  • 47 Bewertungen - 2.98 im Durchschnitt
Funk Rolladen an Privest
31-08-2013, 16:10
Hab jetzt mehrmals im Internet gesucht und überlegt wie es gehen könnte.
Ist es möglich das die Rolladen im Alarmfall alle zu gehen.
Und bei Feueralarm alle auf gehen?
Hoffe hier ist jemand der mir helfen kann!
Gruß Sascha
31-08-2013, 22:44
RE: Funk Rolladen an Privest
Na Sascha,
wo ist das Problemchen ? Die Rolläden haben doch wohl einen Motor und den in welchem Fall auch immer die Dinger rauf oder runter gehen zu lassen, ist doch ein Auftrag für das erste Lehrjahr eines Technikers, oder ?
Manfred
01-09-2013, 09:51
Wenn ich Techniker wäre, hätte ich das bestimmt hin bekommen.
Ich denke ja das es mit einem Funksender über einen der Schaltausgänge gehen müsste.
Nur habe ich davon keine Ahnung.
01-09-2013, 10:27
Ich habe dies in der Kombination von Alarmanlage und RWE Smarthome gelöst. Bei Einbruch gehen alle Lichter an und Rolläden runter, bei Feueralarm auch Lichter an und Rolläden/Jalousien auf.
Verknüpfung erfolgt über steuerbaren Ausgang der Alarmanlage und umgebauten Türkontakt bei RWE Smarthome.
Kevin
01-09-2013, 14:51
Dann wird es etwas schwieriger hier zu helfen, Sascha.
Doch soviel - die Anlage hat 2 Relaisausgänge, die für diesen Zweck entsprechend programmiert und genutzt werden können. Die Belastbarkeit der Relais wird nicht ausreichen für eine direkte Ansteuerung der vermutlich diversen Rolladen-Motoren. Aber auch dafür gibt es unkomplizierte, preiswerte Lösungen mit Last-Relais.
Können Kabel nicht gezogen werden bleiben nur Lösungen mit Funkschalter. Auch bezahlbar.
Kein Technikus im Freundeskreis greifbar?
Alles Gute
Manfred
01-09-2013, 19:44
Über Funk wäre mir das liebste.
Dann könnte ich mir das Kabel ziehen sparen.
Insgesamt wären es 14 Rollläden.
Was bräuchte ich denn wenn ich das ganze über Funk mache!?
Hab leider keinen der sich damit auskennt.
Gruß Sascha
01-09-2013, 21:33
Dann wirst Du wohl einen Fachmann gegen Lohn hinzuziehen müssen, Sascha. In diesem Fall würde ich ein Unternehmen im Rolladeneinbau zu Rate ziehen.
Also - ich habe mal im WWW gestochert - es gibt für Rolläden fertige Funk-Nachrüstsätze. Die dafür notwendige Fernbedienung wird jedoch vermutlich in einem Gebäude nur eine begrenzte Reichweite haben.
Um nun mit einem Schlag im ganzen Gebäude 15 Jalousien bewegen zu können wird beim Sender wohl ein etwas kräftigeres Signal benötigt. Auch muß der Sender den Anschluß für eine externen Steuerung von der Privest erlauben.
Für 15 Nachrüstsätze/Empfänger, Sender plus Anschluß und Programmierung der Privest dürften sich die gesamten Kosten wohl gut summieren.
Manfred
01-09-2013, 23:02
(01-09-2013 21:33)Manfredo schrieb:  > Hab leider keinen der sich damit auskennt.
Manfred
... Kosten für 15 Rolläden und Anbindung Alarmanlage ca. 1.800 bis 1.900 Euro.
Kevin
02-09-2013, 09:22
Die rollläden müssen eh alle neu.
Damit ich die kabel aber nicht durchs ganze haus
ziehen muss hab ich überlegt die kabel nur im raum selbst zu ziehen
und dann halt direkt mit funkempfängern auszustatten.
Dann hätte ich ja nur einen funksender an der zentrale. Oder?
Welchen nehm ich da?
Brauch ich dann auch ein last relais?
Danke schonmal für die hilfe bis jetzt.
So schaff ich ja viel. Aber bei den schaltausgängen
hörts leider auf.
Gruß Sascha
05-09-2013, 12:51
Jetzt hab ich es hoffe ich
Funksender für an den Schaltausgang.
http://www.jalousiescout.de/funksteuerun...00262.html
Und die Empfänger für an die Rolladen
http://www.jalousiescout.de/Rademacher-D...-9471.html
Funktioniert das so?
So ein Rohrmotor hat j max. 200Watt!?
  suche Abus Privest Funk-Öffnungsmelder FUMK30000 heydim 1 6.701 06-02-2019 18:06
  Privest Funk Öffnungsmelder server-fan 0 4.337 04-05-2018 19:10
Letzter Beitrag: server-fan
  FUSG30000 Privest Funk-Außensirene. robert1 3 4.962 04-01-2017 00:24
Letzter Beitrag: robert1
  Privest Funk Öffnungsmelder Defekt? Mike1609 4 6.832 09-04-2016 09:54
Letzter Beitrag: Mike1609
  Privest Funk-Öffnungsmelder defekt? Mike1609 0 3.644 03-04-2016 10:45
  Funk-Fernbedienung Abus Privest Larry P10 0 3.827 07-02-2016 18:37
Letzter Beitrag: Larry P10
question Funk-Fernbedienung verloren - Aus Privest löschen? simonesch 1 4.669 25-11-2015 20:15
  Funk-Alarmanlage ABUS Privest Osito 3 6.877 02-10-2015 21:37
  Funk-Schlüsselschalter an Privest Muehl 7 9.266 27-03-2015 21:28
Letzter Beitrag: porsche217
  Paniktaster per Funk an Privest anschliessen? markus_ac 6 7.733 07-01-2015 01:16
Letzter Beitrag: markus_ac
