  • 31 Bewertungen - 2.77 im Durchschnitt
Kabel verlegen
14-07-2013, 13:06
RE: Kabel verlegen
Also ich habe jetzt den Öffnungsmelder und den Glasbruchmelder in Reihe geschaltet. Die Sabotage habe ich zusammen mit den Alarmkontakt verlötet.
Die beiden Alarmkontakte zur Zentrale somit eine Zone. Sobald ich das Fenster öffne, ist kein Kontakt mehr vorhanden. Ich denke so hab ich das richtig und logisch angeklemmt. Ich werde sehen wenn ich den ersten Test durchführe.
Jetzt werde ich die Außensirene anklemmen.
Soweit ich das verstanden habe, hat die Sirene einen extra Sabotageanschluss.
Ich stelle wirklich fest, dass das ganze wirklich nicht so einfach ist wie ich anfangs dachte Big Grin
Aber ich komme schon nach und nach mit, danke deine Tipps und Ratschläge.
Danke nochmals!
Ole
24-07-2013, 19:33
RE: Kabel verlegen
Schönen guten Abend.
Ich stehe leider vor einem Problem mit meiner Alarmanlage und deren Innen und Außensirene. Alle Melder und Zonen funktionieren und sind programmiert, nur mit den Sirenen hapert es ein wenig. Um so länger und mehr ich mir den Schaltplan anschauen, um so mehr Bahnhof verstehe ich. Wäre super wenn mir bei dem Desaster jemand helfen könnte. Ich habe dazu mal ein Bild von den Schaltplänen hinzugefügt
[Bild: sirenenschaltplan.jpg]
Vielen Dank,
Ole
  Kabel gebundene Alarmanlage gesucht Cortes 3 476 10-01-2024 20:23
question EMA Kabel Aufputz? AnoNym 5 3.447 09-04-2022 20:41
Letzter Beitrag: AnoNym
  Erneuerung der Alarmanlage/Kabel gebunden Uwe Kirsten 8 4.781 22-09-2020 12:33
Letzter Beitrag: EMA_Bjoern
  Welche Alarmanlage für Kabel + Funkschalter dallidsl 6 5.927 15-04-2019 12:04
  Hilfe bei Planung EFH, Kabel Alarmanlage Mol'er 11 8.785 24-11-2017 08:47
Letzter Beitrag: Animal
  Ema für EFH Kabel Motegi 15 7.584 16-10-2017 07:15
Letzter Beitrag: Hulk
  LUPUSEC Funk oder PARADOX Kabel PKV456 3 3.592 04-09-2016 18:41
Letzter Beitrag: keinbruch
  Welche Anlage mit Voralarm und GSM per Kabel klaus001 4 3.794 17-02-2016 11:53
Letzter Beitrag: evertech
  (Netzwerk-)kabel / Hybrid? Ducci 2 3.947 08-12-2015 11:29
  Entscheidungshilfe EMA (Kabel) aolbernd 1 4.438 07-04-2013 12:22
Letzter Beitrag: aolbernd
