  • 43 Bewertungen - 2.58 im Durchschnitt
Thermo- und Rauchmelder (RM1100 & RM1000) in einer Meldelinie mischen
24-08-2013, 21:42
Guten Abend Forum,
kann man die RM1000 und RM1100 in einer Meldelinie (Reihenschaltung) beliebig mischen?
Muss ich alle Drähte 1:1 zur Anlage führen oder am Ende kreuzen (mein Anhang dürfte meine zweite Frage näher erläutern).
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Danke,
Max
24-08-2013, 22:27
RE: Thermo- und Rauchmelder (RM1100 & RM1000) in einer Meldelinie mischen
(24-08-2013 21:42)profilmax schrieb:  ...Muss ich alle Drähte 1:1 zur Anlage führen oder am Ende kreuzen (mein Anhang dürfte meine zweite Frage näher erläutern)...
Warum willst Du die Linien 3 und 4 kreuzweise verbinden?
Dann schließt Du ja die Kontakte kurz und wirst nie einen Alarm bekommen.
26-08-2013, 08:22
Guten Morgen!
Also "3" mit "3" und "4" mit "4" verbinden und dann zur Anlage führen?!
Mich hat nur die Anleitung, die dem Melder beiliegt (siehe Anhang) "verwirrt"...
Kann man die RM1000 und RM1100 denn in einer Linie "mischen"?
Gruß und danke,
Max
26-08-2013, 08:33
habe da mal von "Aussen" draufgeschaut, ohne die Melder selber zu kennen.
In deiner Zeichnung hast du alle Alarmanschlüsse (6 + 4) parallel geschaltet. Damit kann ein Alarm nur ausgelöst werden, wenn alle Melder gleichzeitig aktiv werden. Wird einer nicht ausgelöst, dann schließt er weiterhin den Alarmkontakt und nichts passiert.
In der zweiten Abbildung ist es richtig. Hier werden die Alarmkontakte in Serie geschaltet, so kann jeder Melder die Meldelinie unterbrechen.
Ich denke es spricht nichts dagegen, die Melder zu kombinieren.
26-08-2013, 08:39
danke.
Und wie sähe es aus, wenn hier noch ein dritter Melder dazu käme? Wie muss ich das dann verkabeln?
Gruß,
Max
26-08-2013, 09:03
Also angenommen, das Netzteil liefert genug Strom, die Leitunglänge bleibt in der für die Anlage zulässigen Bereich und die Anzahl der Melder die man bei der Anlage in Reihe schalten darf wird nicht überschritten, dann sieht das so aus.:
Einfach weiter in Reihe schalten.
Wie gesagt, Abus ist sonst nicht meine Baustelle.
26-08-2013, 09:36
Hi "timbau",
herzlichen Dank!
Kann mir jetzt bitte noch jemand beantworten, ob man die RM1000 und RM1100 in einer Linie "mischen" darf?
Gruß,
Max
26-08-2013, 10:02
Natürlich darfst du das.
26-08-2013, 10:36
@rukoolla: Danke.
@Admin: "Fred" kann geschlossen werden. Thanx!
26-08-2013, 10:46
Und zu. Cool
  NC => Abus RM1000 Optismoke - Optischer Rauchmelder alter Meckersack 14 17.973 23-09-2013 20:28
Letzter Beitrag: alter Meckersack
  ABUS RM1000 bzw. RM1100 Rauch- bzw. Hitzemelder mit integr. Signalgebern? profilmax 3 5.767 12-07-2013 08:03
  Kabelquerschnitte "mischen": 4 x 0,14 mit 8 x 0,22 profilmax 3 6.248 27-03-2013 21:11
Letzter Beitrag: Manfredo
