Login-Daten für iOS App
15-11-2026, 13:50
Moin zusammen,
ich habe gestern, nach dem Hinweis in der App zum Sicherheitsupdate, meine Anlage auf die 3.01.32 aktualisiert. Da ich vorher aus Zeitmangel einige Updates ausgelassen hatte, war mir die Thematik mit dem Fern-Passwort untergegangen. Es fand sich in den Release Notes der 3.01.32 auch kein Hinweis mehr dazu. Na gut, dass habe ich dann nach 2 Sabotage Alarmen auch gefunden und komme wieder in die Weboberfläche. Nun zu meinem Problem: ich nutze noch den Abus Server für die App. Nun wollte ich, angesichts der Tatsache, dass der ja abgeschaltet wird, mal auf einem Telefon direkt die Anlage manuell hinzufügen. Ich nutze die App nur im Heimnetzwerk, Fernzugriff über die App benötige ich nicht obwohl ich ein funktionierendes WireGuard System habe. Also IP und Port eingegeben. Dazu den Benutzernamen und das Fernzugriff Passwort. Das hat er nicht genommen. Dann statt dem Benutzernamen den Code des Benutzers und bei Passwort das Fernzugriff-PW. Hat auch nicht geklappt. Daher meine Frage: welche Daten gebe ich dort ein? Echter Name oder nur die Zugriffscodes wie auch über die Weboberfläche? Über Safari etc. komme ich über IP und Port auf die Weboberfläche, bekomme nur den Zertifikatsfehler. Aber Zugriff würde ansonsten auf die Zentrale funktionieren. Danke für Eure Tipps: PS: habe ich nach dem erfolgreichen Login als Errichter wieder 3 Versuche per Webzugriff ohne das Alarm auslöst? |
15-11-2026, 19:14
RE: Login-Daten für iOS App
Moin Bros,
ich hatte gestern das gleiche Problem, dass ich gestern nach dem Einspielen mit den Fernpasswörtern von Admin und Errichter nicht mehr auf die Anlage kam obwohl alles korrekt war. Drei Stunden beim Kunden in den Sand gesetzt. Rücksicherung der Version 32 und alles ging wieder. Anlage von Server gelöst, App neu angelegt hat alles nichts geholfen. Wie immer wird as raus geschossen war nicht geht. Teste es erstmal mir der 31. Version. Wenn Du die nicht hast schick mir eine PN. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
15-11-2026, 21:10
Das hat mir ABUS dazu geschrieben:
Ein fehlgeschlagener Login bei der ABUS Secvest ab Firmware-Version 3.01.27 (einschließlich 3.01.32) liegt fast immer an den geänderten Sicherheitsvorgaben (EN 50131) für die Anmeldedaten. 1. Geänderte Login-Daten prüfen (Häufigste Ursache) Seit den neueren Firmware-Ständen akzeptiert die Weboberfläche den klassischen Benutzernamen oft nicht mehr wie gewohnt: - Feld Benutzername. Geben Sie hier nicht Ihren Namen ein, sondern Ihren Zugangscode (den regulären PIN-Code, den Sie auch am Bedienteil der Zentrale nutzen). - Feld Passwort. Verwenden Sie hier das 16-stellige Fernzugriffs-Passwort (bestehend aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen). Wurde noch kein neues Fernzugriffs-Passwort vergeben, testen Sie an dieser Stelle Ihren bisherigen Benutzercode. 2. Browser und Wartezeiten nach einem Update Falls der Fehler direkt nach einem Firmware-Update auf Version 3.01.32 auftritt, helfen laut den ABUS Release Notes folgende Schritte: - Neustart-Zeit abwarten. Nach einem Neustart der Zentrale benötigt der integrierte Webserver bis zu 3 Minuten, bevor ein Login zuverlässig möglich ist. - Browser-Cache leeren. Löschen Sie den Cache Ihres Browsers oder öffnen Sie ein privates Fenster (Inkognito-Modus), damit keine veralteten Skripte der vorherigen Firmware geladen werden. - Zugangsweg beachten. Ein Login auf Errichter-Ebene (Level 4) oder das Einspielen von Updates über den Webbrowser ist in den neueren Versionen aus Sicherheitsgründen eingeschränkt. Nutzen Sie für administrative Änderungen im Zweifel direkt das Bedienteil der Zentrale. 3. Fernzugriffs-Passwort am Bedienteil neu setzen Sollte der Login über den Browser weiterhin scheitern, können Sie das Passwort lokal an der Zentrale neu vergeben: - Am Bedienteil anmelden. Loggen Sie sich direkt an der Secvest-Zentrale mit Ihrem Administrator- oder Errichtercode ein. - Benutzerverwaltung öffnen. Navigieren Sie über das Menü zur Benutzerverwaltung (je nach Menüstruktur unter System oder Benutzer) und wählen Sie Ihr Benutzerprofil aus. - Fernzugriff definieren. Hinterlegen Sie ein neues Passwort für den Fernzugriff bzw. Web-Login und speichern Sie die Einstellung. 4. Sperrzeit und aktive Sitzungen prüfen - Sitzungs-Timeout abwarten. Die Secvest erlaubt nur eine begrenzte Anzahl gleichzeitiger Sitzungen. Wenn der Browser zuvor nicht sauber abgemeldet wurde, blockiert die Zentrale neue Versuche bis zum automatischen Logout (1 Minute für Benutzer/Admin, 4:15 Minuten für die App, 60 Minuten für Errichter). - Fehleingaben. Nach mehreren falschen Anmeldeversuchen sperrt die Anlage den Zugang vorübergehend. Warten Sie etwa 10 bis 15 Minuten vor dem nächsten Versuch. Ich betreue nur vier Secvest und habe das Update noch gar nicht durchgeführt. Wenn hier jemand bei ABUS als Errichter für die Secvest gelistet ist, sollte diese Beschreibung als E-mail im Postfach liegen. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
17-11-2026, 13:31
Hallo Megagramm, Danke für die Info. Aktuell kann ich die 3.01.32 noch nutzen, der Abus Server geht ja noch. Bis Ende 2027 sollte der Fehler wohl behoben sein.
@Sicherheitstechnik-Siegen: Weblogin klappt alles. Geht nur um die App. LG Bros |
| Login als Administrator nicht möglich | FritzFrankfurt | 2 | 3.971 |
19-05-2024 13:18 Letzter Beitrag: FritzFrankfurt |
| Abus Secvest Webserver Login nicht möglich | holm | 10 | 10.476 |
30-12-2023 01:24 Letzter Beitrag: holm |
| Update auf 3.00.04 - inkompatible Daten verworfen | ronaldn | 4 | 5.338 |
15-03-2018 07:28 Letzter Beitrag: Bros |
| Ausgänge in der Secvest App IOS | Luis | 7 | 6.851 |
05-10-2017 19:21 Letzter Beitrag: Wilko |
