Blitzleuchte und Sirene funktionieren bei Alarm nach richtigen Jumper setzten nicht?
13-10-2013, 17:49
Hallo ,
ich habe nochmal ein Problem und zwar habe ich dieses getan PA1 __ Relais 1 PA1 __ DKL PA2 __ Blitzlampe PA2 __ Relais 2 und dachte das es jetzt funktioniert . Nur wenn ich jetzt einen Einbruch an einem Melder simuliere piept nur die Zentrale und das abgesetzte LCD Bedienteil . Muss sonst noch irgendwas programmiert werden ? Wenn ich normal in den Testmodus gehe ( Einmannrevision ) , dann geht alles ! Bei Einbruch aber nicht und das ist Mist ![]() Woran liegt es jetzt noch ? Brauche eure Hilfe , hier wird oft eingebrochen ( in einem kleinen Kuhdorf :-) Gruß Michel |
14-10-2013, 06:57
Sirene Blitz
hi,
Was heißt denn, das zu das simulierst . Die Anlage ist schon extern scharfgeschaltet oder ? In der Regel sind die Sirenen und Blitzlampe nur bei scharfgeschaltet Anlage aktiv und nicht bei einer Internschärfung oder einem Sabotagealarm bei unscharfer Anlage. Gruß Zerberus |
14-10-2013, 20:07
(13-10-2013 17:49)561/mb 8 schrieb: Ein Problem habe ich noch , ich habe einen Einbruch Alarm simuliert ( 12,1 kohm Widerstand abgezogen ) Zentrale und Bedienfeld piepen aber kein optischer oder akusticher Alarm wird aktiviert woran kann das denn jetzt noch liegen ? Wie schaltest du scharf? Intern (IS) oder Extern (ES bzw. Zeit und Datum im Display)? Bei extern gibts natürlich sofort einen Alarm. Bei intern "piepst" es und nach einer unter der Programmierung "bereichsabhängige Zeiten" eingestellte Voralarmzeit werden die ext. Signalgeber aktiviert. (13-10-2013 17:49)561/mb 8 schrieb: Muss sonst noch irgendwas programmiert werden ? Unter "Zeiten", "bereichsunabhängige Zeiten", "Hauptalarm" ! Gruß |
15-10-2013, 20:15
RE: Blitzleuchte und Sirene
Hallo ,
danke für die Hilfe ! Es heult und Blitzt nun bei Einbruch :-) Nun aber leider noch eins , was mache ich falsch wenn ich bei einem Einbruch Alarm nach dem unscharf schalten , am Bedienteil meinen Code eingebe und über Sonderfunktionen Funktion 201 eingebe warum kann ich dann keine Alarme löschen ? Oder geht das anders , heute habe ich das über den Revisionstaster hinten am Bedienfeld gemacht , ich würde mich freuen wenn dies das letzte mal ist ;-) Das mit dem Bedienfeld aufschrauben kann ich meinen Eltern nicht zumuten ! Bitte meldet euch Gruß Michel |
15-10-2013, 20:24
(15-10-2013 20:15)561/mb 8 schrieb: Hallo , Gerne. Super! Ein Problem weniger ;-) (15-10-2013 20:15)561/mb 8 schrieb: Nun aber leider noch eins , was mache ich falsch wenn ich bei einem Einbruch Alarm nach dem unscharf schalten , am Bedienteil meinen Code eingebe und über Sonderfunktionen Funktion 201 eingebe warum kann ich dann keine Alarme löschen ? Du gibst es an einem LCD-Bedienteil ein oder? Nicht am Bedienfeld auf der Zentrale? (15-10-2013 20:15)561/mb 8 schrieb: Oder geht das anders , heute habe ich das über den Revisionstaster hinten am Bedienfeld gemacht , ich würde mich freuen wenn dies das letzte mal ist ;-) 5 stelliger Code, E, F, EIN, EIN. Funktion 201 ist richtig. Der Revisionstaster in der Zentrale kommt der Funktion 400 gleich. Also auch Sabotagealarme zurückstellen. Die Meldergruppen sind aber schon auf "Löschbar" programmiert? Der Code ist auch dem richtigen Bereich zugeordnet? (15-10-2013 20:15)561/mb 8 schrieb: Das mit dem Bedienfeld aufschrauben kann ich meinen Eltern nicht zumuten ! Nein, nicht optimal. Du kannst auch über die Tatstatur auf der Zentrale löschen. Dazu gibst du deinen Code ein und betätigst die "AUS"-Taste bis alle LEDs leuchten und wieder ausgehen. Dann loslassen. Gruß |
15-10-2013, 20:25
Hallo ,
noch etwas . Eine Außenalarmierung brauche brauche ich gar nicht , als meine Zentrale gepiept hat da stand mein Kater vor ihr und schaute sie an . (Achtung Ironie) Wie hat er wohl reagiert ? Er hat geknurrt und miaut ![]() Es kommt natürlich ein schöner neuer Honeywell Kompaktalarm draußen an die Wand ! Gruß Michel |
15-10-2013, 20:27
(15-10-2013 20:25)561/mb 8 schrieb: Eine Außenalarmierung brauche brauche ich gar nicht , als meine Zentrale gepiept hat da stand mein Kater vor ihr und schaute sie an . Eine Innenverteidigung also. Nicht schlecht als Ergänzung deiner EMA
15-10-2013, 20:29
Ok das werde ich morgen mal probieren , heute garantiert nicht mehr hatte gerade draußen ein Zettler Kompaktalarm angeklemmt zum testen ( ohne eingebauten Tontreiber ! )
Schön laut , habe die Nachbarn vorgewarnt , er heulte ja auch nur kurz 20 Sekunden . Danke Ihr habt mir echt super geholfen , solche Leute gibt es nicht so oft ! |
15-10-2013, 20:33
| RE: Blitzleuchte und Sirene | |||
15-10-2013, 20:53
Mache ich auf jeden Fall !
Rückmeldung kommt morgen zwischen 19 und 21 Uhr :-) Gruß Michel |
16-10-2013, 19:46
Hallo , was denn für ein 5 stelliger Code ?
Wie programmiere ich den denn ? Gruß Michel |
16-10-2013, 20:07
(16-10-2013 19:46)561/mb 8 schrieb: Hallo , was denn für ein 5 stelliger Code ? Hallo! Du hast ja 3 verschiedene Bediencodes für die Internscharfschaltung und für die Funktionstaste auf dem Bedienteil. Stufe 1= Funktionsebene 100 = 4-stellig Stufe 2= Funktionsebene 200 = 5-stellig Stufe 3= Funktionsebene 300 = 6-stellig (16-10-2013 19:46)561/mb 8 schrieb: Wie programmiere ich den denn ?Unter "Codes" im Winfem. Die entsprechenden Codes müssen dem richtigen Bedienbereich zugeordnet sein. Gruß |
16-10-2013, 20:37
Oh , hat sich vor 10 minuten erledigt ich bin auch so blöd
![]() Eins fällt mir noch ein ( das mit dem 5 stelligen Code ist erledigt ) , aber meine Eltern haben mich gefragt ob sie wieder unscharf schalten können wenn sie ein ( angelentes) Fenster vergessen haben und danach wieder scharf schalten . Nun ich habe es probiert , scharf (extern) geschaltet dann wieder unscharf (extern )soweit so gut , wenn ich nun aber wieder extern scharf schalten will geht dies nicht . WARUM ???? Wenn ich den Reset Taster betätige zeigt er mir dann Datum und Uhrzeit an , dann kann ich auch wieder scharf schalten . Da muss es doch auch eine Lösung für geben ? Bitte hilft mir ![]() Danke schon mal ! Dann sollte es sich für,s erste schon mal erledigt haben , weil Sirenen , Blitzlampe und die Relais ja jetzt machen was sie sollen . Gruß Michel |
16-10-2013, 20:45
(16-10-2013 20:37)561/mb 8 schrieb: ...aber meine Eltern haben mich gefragt ob sie wieder unscharf schalten können wenn sie ein ( angelentes) Fenster vergessen haben und danach wieder scharf schalten .Wenn scharf ist, sie ein angelehntes Fenster vergessen haben, können und sollten sie wieder unscharf schalten und es richtig schließen, da sonst bei einem Windzug das Fenster aufgeht und ein Alarm erfolgt. Vorausgesetzt es sind Magnetkontakte, die standardmäßig montiert sind. (16-10-2013 20:37)561/mb 8 schrieb: Nun ich habe es probiert , scharf (extern) geschaltet dann wieder unscharf (extern )soweit so gut , wenn ich nun aber wieder extern scharf schalten will geht dies nicht . WARUM ???? Was steht denn im Display unter Meldungen? (16-10-2013 20:37)561/mb 8 schrieb: Wenn ich den Reset Taster betätige zeigt er mir dann Datum und Uhrzeit an , dann kann ich auch wieder scharf schalten . Datum und Uhrzeit auf der Zentrale oder am Bedienteil? Über was schaltest du scharf? IK2, IK3, Schlüsselschalter, Blockschloss? (16-10-2013 20:37)561/mb 8 schrieb: Danke schon mal ! Dann sollte es sich für,s erste schon mal erledigt haben , weil Sirenen , Blitzlampe und die Relais ja jetzt machen was sie sollen . Super
16-10-2013, 20:50
Hallo ,
zu 1. Ja , natürlich verschließen sie das Fenster dann :-) zu 2. Unscharf ( Zentrale ) was anderes kommt da nicht zu 3. Schlüsselschalter ( als Testeinrichtung ) von einem Garagentor Datum und Uhrzeit ( Display Zentrale und Bedienteil ) Was meinst du dazu ? Gruß Michel |
16-10-2013, 20:57
(16-10-2013 20:50)561/mb 8 schrieb: Hallo ,Das ist gut ![]() (16-10-2013 20:50)561/mb 8 schrieb: zu 2. Unscharf ( Zentrale ) was anderes kommt da nichtHast du ein LCD Bedienteil oder nur das Bedienteil auf der Zentrale? Wenn du eins hast, kannst du mit der Taste "A" und der "1" genaueres ansehen. (16-10-2013 20:50)561/mb 8 schrieb: zu 3. Schlüsselschalter ( als Testeinrichtung ) von einem GaragentorOkay, ein Schlüsselschalter. Ist sehr seltsam, dass du nicht erneut scharfschalten kannst, nach dem du unscharf geschalten hast. Umgekehrt gäbe es eine Zeiteinstellung... Wenn das Datum und die Uhrzeit im Bedienteil steht, ist die Anlage extern scharf. Warum steht auf der Zentrale unscharf. Du kannst dir mit Winfem den Ereignisspeicher holen und dann kopieren. Kannst du die Ereignisse in der relevanten Zeit posten? Namen etc. kannst du natürlich entfernen. |
16-10-2013, 20:58
Ich habe allerdings noch eine Netzstörung drauf weil ich noch keine feste Zuleitung habe , die kommt aber am Samstag ( Absicherung 10 A )
Hat das damit was zu tun ? Kann ja nicht oder . Meldung Netzausfall ( Taste A und 1 ) Gruß Michel Ähm , nur die Zentrale zeigt es an ( Datum und Uhrzeit ) |
16-10-2013, 21:02
(16-10-2013 20:58)561/mb 8 schrieb: Ich habe allerdings noch eine Netzstörung drauf weil ich noch keine feste Zuleitung habe , die kommt aber am Samstag ( Absicherung 10 A ) Wenn eine Störung besteht, kann bzw. sollte die Anlage gar nicht scharf werden! Egal ob Störung, Sabotage, Einbruch etc. (16-10-2013 20:58)561/mb 8 schrieb: Ähm , nur die Zentrale zeigt es an ( Datum und Uhrzeit ) Alles okay. Ganz normal
16-10-2013, 21:08
Jetzt funktioniert es auch :-)
habe mal mein ( Staubsaugerkabel ) eingesteckt was in der Zentrale angeklemmt ist . Alles prima da denkt man das man wieder was komplett falsch gemacht hat und dann gehts :-( Danke !! Thema hat sich so erledigt , man ich muss ja auch mal was selber können ;-) Gruß Michel |
16-10-2013, 21:10
(16-10-2013 21:08)561/mb 8 schrieb: Jetzt funktioniert es auch :-)Spitze! (16-10-2013 21:08)561/mb 8 schrieb: habe mal mein ( Staubsaugerkabel ) eingesteckt was in der Zentrale angeklemmt ist .Das hört sich gefährlich an. Vorsicht mit Niederspannung ![]() (16-10-2013 21:08)561/mb 8 schrieb: Alles prima da denkt man das man wieder was komplett falsch gemacht hat und dann gehts :-( Alles klar. Komplexes Thema, niemand kann alles wissen! Thread kann geschlossen werden. |
| Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? | TimB83 | 9 | 4.245 |
01-12-2025 20:55 Letzter Beitrag: Privateruser |
| 561 MB8 Alarm löschen nach Folgeauslösung | umeme | 3 | 6.425 |
08-06-2015 18:40 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
| Sirenen bei der MB 8 wollen nicht funktionieren . | 561/mb 8 | 9 | 11.262 |
14-10-2013 21:16 Letzter Beitrag: timbaum |
| Schaltplan Blitzleuchte | 0171maikg | 1 | 6.174 |
24-01-2012 22:31 Letzter Beitrag: Martina H. |
