  • 26 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Innensirene verhalten
10-09-2014, 12:32
RE: Innensirene verhalten
Mach mal scharf- löse die Verzögerung aus und tippe mal absichtl. einen falschen Code ein. Die IS sollte kurz verstummen.
10-09-2014, 13:33
Hier noch ein Auszug aus der Bedienungsanleitung der Funkfernbedienung
Zitat:Stummfunktion bei Codeeingabe
Nach dem Drücken einer Taste während der Ein- oder
Ausgangsverzögerung (z.B. bei Unscharfschaltung)
verstummen die Piepstöne der Tastatur und ggf. der
Funkinnensirene.
10-09-2014, 13:49
Tja, ich werde das heute Abend nochmal testen.Aus dem Gedächtnis heraus scheint das nicht so zu sein.
Ich gebe Dir dann morgen Bescheid.
10-09-2014, 20:57
(09-09-2014 18:31)Chrisi schrieb:
Zitat:Hallo an alle
Nach einer ruhigen Zeit sind die Probleme mit der Alarmanlage wieder da.
-Ausschalten mit Rfid Chip Anzeige bleibt bei Eingabe hängen.
-Ausgangsverzögerung Sirene schaltet nicht aus piepst über die Zeit weiter.
Hi Roadrunner,
was heißt piept weiter? Läuft die Verzögerungskette durch/weiter, oder piept nur die Sirene nach, obwohl die Anlage deaktiviert ist?
Falls die Kette durchläuft ,wie deaktivierst du dann? Deaktiviert sich die Anlage dann ganz normal? Ach ja, wieviele Pipstöne gibt sie dann nach erfolgreichen Deaktivieren ab? 2 oder 3?
Chris
Hallo Chris
Ja mir passiert es, dass die Innensirene nach Scharfschaltung aller Bereiche durchgeklingelt hat ohne schneller zu werden.
Nach 1-2 Minuten bin ich nochmals rein die Eingangsverzögerüng kam und habe sie normal deaktiviert mit Chip.
Diese gab dan 2 Normale Töne ab.
Heute beim Scharfstellen vom Bereich A kam kein Ton und beim unscharfschalten kam dann ein Ton aber die Rote leuchte bei der Innensirene blieb an.Angry
Auch die probleme wie Sie Buchhot beschreibt sind bei mir dieselben.
Wir kommen rein halten den Chip ran schön in der Mitte, Sirene geht aus aber ABC bleibt noch an.
Drücken der ESC Taste aktiviert wieder die Sirene und die Eingangsverzögerung läuft wieder. Versuchs ichs wieder mit dem Chip dann passiert das gleiche. Beim 3mal geb ich den Code ein und es geht.
Bei mir Wurde schon Bedienteil, Sirene und die Platine der Zentrale gewechselt.
Ist echt mühsam weil man kein vertrauen in der Anlage hat.
Funktionierts jetzt oder doch nicht.
Danke und Gruss
11-09-2014, 07:48
Da alle Komponenten ausgetauscht wurden, kann man einen techn. Defekt so gut wie Sicher ausschließen.
Zitat:Drücken der ESC Taste aktiviert wieder die Sirene und die Eingangsverzögerung läuft wieder. Versuchs ichs wieder mit dem Chip dann passiert das gleiche. Beim 3mal geb ich den Code ein und es geht.
Bist du sicher, daß "Zugang mit Code PLUS ID-Karte" NICHT aktiviert ist? Wenn nicht, ändere das mal in der Software. Alternativ kannst du durch Eingabe *0xxxx6950 (am Panel) dies abschalten (xxxx=Erichtercode)
Was das Verhalten der IS angeht kann ich nur vermuten, dass da etwas stört. Ist die Zentrale vielleicht auf "hohe Funkempfänger-
Eingangsempfindlichkeit" eingestellt? Schau mal bitte nach. Wenn ja hake das mal aus und schau mal ob es besser wird.....
11-09-2014, 09:14
Beitrag: #26
Hallo Chrisi,
ich habe gestern Abend nochmal getestet.
Die Sirene der Eingangsverzögerung hört nicht auf zu piepen, wenn ich einen Code eingebe.
Was mir auch komisch vorkommt ist, dass sowohl die Innensirene, als auch das Bedienteil selber bei der Eingangsverzögerung piepen.
Ich dachte eigentlich dass das Bedienteil nur dann peipt, wenn es keine Innensirene im System gibt?
Noch was:
Was heißt bzw. macht die Einstellung "hohe Funkempfängerempfindlichkeit" und wie kann ich den Status der Einstellung abfragen bzw. ändern?
lG
Thomas
11-09-2014, 09:22
Beitrag: #27
das Bedienteil pipt normalerweise immer wenn Töne in der Software aktiviert sind.
Die hohe Funkempfängerempfindlichkeit stellt man in der Sofware ein, indem man dies anhakt.
Alterrnativ: *0xxxx6941 hohe Funkempfängerempfindlichkeit
*0xxxx6940 nomale Funkempfängerempfindlichkeit
11-09-2014, 09:25
Beitrag: #28
Und was bewirkt diese Einstellung genau?
Wäre hohe Empfindlichkeit nicht eher vorteilhaft?
Kann ich den aktuellen Stand abfragen, damit ich den Parameter mal versuchsweise umdrehe?
lG
Thomas
11-09-2014, 10:26
Beitrag: #29
Bei schlechtem Empfang könnte es schon einen Vorteil bringen und die Reichweiten der einzelnen Sensoren ehöhen. Aber die Anlage kann dadurch wiederum mehr HF-Müll (falls Vorhanden) einsammeln, was genau wieder das Gegenteil bewirken kann.
Abfragen geht nur in der Software O-Link (Zentrale- Einstellungen)
11-09-2014, 10:28
Beitrag: #30
Vielen Dank für Deine raschen Rückmeldungen.
Ich habe demnächst eh wieder einen Termin mit dem Errichter, der soll sich dann die Einstellung ansehen und ggf. mal umstellen.
Danke und liebe Grüße
Thomas
01-12-2014, 11:07
Beitrag: #31
Ich habe nun aufgegeben und das Bedienteil mit der Alarmzentrale verkabeln lassen.
Das Problem trat nun seither nicht mehr auf und generell ist die Bedienung um Längen schneller und angenehmer als mit dem Funkbedienteil.
Ich kann also jedem nur empfehlen dieses Funkbedienteil gegen das verkabelte zu tauschen sofern man die Möglichkeit (Leerverrohrung) hat und nicht zu viel stemmen muss.
lG
Thomas
28-12-2014, 17:56
Beitrag: #32
Hallo und guten Abend,
hier schreibt der ganz Neue und möchte etwas wissen.
Es geht um die Piepser bei scharf und unscharf.
Mein Errichter hat mir erklärt, eine Lautstärkeänderung des Signaltones
sei nicht möglich. Das Piepen aus dem Bedienteil ist fast nicht zu hören.
Es ist unangenehm wenn man nicht weiß ob die Anlage reagiert.
Wer hat bitteschön einen Tipp ??
Es grüßt der alte uhu
28-12-2014, 17:59
Beitrag: #33
Hallo Alteruhu,
du hast gerade einen anderen Beitrag "geentert" das erschwert das lesen sehr.
Bitte bei neuen Fragen immer einen neuen Beitrag eröffnen.
Auch schreibst du nicht, welche Töne nun gemeint sind, die aus dem Bedienteil oder aus der Innensirene?
31-12-2014, 12:08
Beitrag: #34
Hallo Tim,
bitte um Entschuldigung wegen der Differenzen beim Benutzen des Forums.
Ich muß mich erst mit der Handhabung vertraut machen.
Danke für die Rückmeldung.
Ich meine den Pulston beim Scharf.- Unscharfschalten aus dem Bedienteil.
Ist nur zu hören wenn man das Ohr ganz nah an’s Bedienteil hält.
Alles Gute für 2015
der alteuhu
  Verhalten während Eingangsverzögerung twinlock 6 3.903 28-01-2017 08:40
Letzter Beitrag: twinlock
  Verhalten bei Batterie schwach / leer eines Melders wtor 0 2.874 26-02-2013 21:44
Letzter Beitrag: wtor
