PC-01 lässt sich nicht programmieren
29-06-2013, 21:38
Hallo zusammen, vorweg möchte ich sagen dass ich von der Qualität under Hilfsbereitschaft in de Forum echt begeistert bin! Weiter so!
Nun zu meiner Frage. Ich habe bei meiner OASIS eben einen PC-02 Tag und einen PC-04 Tag ohne Probleme programmiert. Gleich im Anschluss (keine Änderung am System vorgenommen) wollte ich meine PC-01 RFID Karten programmieren. Aber bei den Karten funktioniert das nicht. Die Codeplätze sind frei. Aber er programmiert die Karten nicht. Hat jemand einen Tip woran das liegen kann? Danke. Manfred |
29-06-2013, 23:37
RE: PC-01 lässt sich nicht programmieren
Die Karte verträgt keine Hektik.
Bitte bein Einlernen ca 2 - 3 Sekunden davorhalten. Keine "Wischbewegung" ausführen. Die Lesespule befindet sich rund um die Tastatur und NICHT um die Anzeige. Also mittig vor die Tastatur halten. Halle bis jetzt noch keine defekte neue Karte. Aber irgend wann ist immer das erste mal. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-06-2013, 08:22
Danke, dann muss ich mal mit dem Installateur sprechen wo ich die Anlage gekauft habe. Denn ich habe die Karte wie du schreibst ruhig über das Bedienfeld gehalten bis sich der Modus wieder aus geschälten hat - ca 10 sek - und nichts ist passiert...
30-06-2013, 18:39
so wie du das beschreibst gehe ic davon aus das die Karte eine Macke hat. Letzer Test: wenn du die Anlage mit dieser Karte scharschalten willst, piept die Anlage dann 4 mal? Dann wäre die Karte lesbar. Wenn hier nichts passiert, dann ist sie in der Tat defekt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
01-07-2013, 20:23
..hab ich nun auch versucht, Es passiert gar nichts...
Manfred |
01-07-2013, 20:32
OK, zu 99% defekte Karte.
13-07-2013, 14:59
Jablotron hat mir die Karten ohne großes tam, tam einfach ausgetauscht. Hatte diese bereits am nächsten Tag. Diese funktionieren nun. Manfred
Transponder lässt sich nicht anlegen | Elektriker | 10 | 1.762 |
08-12-2022 11:48 Letzter Beitrag: Elektriker |
Jablotron 80, Wie RFID Schlüssel zeitlich programmieren? | Robo4112 | 1 | 2.864 |
23-01-2014 09:55 Letzter Beitrag: timbaum |
