Rohrleitung an RAS System anschließen
06-08-2024, 17:36
ich möchte bei mir Zuhause eine Wagner Titanus RAS System installieren. Ich habe die Herausforderung, das ich einen Rohrstrang mit zwei Sensormodulen überwachen möchte.
Ich hatte eigentlich gedacht, das ich das mit einem 45 grad Abzweigstück anschließen kann, aber es passt leider nicht richtig. Es passt nur wenn ich eines der zwei Rohrstücke etwas schräg reindrücke, aber eigentlich möchte ich nicht herumpfuschen.
Hat jemand einen Tipp wie ich es vernünftig hinbekommen kann?
08-08-2024, 19:22
RE: Rohrleitung an RAS System anschließen
wenn dann hat man 2 Rohrstränge für 2 sensormodule...
Errichter....
09-08-2024, 14:05
Hi, also ich würde ein T-Stück nehmen an dem ich das Rohr dann aufteile, dann würde das ohne weiteres gehen, ist halt, weil du halt wenig Platz hast, eine sehr filigrane Arbeit, wäre jedoch die beste Option.
Achso: Wieso willst du einen Strang mit 2 Detektormodulen überwachen? Macht eigentlich wenig Sinn...
05-09-2024, 12:45
Danke, ihr habt absolut recht - das ist totaler Quatsch.
Ich hatte einfach zwei gebrauchte RAS Systeme rumliegen und dachte es wäre eine kluge Idee, eine zwei Melder Abhängigkeit zu realisieren. Ich hab jetzt aber eine sinnvollere Lösung gewählt.
17-09-2024, 23:17
Sehr gut, dass wir dir weiterhelfen konntenSmile
Kleine Frage, was machst du mit dem zweiten, suche derzeit nach nem Titanus komme aber leider an keins dran, legst du es dir auf hohe kannte oder willst du es los werden Angel
  RAS Systeme gegen Fremdkörper schützen Objekt907_SNF 17 4.285 05-05-2026 20:56
  RAS Rohr - lieber 2x 45 grad anstatt 1x 90 grad? Kingpin 10 7.025 07-09-2024 00:01
