IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
03-04-2025, 12:44
Hallo zusammen.
Gibt es einen geheimen Trick wie ich die Summer von der BMZ und einem Paralleltableau bei Prüfungen deaktivieren kann?
Das FAT kann ich mit der MG112 deaktivieren. Haben die anderen Komponenten auch eigene Meldegruppen?
03-04-2025, 13:20
RE: IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
Hi, du kannst in Tools8000 in den Zentraleneigenschaften den Zentralensummer bei geöffnetem Deckel deaktivieren
06-04-2025, 00:16
in der Programmierung, wie o.g. Haken „Summer aus, bei Deckelkontakt offen“ setzen.
Paralleltableau kannst du meines Wissens nach nur die RS485 abziehen oder alternativ die dementsprechende Leitung bspw. 112 abschalten, ansonsten, was auch geht, UB über Relais(potentialfreier Wechslerkontakt) bei Revision oder Abschaltung LTG. 112 abschalten/ansteuern, dann ist das Tableau aus.
07-04-2025, 19:11
Cool RE: IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
(03-04-2025 13:20)Blaui11 schrieb:  Hi, du kannst in Tools8000 in den Zentraleneigenschaften den Zentralensummer bei geöffnetem Deckel deaktivieren
Danke. Da habe ich nichtmehr dran gedacht
(06-04-2025 00:16)Objekt907_SNF schrieb:  Hi,
Beim abschalten von Leitung 112 ist das FAT ruhig. Das Tableau ist noch weiter aktiv. Meine Lösung war: aufschrauben und abklemmen
07-04-2025, 20:41
Das geht auch, aber, du kannst natürlich von UBext oder der RS485 Schnittstelle die Klemme abziehen, was definitiv einfacher ist, wenn du an der Zentrale bist.
  EffEff 50-M5 Lautsprecher deaktivieren martin2709 2 1.151 25-08-2026 20:19
Letzter Beitrag: martin2709
  Esser IQ8 auslesen Monsignore 8 4.035 26-04-2025 21:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Konfiguration Esser 5006 / IQ8 Frank Sauer 4 3.934 27-09-2023 18:13
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Makro für Summer-Quittierung unscharf MB Secure 1000 Dr.Trafo 2 4.748 07-09-2021 11:57
Letzter Beitrag: Herki
  Esser IQ8 Nexus345 9 9.017 08-02-2021 19:51
Letzter Beitrag: obma
  Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage Patzke 3 5.227 20-11-2020 21:34
Letzter Beitrag: Seatiger
  Melder bei intern scharf dauerhaft deaktivieren -thomas- 3 4.968 04-11-2020 09:52
Letzter Beitrag: -thomas-
  Wassermelder an TAL einer IQ8 Matzen 6 8.096 04-11-2018 13:29
Letzter Beitrag: Matzen
  Esser IQ8 pummelradeln 2 5.776 21-09-2017 20:09
Letzter Beitrag: pummelradeln
  BMZ 708-F am Voll IP Anschluss alberte 3 6.369 12-05-2017 18:53
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
