Amazon & Co Kameras, installiert von DIY
11-07-2026, 13:50
Anbei ein Beitrag von heute, wo es um Cloud Systeme in europäischen Privathaushalten geht:
Ein nicht abreißender Strom aus Waffen- und Hilfslieferungen fließt aus Europa in die Ukraine. Russland schaut dabei offensichtlich sehr genau zu.
Russische Hacker haben zivile Kameras gehackt, um Nato-Militärstützpunkte auszuspionieren. Das berichtet die britische Zeitung "The Telegraph" unter Berufung auf eine gemeinsame Untersuchung des niederländischen Inlandsgeheimdienstes AIVD und des Militärgeheimdienstes MIVD. Die Täter hätten sich Zugang zu Geräten entlang militärischer Transportrouten verschafft, um herauszufinden, welche Waffen nach Kiew geliefert werden.
Betroffen seien laut den Behörden mehrere europäische Nato-Staaten sowie die Ukraine. Organisationen, deren Kameras an den betreffenden Routen liegen, seien inzwischen gewarnt worden, damit sie Gegenmaßnahmen ergreifen können. Um welche Kameratypen es sich konkret handelte, teilten die Geheimdienste nicht mit. In den vergangenen Jahren haben sich aber intelligente Türklingelsysteme, auf die sich mittels Smartphone zugreifen lässt, aufgrund günstiger Importe aus China massenhaft verbreitet.
Die niederländischen Ermittlungen zeigten, dass viele der gehackten Kameras kaum gesichert waren. Die Geräte würden "häufig Standardpasswörter, veraltete Firmware und Standardkonfigurationen aufweisen", teilten die Behörden mit. Angreifer könnten solche Kameras deshalb vergleichsweise einfach über das Internet aufspüren und sich Zugang verschaffen.
Teil eines größeren Musters
Der Fall reiht sich in eine Serie zuvor bekannt gewordener Geheimdiensterkenntnisse ein, wonach Russland in Europa in großem Stil spioniert, um sich im Krieg gegen die Ukraine Vorteile zu verschaffen. Bereits im Mai 2025 hatten Sicherheitsbehörden aus Deutschland und den USA vor einer ähnlichen Taktik gewarnt. Die Spezialeinheit 26165 des russischen Militärgeheimdienstes GRU – bekannt als "Fancy Bear" – habe sich seit 2022 Zugang zu Überwachungskameras an Grenzübergängen, Bahnhöfen und militärischen Einrichtungen verschafft, um Hilfslieferungen in die Ukraine zu verfolgen.
Nach Angaben von BND, Verfassungsschutz und BSI waren rund 10.000 Kameras in der Nähe von Militäreinrichtungen und Bahnhöfen betroffen, der Großteil davon in der Ukraine und Rumänien. Ziele fanden sich aber darüber hinaus in insgesamt 13 Staaten, darunter auch Deutschland.
Quelle: https://www.t-online.de/nachrichten/deut...n-aus.html
Wie gesagt, installiert von Leuten, die sich damit zufrieden geben, dass es funktioniert oder von Errichtern, die keine Bock haben nachzudenken oder ihren Job nicht können.
11-07-2026, 15:08
RE: Amazon & Co Kameras, installiert von DIY
Die Russen haben mit Sicherheit genug Sateliten um alles Relevante im Auge zu behalten. Warum sollen die sich so viel Mühe machen, 10000 Kameras zu hacken? Klingt für mich nach dem nächsten Propaganda- und Framing-Versuch, als Teil der kriegsvorbereitenden Maßnahmen.
11-07-2026, 17:48
Variante 2, die sind noch schlauer als Du es bist, müssen sich gar keine Mühe machen, sondern lediglich die Kameratypen eines Herstellers aufrufen und sich dort mit den Standard Anmeldedaten einloggen, die bei fast jeder Cam noch vorhanden sind, die einfach nur pnp über einen NVR mit PoE Ports integriert wurden.
11-07-2026, 18:07
Sollen die bei meinen Kameras mal machen. Die Blätter vom Feigenbaum sind bestimmt ganz spannend anzusehen, wie sie sich im Wind bewegen. Da fahren die pöösen Russen voll drauf ab!
11-07-2026, 18:16
Ok, wenn Du den Bericht aufmerksam gelesen und verstanden hast, wirst Du bemerkt haben, dass es u. a. um Intercoms (Klingelanlagen) geht, die sicherlich nicht wie in Deinem Fall einen Feigenbaum überwachen, sondern in Straßenzufahrt ausgerichtet sind. Wollen wir so weiter machen oder akzeptierst Du, dass an dem Bericht etwas wahres dran sein dürfte.
11-07-2026, 19:20
Wenn es um den Zugriff auf Systeme gibt, die aus dem Internet erreichbar sind und Standardpasswörter oder bekannte Sicherheitslücken aufweisen, ist dafür erstmal null manueller Aufwand oder "Hacking" notwendig., das scannst du automatisiert in großen Mengen. Die Kameras nach "zeigen Straßen, zeigen keine Straßen" zu sortieren geht ebenfalls automatisch, ein Standbild durch ne KI jagen. Dann sortierst du alle Kameras aus, die nur einzelne Kameras im Netzwerk haben wie ne einzelne Kamera oder Gegensprechanlage zuhause (zu unwahrscheinlich den Ort rauszufinden). Übrig bleiben Kameras, die die Straße zeigen und weitere Kameras im Netzwerk haben. Das geht auch noch automatisch. Dann wird zumindest bei gewerblichen Netzwerken höchstwahrscheinlich irgendne Kamera im Netzwerk ein Firmenschild oder so zeigen, das irgendein zwangsrekrutierter Russe in 5min online Suche zu nem Ort verknüpft. Und schon hast du mir wenig Aufwand ne ganze Menge Kameras, die ne Straße zeigen und deren Ort. Alle Kameras außerhalb der kriegsrelevanten Gebiete speicherst du ab, die kriegsrelevanten Kameras kannst du dann bedarfsgerecht zu ner KI oder sogar zu ner Kommandozentrale aufschalten.
Ist in Relation zum Aufwand vieler anderer Kriegsvorbereitungshandlungen jetzt auch nicht übermäßig viel Aufwand und sicherlich nicht unplausibel.
Design-Alarmanlage von Jablotron ohne Schmutz und Lärm.
____
11-07-2026, 20:12
Und dann sehe ich, sofern der User samt seiner Kamera an der Bundes- oder Fernverkehrsstrasse wohnt, genau was? Ein Konvoi bestenfalls und nun? Was ist in den Containern, oder unter der Plane der Fahrzeuge?
Hör doch auf!
Da bin ich aber auch eher für das Kameraauge über uns.
11-07-2026, 20:36
Au Mann, wie kann man diesen Bericht ins Geschwurbel rücken?
Russland betreibt insgesamt etwa 80 aktive Satelliten, die militärisch oder dual nutzbar sind, einschließlich Erdbeobachtung. Ihre Auflösung liegt im Bereich von etwa einem Meter, womit sich also Fahrzeuge erkennen lassen. Das weiß nicht nur ich, dass wissen bestimmt auch andere, evtl. sogar Geheimdienste.
Nun die Gretchenfrage: Wann lasse ich die Konvoys fahren. Bei strahlendem wolkenlosen Wetter, oder doch eher bei Nacht, am besten noch einer bewölkten Nacht? Jetzt dürfen sich die Zweifler (die offensichtlich nicht allzu strategisch Denken können Huh mal fragen, was in so einer bewölkten Nacht mit einem Satellit zu erkennen ist. Richtig, gar nichts. Wäre da das sammeln von Videos über fremdinstallierte Kameras nicht eine gute Idee Wink
11-07-2026, 21:32
Außerhalb akut kriegsrelevanter Gebiete wird sich Russland gegenwärtig wahrscheinlich eher nicht für die Inhalte interessieren.
____
11-07-2026, 22:45
(11-07-2026 20:36)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Au Mann, wie kann man diesen Bericht ins Geschwurbel rücken?
Dann such mal nach Aufklärunssatellit. 5cm ist der vermutete Wert. Dann noch in Ergänzung Radarsatelliten usw.
Aber die Türsprechstelle von Ring wird bei trüben Wetter in der Nacht und mind. 10m Entfernung zur Straße wohl alles verraten, was im geschlossenen LKW so drin ist. Reines Hexenwerk, was der Chinamann da vertickt.
Geschwurbel vs. gesunder Menschenverstand. Tongue
11-07-2026, 23:03
Schlechter Verlierer Undecided
Gestern, 15:06
(11-07-2026 22:45)Ja_ich schrieb:  Dann such mal nach Aufklärunssatellit. 5cm ist der vermutete Wert. Dann noch in Ergänzung Radarsatelliten usw.
Deine Rasterangabe 5 cm (=1 Pixel) verrät, das Du Dich noch keine 10 Minuten mit Satelliten-Optik auseinander gesetzt hast, sondern vielmehr ein Google Ergebnis ohne weitere Prüfung hier einfügst. Kurzum, solche Militärisch nutzbare Satelliten hat Russland nicht und solltest Du weiterhin anderer Meinung sein, füge Deinem Beitrag einen seriösen Quellennachweis bei. Das kleinste Raster russischer Militärsatelliten beträgt 0,52m (1 Pixel), wovon die um die 20 Stück im Orbit haben. Die älteren gerade mal 1 bis 2m, was bedeutet, dass ein Mittelklasse Pkw mit im besten Falle 3 x 2 Pixel dargestellt wird. Westliche Satelliten schaffen allerdings unter 10cm, nur die haben die Russen nicht.
Gestern, 15:13
Ich mach das hier jetzt zu, zumindest der letzte Teil dieses Austausches führt zu nichts...
Viele Grüße Olli
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 1.224 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 2.125 23-01-2025 08:15
  Aufzeichnung von Reolink Kameras Basti001 3 4.698 13-11-2024 17:30
Letzter Beitrag: charly22
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 3.889 11-08-2023 17:32
  Kameras von Abus oder Bosch? CarstenF 12 8.020 30-07-2023 19:22
  Kameras von Bascom Lenn1988 3 17.081 20-01-2022 16:46
Letzter Beitrag: nubert0815
question Wandler von analog auf Netzwerk für analoge Kameras? Tobias Claren 12 11.182 19-07-2021 08:36
  Livebild von 4 Kameras auf einem Monitor anzeigen swen 3 6.503 26-03-2017 10:21
  Windows Software für Aufzeichnung von IP-Kameras gesucht Cyberball 5 7.035 01-06-2016 17:55
Letzter Beitrag: elektrickser
question Empfehlungen für gebr. Kameras? / Qualität von "960p"-Kamera für €35 vs. "alte" Prof. Tobias Claren 0 2.670 14-03-2016 20:48
Letzter Beitrag: Tobias Claren
