Tipp: Programmierung & Inbetriebnahme Terxon (LX)
17-09-2013, 15:17
das die Terxon mehr ein Baukasten ist als eine fertige Anlage merkt man(n) schon beim Lesen des "Handbuches".
nach 3 Wochen macht die Anlage jetzt was sie soll, zwar noch nciht was ich will aber immerhin sie "lebt" ... da alle Eingaben über der Bedienteil erfolgen hier ein Tipp der sich bei mir sich gut bewährt hat. bei der Installation empfehle ich NICHT gleich das Bedienteil an die Wand zu schrauben wo es hin soll, sondern zunächst auf ein Brett schrauben und ein gaaaanz langes Kabel dran, dass zum zum bequemsten Wohnzimmersessel oder besser noch zum Schreibtisch mit Internet reicht. dort kann man dann im Sitzen (!) alles versuchen zu programmieren. das Bett ist deswegen von Nöten, da sonst der Sabotagekontakt des Bedienteiles nicht geschlossen ist. |
17-09-2013, 16:03
RE: Tipp: Programmierung & Inbetrienbanhme Terxon (LX)
hm, wie wäre es mit einem usb kabel und über die software programmieren?!?!?!
Nicht böse sein aber das Bedienteil gehört sofort an die wand, so wie alle anderen komponenten. für deinen beschriebenen zweck benutzt man dann ein errichter bedienteil, wobei mit software braucht man das eigendlich nicht. |
17-09-2013, 17:55
lach laut .. wäre ja toll, wenn der USB Kontakt finden würde .. klappt nicht !
und die Idee mit den Einrichter-Bedienteil koste entweder extra oder ist das gleich was ich vorgeschlagen und auch gemacht habe ... |
17-09-2013, 18:24
kann ich mir nicht vorstellen. zumindest hatte ich bei den letzten 100 anlagen nie ein problem .
19-09-2013, 22:44
Mist .. ich wieder ... hast du einen tipp ...
20-09-2013, 10:18
welches betriebssystem?
findet er das com port nicht beim verbinden oder baut er keine verbindung auf? |
