  • 45 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
Eine neue EMA solls richten, Tendenz Satel Integra 128 WRL, Bitte um Tipps :)
30-09-2013, 18:39
Hallo wertes Alarmforum,
Ich habe hier nun schon ein paar Tage gestöbert und konnte viele aufschlussreiche Beiträge lesen, so dass ich den Entschluss gefasst habe in unserem Haus die EMA zu erneuern. Hintergrund ist folgender.....Es handelt sich um ein relativ großes, älteres Mehrfamilienhaus mit gegenüberliegenden Nebengelass und hinten am Ende des Grundstücks noch eine Doppelgarage mit Laube. Da die finanziellen Mittel von meinem alten Herrn und mir, in Anbetracht der Größe des Hauses und der Anzahl der zu Überwachenden Fenster und Türen, doch recht überschaubar waren, entschieden wir uns auch mangels vernünftigen Ratschlägen und Erfahrungen, für eine Alarmanlage von der österreichischen Firma PrimaVIP. Dazu kann ich nur sagen:
Das Ganze ist jetzt bestimmt 6 Jahre her und diese Anlage ist der letzte Mist. Ich dachte mir damals das Prinzip, Funkbewegungsmelder mit eingeschränktem (schmalen) Sichtbereich in den Fenstern zu installieren wäre super. Weil dadurch ist es ja egal ob der Einbrecher das Fenster aufhebelt, einschlägt oder einschneidet, er muss ja durch den Bewegungsmelderbereich. Angeblich sollten die Melder sogar erkennen können von welcher Seite aus eine Bewegung in den Bereich kommt und nur von außen Alarm auslösen, um das System sogar bei Anwesenheit betreiben zu können. Diese Funktion hab ich mal ganz schnell abschalten können weil es überhaupt nicht zuverlässig funktionierte. Generell funktionierte es nie 100% zuverlässig. Natürlich aber auch nicht sooo schlecht das defekte Teile zu beanstanden wären. Insgesamt waren es nun 15 Bewegungsmelder, 5 Feuermelder, ein Repeater um zur Garage hinten am Grundstück zu kommen, Sirene, GSM Gateway und die Alarmzentrale. Wir haben es dann halt wohl oder übel so belassen, bis mein Vater jede Woche mal sinnlos aus dem Bett geholt wurde weil die Anlage Fehlalarme brachte und schlussendlich nicht mehr benutzt wurde. Gut nun nach etwas einlesen weiß man auch, dass 433MHz nicht das tollste Funkband für Alarmanlagen ist. Generell scheint die Firma wie ich jetzt gesehen habe auch auf herkömmliche Magnetkontakte und Bewegungsmelder umgestiegen zu sein, kein Wunder dieser Krempel mit den Richtungserkennenden Bewegungsmeldern in den Fenstern wollte wohl niemand mehr kaufen. Im Prinzip können wir den ganzen Kram nun wegschmeissen, aber nunja so ist das halt manchmal im Leben Smile
Da in unserer Nachbarschaft nun auch mal wieder eingebrochen wurde, habe ich mich entschlossen eine neue EMA einzubauen. Die meisten hier im Forum werden mir natürlich davon abraten, es selbst zu machen, aber aus finanzieller Sicht, in Anbetracht der Größe des Hauses und auch aus eigener Bastelleidenschaft heraus möchte ich doch selbst den Schritt wagen. Sollte als Systemtechniker ja auch machbar sein.
Anforderungen an die Anlage wären :
- 13 Fensterkontakte Erdgeschoss und Balkontür
- 8 Glasbruchmelder Erdgeschoss, in jedes Zimmer einen
- 7 Magnetkontakte Nebengelass und Garage hinten
- 5 Funkrauchmelder
- Anbindung ans LAN für Steuerung vom Tablet aus. Man soll am besten sofort grafisch sehen was, wo ausgelöst hat. Vielleicht kommt später mal ein Kamerasystem dazu was auch direkt vom Tablet aus bedient werden kann, so hätte man alles an einem Gerät.
-Scharf- Unscharf schalten über Schlüsselanhänger vor der Haustür und hinten an der Garage mit Fernbedienung .... da müsste noch eine Schutzschaltung über Relais fürs Rolltor her damit nicht versehentlich Alarm ausgelöst wird.
Wir haben uns entschlossen diesmal keine reine Funkanlage zu nehmen sondern komplett Kabel zu ziehen, da hier die Störanfälligkeit wohl am Geringsten ist. Im Erdgeschoss sind eh nur Hobby- und Gästeräume und wenn die mal renoviert werden, kann das Kabel ja in die Wand. Herstellermäßig habe ich nun auch das meiste durchgeforstet für unsere Anforderungen. Telenot und Honeywell sind leider zu teuer , Jablotron kann man nur vom Errichter aufbauen lassen wie ich verstanden habe, Abus Terxon kann nicht vom Tablet gesteuert werden..... Irgendwie bleibt dann aus meiner Sicht nur Satel übrig, wo der Preis passt und die Anlage alles kann. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Ich habe mir also erstmal die Integra 128 WRL ausgeguckt. Die Software GuardX sieht auch nicht schlecht aus. Auf der Herstellerseite steht das die auf 95/98/XP läuft. Hat die schonmal jemand unter Windows 7 oder 8 im Kompatibilitätsmodus laufen gehabt? Wäre schon wichtig.
Nächste Sache, wo ich auf Ideensuche bin, wäre wie man die Verkabelung und Linienaufteilung am besten bewerkstelligt. Es sind wie gesagt 7 Zimmer mit teilweise 1 oder 2 Fenstern, eine Eingangstür und eine Ballkontür im Haus abzusichern. Jedes Zimmer auch einen Glasbruchmelder. Im Nebengelass und bis hinten zur Garage soll auch Kabel gezogen werden für 7 weitere Kontakte. Die Zentrale befindet sich versteckt in dem Zimmer neben der Eingangstür und man kann von dort aus im Ring durch alle Zimmer des Erdgeschosses und dann über Leerrohr ins Nebengelass und zur Garage. Insgesamt schätzungsweise 180 Meter. Selbst wenn man die Melder in einem Zimmer auf eine Linie nimmt und den Sabotagekontakt durchschleift, kommt man ja trotzdem gerade am Anfang auf eine stolze DA-Anzahl. Ich hab gelesen, dass es von Satel auch ein Modul gibt womit man das ganze im Bus lösen kann, man brauch dann allerdings so ein Zusatzmodul pro Melder um diesen adressieren zu können. Wie funktioniert das Ganze denn dann bei Magnetkontakten und könnte man damit auch z.B. 1 Zimmer, heißt 2 Magnetkontakte und 1 Glasbruchmelder auf eine Linie adressieren? Vielleicht kann mir ja jemand seine Erfahrungen oder Tipps schildern.
Desweiteren hätte ich noch gern gewusst wie so die Erfahrungen sind, in Bezug auf Satel und vielleicht auch etwaigen Support vom Hersteller oder deutschen Distributor. Ein paar Leute im Forum haben ja vielleicht Erfahrung damit, auch wenns hier nicht der Hersteller Nummer 1 ist.
Viele Grüße und Danke für Antwort schon im Voraus Smile
Matthias
01-10-2013, 10:54
RE: Eine neue EMA solls richten, Tendenz Satel Integra 128 WRL, Bitte um Tipps :)
Wenn die meisten Melder verdrahtet werden sollen ist die INTEGRA-64 die Richtige. Das GSM der WRL brauchst Du nicht (und kostet daher nur extra unnötiges Geld) Den Funk realisierst Du mit dem ACU-250.
Der BUS ist ein Dreidrahtbus für bis zu 48 Melder. Bei Magnetkontakten muss das kleine Busmodul in den Verteiler oder die Anschlussdose installiert werden, bei den meisten anderen Meldern (Glasbruch, Bewegungsmelder usw) passen die ins Meldergehäuse.
Der Bus ist topologiefrei installierbar, also als Ring-Baum-Stich-wasweisich-Installation.
Die Schutzschaltung für das Rolltor bzw die Ansteuerung über den Handsender sind kein Problem.
Für Tablet- und Handyanbindung brauchst Du das IP-Modul ETHM-1.
02-10-2013, 15:21
Nachtrag:
die Software GuardX, DloadX und so weiter läuft natürlich auch unter Vista, Win7 und Win8 - auch ohne Kompatibilitätsmodus.
03-10-2013, 00:02
Hallo Animal!
erstmal danke für die Antwort. Meinste also GSM Gate brauch man nicht? Wär doch nicht schlecht eine SMS zu bekommen wenn Alarm ausgelöst wird bzw. auch einen redundaten Meldeweg zu haben, oder seh ich das falsch?
Du tendierst also auch eher Richtung Bus-Lösung. 3 Drathbus, also quasi einmal Speisung und einmal Datenleitung und Masse wird geteilt? Den Sabotagekontakt führt man dann aber noch extra? Zur Frage der Linienaufteilung.... braucht jeder Melder sein eigenes Busmodul oder kann man eben auch ein Zimmer, also quasi 2 Magnetmelder und 1 Glasbruchmelder hinter einem Busmodul, also auf einer Linie unterbringen?
Die Software läuft auch auf Win8, na das is ja schonmal 1a.
04-10-2013, 14:44
ich tendiere zu Nichts, sondern entscheide fallweise ob der reduzierte Installationsaufwand eines Bussystems den Mehrkosten entspricht oder überwiegt. Man kann auch mehrere Melder zusammenfassen und mit einem Busmodul koppeln, verzichtet damit aber auf Einzelidentifizierung. Sabotage muss nicht separat geführt werden.
Bei der klassischen Integra hast Du ein analoges Wählgerät und kannst GSM zusätzlich nachrüsten (zu IP oder was auch immer). Bei der INTEGRA-128 WRL hast Du ausschliesslich GSM (kein analoges Wählgerät) und wahlweise IP....
  Satel BeWave Hybrid 128 plus - Fotoverifikation NSL diy-EFH 24 1.465 26-11-2026 09:10
  Wassermelder AFD-200 -> an Integra 128 plus? GastAndy 1 713 02-10-2026 21:24
Letzter Beitrag: GastAndy
  Integra 128: Fehlermeldung beim E-Mail Versand Robodoc 6 6.252 28-09-2026 05:44
Letzter Beitrag: Surfikus
  INTEGRA 128 WRL – Timer über 99 Minuten per SMS arturalb 2 1.692 28-05-2026 13:20
Letzter Beitrag: arturalb
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 3.102 15-02-2026 10:46
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 2.206 16-12-2025 10:36
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.862 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 5.549 06-08-2025 22:03
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 6.262 11-07-2024 01:01
  Ich habe eine alte Satel-Anlage und brauche nun eine neue und habe Fragen: Knappe Frank 6 4.294 16-06-2024 12:28
