Lupus APP mit Kameras anderer Hersteller
31-03-2026, 08:38
über die Lupus App sollen Kameras von Lupus und auch Dahua betrieben werden. In Verbindung mit einem Recorder.
Angeblich können auf der APP die Kameras anderer Herstellern nur dann zusammen mit den Lupus Kameras angezeigt werden, wenn dies über einen NVR erfolgt. Und dann auch nur wenn NVR ebenfalls von Lupus kommt?
Ist das so zutreffend?
Danke und Grüße an das Forum
31-03-2026, 13:52
RE: Lupus APP mit Kameras anderer Hersteller
(31-03-2026 08:38)Frank-Edgar schrieb:  Hallo
über die Lupus App sollen Kameras von Lupus und auch Dahua betrieben werden. In Verbindung mit einem Recorder. Funktioniert
Angeblich können auf der APP die Kameras anderer Herstellern nur dann zusammen mit den Lupus Kameras angezeigt werden, wenn dies über einen NVR erfolgt. Stimmt Und dann auch nur wenn NVR ebenfalls von Lupus kommt? Stimmt nicht
  Alarmanlage für Wohnung - welcher Hersteller? kluki1 32 13.157 12-07-2024 19:30
  Paradox Melder mit anderer Zentrale (ggf Ajax) betreiben cragem 4 3.395 20-01-2023 08:46
  Alarmanlage mit Kameras cbamar 21 20.923 07-06-2020 17:14
Shy Alarmanlage für Einfamilienhaus - Welcher Hersteller + besondere Anforderungen Carsie 24 27.081 18-06-2018 23:19
Letzter Beitrag: keinbruch
  Alarmanlage für Neubau EFH mit Garage - Suche nach Konzept und Hersteller Familienvater 5 8.704 18-06-2018 16:28
  2 Kameras mit gutem Live Bild louis12356 0 2.522 05-03-2017 00:01
Letzter Beitrag: louis12356
  Absicherung einer Halle mit Kameras und Alarmanlage mydarkesthate 10 12.370 06-02-2016 10:08
  Hersteller VDS-B Freki1971 5 9.627 18-09-2015 12:04
Letzter Beitrag: Freki1971
  Melder von anderem Hersteller möglich? melly77 1 3.771 11-06-2015 00:02
  Funkalarmanlage mit Bewegungsmelder und Kameras Alarm123 6 8.492 09-04-2015 13:23
