Seit einiger Zeit: Immer Alarm, beim Öffnen der Haustür
16-09-2025, 13:59
Hallo Meine Anlage ist mehr als 10J alt und läuft soweit.
Seit einigen Wochen kommt beim scharfer Anlage und beim Betreten des Hauses (also ohne mit Fernbedienung oder Handy unscharf zu schalten) der sofortige Alarm.
Die Tür (JA-82M) steht auf "Natürlich" und im Flur befindet sich ein Bewegungsmelder JA-83P, der steht auf nächste "Verzögerung".
Als Fehler kommt dann Verzögerter Alarm Komponente Eingangstür.
Beide Sensoren signalisieren ordnungsgemäß, was ich im Errichtermode am Display geprüft habe.
Bevor ich nun den Sensor der Eingangstür wechsle und umprogrammiere, hat evtl. jemand einen besseren Tipp?
Danke vorab.
16-09-2025, 17:28
RE: Seit einiger Zeit: Immer Alarm, beim Öffnen der Haustür
Hat sich da die Zeit von der Eingangsverzögerung in der Zentrale verstellt?
„Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“
17-09-2025, 15:28
(16-09-2025 17:28)Keine Ahnung schrieb:  Hat sich da die Zeit von der Eingangsverzögerung in der Zentrale verstellt?
VOLLTREFFER
Du solltest deinen nick namen ändern ;-)
Früher war es auf 30 Sekunden eingestellt, jetzt stand es auf 5 Sekunden, wie auch immer das da hin gekommen ist. Jedenfalls kann ich mich nicht entsinnen, in der Zentrale gewesen zu sein, noch etwas geändert zu haben.
Von alleine verstellt sich doch eigentlich nichts oder?
17-09-2025, 16:36
Manchmal sterben die Eproms in den Dingern.
Dann kommen solche Dinge tatsächlich vor......
Im Auge behalten, sollte sich mehr verändern.....
Es gibt immer jemanden mit mehr Ahnung.
Deswegen hab ich keine Ahnung,
oder
5 Minuten die Klappe halten erspart einem manchmal Stundenlange Arbeit.....
  Probleme beim Anlernen JA80A Beach 2 646 27-10-2024 23:29
Letzter Beitrag: Beach
  Rote LED JA-80H immer an? tom1234 7 3.759 14-03-2021 14:21
  Ton beim Scharf/unscharf-Schalten ohne Eintrag in der Zentralenparametrierung Uweul 2 3.821 16-12-2016 23:53
Letzter Beitrag: Uweul
Sad Probleme mit SMS beim GSM-Modul; Texte teilweise nicht lesbar AgentJH 4 4.807 12-10-2015 19:21
Letzter Beitrag: AgentJH
  Seit neustem sporadisch kurzes Piepsen/ akustisches Warnsignal an Zentrale JA-82K?? Royal_JS 3 4.330 19-03-2014 13:41
  SMS von 82Y immer nur "null" squeck 3 5.295 08-10-2013 15:48
