Kameras von Bascom
19-01-2022, 13:19
Kameras von Bascom
Hey zusammen,
wir sind gerade auf der Suche nach einer Video Überwachung für unser Haus. Die Fa. Bascom bietet eigentlich genau das an, was wir suchen. Kabelgebundene Kameras mit Reciver, online Backup, Zugriff von unterwegs. Was mich etwas stutzig macht ist, dass man in Foren keine Erfahrungsberichte mit/über die Firma liest. Kann hier jemand was darüber berichten? Arbeitet sie z.B. zuverlässig, wie funktioniert der Kundenservice? Oder hat jemand anderweitige Empfehlung für oben beschriebene Anforderungen? Kameras sollen im außen und innen Bereich angebracht werden. Danke euch schonmal! |
19-01-2022, 13:32
RE: Kameras von Bascom
Zitat:Oder hat jemand anderweitige Empfehlung für oben beschriebene Anforderungen?Hikvision, Provision ISR, AXIS, Dahua u.v.m.... Möglichkeiten gibts da mehr als genug. Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 Jablotron LTE-Upgrade mit Bestpreisgarantie: www.arceon.de/jablotron-lte-upgrade-angebot ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
20-01-2022, 10:23
Dass es diverse Möglichkeiten gibt ist ja mehr oder weniger "das Problem".
Daher sind wir auf der Suche nach Erfahrungsberichten. Danke vielmals für weitere Empfehlungen! |
20-01-2022, 15:46
Was suchst du für Erfahrungen ?
Wenn du ein gutes System haben willst, geht an DAHUA / HIKVISION und Axis oder Mobotix kein Weg dran vorbei. In Europa gibt es nicht allzuviele Alternativen. Meistens alles teuer. Bosch hat lange Zeit umgelabeltes Dahua Zeug verkauft, seit 2020 sind die davon wohl weg. Abus verkauft seit eh und je umgelabeltes Hikvision Zeug. Bei Axis und Mobotix zahlst du halt einen deftigen Anti-China Aufpreis und bekommst Technik von Vorgestern... Axis hängt bestimmt 5-10 Jahre im nicht militärischen Bereich hinter Dahua und Hikvision. Dafür kann man sich relativ sicher sein, dass die chinesische Regierung nicht mitguckt. Wer natürlich schlau ist, verbindet seine Kameras gar nicht erst mit dem Internet. Bascom wird wie Reolink sein,.. viel Palaver aber am Ende keine Funktion. Es gibt keinerlei technische Daten die die publizieren, da sollte man schonmal gleich einen großen Bogen drum machen. Und das bei den Preisen... z.B. Solide alternative im Low-Budget Bereich... turret https://www.setik.biz/de/ip-kameras/4022...poe-d.html bullet https://www.setik.biz/de/ip-kameras/3131...wdr-p.html NVR ohne PoE (wird benötigt, dann mit Injector) https://www.setik.biz/de/ip-nvr-rekorder...dahua.html mit PoE https://www.setik.biz/de/ip-nvr-rekorder...h265-.html Festplatte https://www.idealo.de/preisvergleich/Off...agate.html Halterungen.. gibts diverse, je nach Montage.. ich bevorzuge idR diese hier turret https://www.setik.biz/de/halterungen-und...Dahua.html bullet https://www.setik.biz/de/halterungen-und...Dahua.html Plug und Play ist das Zeug nur bedingt, theoretisch ja, aber die Einstellungen sind komplex. Wenn man davon keine Ahnung hat, am besten jemanden bezahlen der einem das Zeug installiert und wenn eine Selbstmontage gewünscht ist wenigstens berät bei den Installationspunkten. Support gibt es nicht bei Dahua, das kann man sich aber in diversen Communities holen. Wer der englishen Sprache nicht mächtig ist, sollte von fast jedem Gerät abstand nehmen. Da hilft dann nur Axis kaufen... |
