nicht erreichen.
Wie ich immer sage; So eine Alarmanlage ist der optimale Eisenbahnersatz.Big Grin
11.Gebot:
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 2.819 16-10-2023 15:46
Letzter Beitrag: freaktech
  Terxon LX ohne Alarmauslösung ausser Betrieb nehmen Yaro 16 10.969 23-12-2020 09:55
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 5.379 09-02-2020 19:42
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 6.894 31-10-2019 20:15
Letzter Beitrag: nawaga
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 4.554 02-10-2019 19:50
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 8.986 25-03-2019 20:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 5.707 06-10-2018 10:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon auch ohne Akku (Datenverlust bei Stromausfall) ? josef.klupfer 2 5.237 04-03-2017 00:46
  Terxon SX "Sabo. Sirene" mxwll 30 32.003 06-12-2016 11:16
Letzter Beitrag: motu-motu
  SX ohne Sirene nutzen pixx 2 3.433 23-07-2016 11:08
Letzter Beitrag: pixx
