RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
03-05-2026, 12:07
letzte Woche hatte sich in meinem RAS, das im Aussenbereich sitzt, eine Biene eingenistet. Die Biene ist anscheinend durch das Rohrsystem bis zum Detectormodul durch den Luftfilterkasten gewandert, hat um 23:20 Uhr eine Störung ausgelöst. Hab dann das übliche Prozedere zur Störungsbeseitigung angewandt, Filtertausch, Reinigung der Ansauglöcher ausblasen und aussaugen des Systems, und alles war fein. Am nächsten Tag kam die Störung erneut, 8:20 Uhr. Gucke mir das nach Feierabend an, keine Störung am RAS gesehen, da dachte ich mir schon, dass es komisch wird, gehe alle Schritte nochmals durch, Störung kommt und geht, als ich dann das Detectormodul entnommen habe, sah ich dann, dass sich eine Biene davor eingenistet hat und immer vor dem Luftstromsensor sich hin und her bewegt haben muss.
Nun zur Frage, gibt es eine Möglichkeit, das RAS gegen Fremdkörper bzw. Insekten zu schützen, ausser sich jetzt so ein kleines Lochblech zu besorgen und das dann vor den Lufteinlass im Filtergehäuse zu bauen, so wie es bei den Securiton ASD535 ist.
System ist ein Wagner Titanus Pro Sens mit entsprechendem Luftfiltergehäuse.
Zulassungstechnisch ist es auch eigentlich egal, handelt sich um meine private Anlage.
03-05-2026, 12:37
RE: RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen
Was hat Wagner denn empfohlen? Lass mich raten: Zweimelderabhängigkeit bei nur einer Biene? :D
03-05-2026, 13:41
Hab ich tatsächlich noch nicht geschaut. Ist nur schlecht bei einem Gerät und dementsprechend einer Gruppe. Also ZGA fällt raus Big Grin
03-05-2026, 13:41
Wie groß sind die Ansaugöffnungen?
03-05-2026, 13:47
Ist ein U-förmiges System, 3 Löcher pro Strang.
1. 3,5mm
2. 3,5mm
3. 4mm
03-05-2026, 14:05
War nur Spaß. Durch den Filterkasten kommt doch keine Biene, oder habe ich da etwas übersehen? Hast Du die vlt. über den Auslass ins Modul geholt?
03-05-2026, 14:16
Am Auslass ist ja nen Plastikgitter davor. Am Luftfilterkasten kann eine vorbei am Filter, die sind ja aus Schaumstoff.
03-05-2026, 14:51
Und bei 4mm kommen ganze Bienen rein? Kleine Fliegen haben wir in unseren RAS immer mal wieder gehabt, und das nur bis zum Filter, aber ganze Bienen..., man lernt nie aus!
Ich hätte die Rohre im Bereich der Löcher mit Insektenschutzmittel eigesprüht. Das dürfte die Viecher für ne Weile fernhalten.
Welche Filter werden benutzt? Bei den mir bekannten, ist der Schaumstoff so dick und stzt so stramm im Gehäuse - da kommt keine Biene dran vorbei.
03-05-2026, 19:14
Esser Artikelnr. 801604 bzw. Typenbezeichnung LF-AD-ES. Der ganz normale grob, mittel, fein. Fliegen kenne ich auch, bei der Biene war ich auch überrascht. Insektenschutzmittel weiss ich halt nicht so ganz, ob das was bringt. Klar, muss die Biene sich schon am Filter vorbei gearbeitet haben, anders kann ichs mir nicht vorstellen.
03-05-2026, 20:31
(03-05-2026 14:16)Objekt907_SNF schrieb:  Am Auslass ist ja nen Plastikgitter davor.
Na ja, aber die Luftrückführung bedingt ja das ausarbeiten des Gitters oder?
Durch den Luftfilter, es waren ja alle 3 drin, will ich nicht glauben.
03-05-2026, 20:58
(03-05-2026 19:14)Objekt907_SNF schrieb:  Insektenschutzmittel weiss ich halt nicht so ganz, ob das was bringt.
Es gibt ja Wespenvertreibungsmittel in Sprühdosen. Das werden die Bienen bestimmt auch nicht mögen - ist aber nur meine Vermutung. Ansonsten gibt es auch härtere Stoffe - hatte mal bei einem Nest eingesetzt - die Viecher die draußen waren, sind praktisch aus mehreren Metern Entfernung umgedreht und wurden nie wieder gesehen. Big Grin
Ich denke aber, dass es eine einmalige Sache war. Zum Glück war es ja nur Störung.
04-05-2026, 01:02
Aber an der Rückführung durch den Lüfter erscheint mir schier unmöglich, ehrlich gesagt.
Zum Glück, 23 Uhr nen Alarm kann ich bei nem Kleinkind nicht gebrauchen, das RAS hängt ja aus dem Grund im Carport, weil ich nen Plugin Hybriden habe und baulich das Dach vom Gebäude mir zu nah dran hängt und im Aussenbreich mir Melder bei teilweise dem Abgas zu anfällig sind, da ich eine optische Überwachung haben wollte.
04-05-2026, 09:13
Ich hatte im Wagner auch schon ne Spinne, die im Detektormodul ein Netz gebaut hatte, die muss sich auch über die Abluft reingeschlichen haben. Eventuell hilft es, hier nochmal einen Filter hinterzusetzen.
04-05-2026, 17:25
Da hängt ja ein Filter im Schalldämpfer dahinter, dahinter nochmal ein Gitter, weil sonst hör ich das Titanus im Schlafzimmer
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
04-05-2026, 18:54
Im Schalldämpfer ist doch aber nur so ein Eierkartonschaumstoff reingewickelt wo die Luft in der Mitte frei durchströmt, oder?
05-05-2026, 17:52
(04-05-2026 01:02)Objekt907_SNF schrieb:  ...das RAS hängt ja aus dem Grund im Carport, weil ich nen Plugin Hybriden habe und baulich das Dach vom Gebäude mir zu nah dran hängt und im Aussenbreich mir Melder bei teilweise dem Abgas zu anfällig sind, da ich eine optische Überwachung haben wollte.
Nur mal so zur Info. Dein RAS meldet sich nicht, wenn Du im Akku dann den thermal runaway hast. Also ein Ereignis, was man nicht mehr unterbrechen kann. bzw. noch durch Kühlung unterbrechbar wäre.
Erst wenn das Auto selbst brennt, bekommst Du auch auswertbare Gase.
Die Abgase vom KfZ im Carport müssen schon heftig sein, um den opt. Melder auszulösen.
Der Rauch eines Li- Akkus ist extrem schwer und fällt nach unten. Hast Du da die Einlassöffnungen vom RAS platziert, dann gratuliere ich.
Besser wäre es bei so viel Angst vorm Stromer hier mit einem Li-ion tamer zu arbeiten. Der löst vor dem Brand des Akkus aus und Du kannst das Auto schnell noch zum Nachbarn fahren. Cool
05-05-2026, 18:53
Die Frage für mich in diesem Konglomerat wäre, ob denn jemals ein Szenario mit ner Feuertonne oder ähnlichem getestet wurde.
Ich glaube nicht daran, dass das im VFall funktioniert und was dann die,Alarmkette sprechen soll.
Ich habe mehrere Überwachungen mit Thermalkams im Einsatz, teilweise sogar Rückbrandsicherungen in Hackschnitzelhiezungen und die funktionieren wunderbar einwandfrei. selbst die thermische Nachführung der Auslösetemperaturen funktioniert besser als ich es mir erträumen konnte.
Bis das RAS auslöst, so behaupte ich, kann keiner mehr die Kiste wegfahren.
Bei einer Thermalkam kann ich diverse Eskaöationsstufen programmieren, ich empfinde das als wesentlich beruhigender.
Alle RAS die wir verbaut haben, funktionieren mehr oder weniger im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber outdoor habe ich keines…
05-05-2026, 20:56
Die Sinnhaftigkeit mal dahingestellt, Lösungsansatz haben wir ja trotzdem noch nicht gefunden. Ich denke mal, die einzige Lösung ist es mir nochmal einen Mikrofilter wie bei den ASD-535 nachzubauen.
  Rohrleitung an RAS System anschließen Kingpin 4 4.527 17-09-2024 23:17
  RAS Rohr - lieber 2x 45 grad anstatt 1x 90 grad? Kingpin 10 6.996 07-09-2024 00:01
  Rauchmelder gegen Insekten schützen turbotobixxl 4 9.839 25-11-2012 23:01
Letzter Beitrag: turbotobixxl
