  • 20 Bewertungen - 2.6 im Durchschnitt
Wassersensor LD-12, Widerstände
13-08-2013, 13:50
mir ist nicht klar, wo genau und wie die Widerstände eingebaut werden müssen. Laut Schaltplan, muss ein Widerstand am gelben Kabel angelötet werden und dann z.B. an Eingang 01 angeschlossen wird. (Kann hierbei der Widerstand direkt in die Klemme 01 angeschlossen werden?) Gleichzeitig müsste nach dem LD-12 und vor dem Widerstand am gelben Kabel, dann der zweite Widerstand durch einlöten das gelbe Kabel und das schwarze Kabel miteinander verbinden. Die Widerstände sollten idealerweise im Klemmraum der Zentrale 8200K verbaut werden.
Ist dies so richtig? Gibt es sonst noch was zu beachten ?
Vielen Dank für eure Antwort.
Gruss Brendek
13-08-2013, 14:35
RE: Wassersensor LD-12, Widerstände
dem Strom ist es egal, wo die Widerstände eingebaut werden. Cool
Um eine möglichst "perfekte" Sabotage überwachung zu haben, sollten die Widerstände, soweit es geht in Richtung Melder montiert werden.
  Anschluss Widerstände jablotron JS25 Boxer34 8 10.161 25-10-2015 21:02
Letzter Beitrag: Boxer34
  Wassersensor LD 81 Georg 0 2.805 20-03-2013 19:18
Letzter Beitrag: Georg
  Wassersensor LD-12 anschliessen wtor 5 9.057 29-07-2012 21:42
