  • 33 Bewertungen - 2.85 im Durchschnitt
Meldung: ESV-Zeit läuft
21-08-2013, 08:16
Ich habe eine Frage an die Forum-Teilnehmer. Ich besitze eine Telenot 400. Nach einem längeren Stromausfall zeigt meine Anlage beim "Scharfstellen" folgende Meldung an:"ESV-Zeit läuft", gleichzeitig pieit sie in regelmäßigen Abständen. Das Piepen hört auch nach längerer Zeit nicht auf, die Lampe, die das Scharfstellung signalisiert, leuchtet allerdings. Wer kann mir hierbei helfen? Vielen Dank auf jeden Fall.
21-08-2013, 17:30
RE: Meldung: ESV-Zeit läuft
wie is die bis jetzt scharf geschalten worden ?
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
21-08-2013, 19:26
Spätestens nach 255 Sekunden hört das piepen auf.
Das ist die Maximalzeit der EVZ bei Extern scharf...
Du musst entweder die Zeit verkürzen oder ganz raus nehmen.
Menupunkt:
Parametrierung/Systemdaten/Zeiten...
Schleusenfunktion-Einschaltverzögerung-bis Extern scharf
Wer immer das tut was er kann,
bleibt immer das was er ist.
- Henry Ford -
13-09-2013, 00:11
Hallo Tolky,
ESV = EinSchaltVerzögerung.
Die Scharfschaltung wird also um die eingestellte Zeit x verzögert, um dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, das Objekt zu verlassen, ohne selbst einen (Falsch-)Alarm auszulösen. Bei innenliegender Scharfschalteinrichtung (z.B. Bedienteil) durchaus sinnvoll, bei Verwendung von außenliegenden Scharfschalteinrichtungen ist die ESV-Zeit (meistens) überflüssig. Das Piepen während des Ablaufens der ESV-Zeit soll den Nutzer daran erinnern, das Objekt jetzt zu verlassen oder die Anlage wieder zu entschärfen, bevor der selbstgemachte Falschalarm ausgelöst wird.
Wie lange war denn die Anlage stromlos??? Stnden, Tage, Wochen, Jahre? Notstromakku tiefentladen?
Normalerweise 'vergisst' eine Telenot keine Programmierung, nur weil mal der Strom weg war. Ich empfehle daher eine Überprüfung der gesamten Anlage auf ihre in allen Belangen korrekte Funktion.
Olli
  Akkustörung - Akustische Meldung abstellen fischman 3 9.330 03-04-2020 15:40
  Welcher ist der höchste (zur Zeit) Epromstand? Darmstadt-Monteur1 9 7.567 02-12-2017 11:15
  Läuft CompasX unter Wine? Techniker-thomas 3 4.850 28-11-2017 17:15
Letzter Beitrag: walimex
  Wiederkehrende Sabo Meldung OlliTheDarkness 6 6.934 26-09-2016 15:03
Letzter Beitrag: Imyselfandme
  Compact Easy läuft! Klasid 1 4.224 05-08-2016 19:22
