Mbsecure Pro mit türmodulen
22-11-2025, 06:50
hat hier jemand auch das Problem mit der MB und dem neuen Türmodule?
Ich habe ca 30 Türmodule aufgeteilt auf 3 Controllern. Beim programmieren bzw neustarten der Zentrale habe ich ständig inkompatibel Firmware stehen und diese lassen sich nicht löschen. Sporadisch fahren manche Türmodule gar nicht hoch. Laut Hotline soll ich sie händisch starten Stecker ab und dran. Das kann doch nicht deren Ernst sein.
Ich habe auch mal getestet wenn ich zb auch nur 5 Türmodule an einen Controller mache ist das Problem beim aufstarten. Mal fällt der erste im Strang aus mal einer in der Mitte aber die dahinter gehen. Man kann es nur am blinken der Türmodule erkennen ob diese richtig hochgefahren sind. Wenn alle Deckel zu sind ist es der Horror zu erkennen wo das Problem ist, weil es eben nicht protokolliert wird. Hat einer Erfahrung mit dem Problem? Laut honeywell soll das Problem mit einer neuen Firmware der Türmodule gelöst sein nur ist sie noch nicht freigegeben.
22-11-2025, 14:55
RE: Mbsecure Pro mit türmodulen
Einige schreiben, dass sie auf Nachfrage von Honeywell vorab eine Beta bekommen haben. Vielleicht musst du da hartnäckiger sein?
Die Module starten wohl tlw. im falschen Betriebsmodus für die ACS Controller.
Wir haben zum Glück noch ~10 IK3 AWEs liegen, grade für die Classic nehm ich lieber die, da sich dort der Doorcontroller nicht updaten lässt und mit den Sperrelementerückmeldungen Ärger macht.
23-11-2025, 14:03
Muss ich mal nachfragen. Das ganze System ist so voll mit bugs. Selbst das touchcenter v2 für deckelkontakt schreibt er irgendwelche hyroglyphen dahin. Manchmal steht sabo deckelkontakt manchmal die variable. Dann machst du manuelles aufstarten der Module die sind alle da aber inkompatibel Firmware lässt sich im Display nicht löschen. Nur komplett stromlos kriegst das weg und da musste wieder Glück haben das alle Türmodule richtig hochfahren.
23-11-2025, 18:32
Wenn die englischen Datenbankbezeichnungen statt der deutschen Texte erscheinen, dann musste man bei der Secure die Sprachdatei nochmal neu einspielen, bei der Pro hat bisher nach dem Programmieren, wenn das auftrat nochmal ein Neustart gereicht.
Ich hab mit dem Doorcontroller aber eher andere Probleme gehabt, in Richtung fehlende Quittierung der LuminAXS Leser.
30-11-2025, 00:28
Und bei der Pro die Spannungsversorgung immer extern anschließen , nicht aus dem Bus ziehen , sonst spucken die elektronischen Sicherungen der Buscontroller wieder ,und nichts geht mehr.
01-12-2025, 20:48
Bei dem Thema mit der Fünfer inkompatibel, hatte ich immer die Sabotage Gruppe, die Programmierung noch mal rein gespielt und nach gefühlt 5 Minuten wieder entsperrt und dann war das in Ordnung. Aber mit der neuen Firmenware sollte das Problem auch behoben sein.
10-12-2025, 20:44
Also ich gehe so vor. Firmware inkompatibel kommt auch mit neuer Firmware. Nach dem einspielen wenn Firmware inkompatible kommt zentrale stromlos machen. Bei Glück starrt es auf. Es ist einfach grauenhaft gerade bei größeren Anlagen mit 30 Türmodule und mehr.
Fehlende Quittierung der Leser habe ich zb wenn das Modul beim aufstarten mit der acs Firmware läd. Erkennbar einfach nur durch die led am Modul ansonsten spuckt es dir einfach nix aus. Verzweifelt warte ich auf die neue fw für türmodul.
  MBSecure Multiaccess Salto Offlinezylinder deadlef 1 2.146 25-04-2024 12:38
Letzter Beitrag: Melderkopf
