  • 26 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
secvest 868 accu wechseln
13-11-2013, 09:51
Ich muss die accus wechseln.
Was muss ich tun, dass beim Wechseln kein Alarm ausgelöst wird?
In der Anleitung finde ich nichts.
13-11-2013, 10:29
RE: secvest 868 accu wechseln
errichter modus, anlage aufschrauben, abnehmen und abstecken.
umdrehen akkus tauschen. dann anstecken . den alarm mit benutzercode abstellen.
wieder einhängen und festschrauben.
errichtermodus beenden.
das rufzeichen am display bestätigen ( sabo) und hoffen das alles klappt ;-)
13-11-2013, 10:59
danke!
muss beim Errichter modus etwas eingestellt werden?
anlage aufschrauben, abnehmen und abstecken, bedeutet den Kasten mit den akkus aufschrauben............?
13-11-2013, 11:06
nö, sonst gibt es ja alarm wenn du nicht im errichtermodus bist.
na die alarmanlage, welchen kasten hast du denn noch mit akkus?
13-11-2013, 15:31
Wenn ich im Errichtermodus bin, gibt es keinen Alarm. Das habe ich jetzt verstanden.
Entschuldigung. aber ich habe wirklich keine Ahnung.
Mit dem Kasten habe ich das Funk-Infomodul gemeint.
Hat das Infomodul nicht auch Akkus?
13-11-2013, 16:07
also ich dachte du meinst die akkus der zentrale. das infomodul hat keine akkus soweit ich weis.
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 1.938 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Abus Secvest 868 Jakob 3 3.961 21-05-2020 20:17
Letzter Beitrag: Jakob
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 4.025 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 3.308 18-02-2017 14:29
  Secvest 868 verdrahteter Türgong belveder79 1 2.776 10-02-2017 13:33
Letzter Beitrag: Kümmel
  SECVEST 868 komisches Phänomen Ralf6066 3 2.929 04-01-2017 10:48
Letzter Beitrag: Ralf6066
  Abus Secvest 868 - Funk Zylinder JensS4R 5 4.978 10-11-2015 15:58
Letzter Beitrag: Grufty
  Verdrahtete Sirene an Secvest 868 StraightAhead 1 3.285 24-01-2015 02:55
  Secvest 868 Akkuprobleme fuchsi75 20 18.939 20-09-2014 19:04
Letzter Beitrag: fuchsi75
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 10.548 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
