Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage
15-09-2020, 20:26
Hallo, ich habe ein Haus mit eingebauter effeff 5-M50 Alarmanlage übernommen. Eine Meldegruppe ist ein Bewegungssensor. Bei der internen Scharfschaltung kann ich diese Meldegruppe sperren.
Nun haben wir eine Katze und können die Alarmanlage nicht extern scharfschalten da sonst der Alarm andauernd losgehen würde. Hat jemand eine Idee wie ich diese Meldegruppe auch für die externe Scharfschaltung sperren kann? Vielen Dank!
16-09-2020, 10:47
RE: Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage
mit Lötkolben - Abschlusswiderstand auf die Linie
ohne Lötkolben - Bewegungsmelder öffnen und Alarmkontakt zusammen klemmen
Ein Bewegungsmelder sollte aber mindestens die Zentrale überwachen ;-)
Sonnige Grüße
16-09-2020, 11:43
Bei der 50-M5 werden Sperrungen von Meldergruppen bei einer Externscharfschaltung automatisch aufgehoben. Von daher sehe ich auch die von Andreas vorgeschlagenen Lösungen als die einzig möglichen an. Undecided
Notfalls Dodgy musst Du einfach (Andreas erster Vorschlag) die Zentrale öffnen, eine weitere Lötsteckleiste mit einem 12,1 kOhm Widerstand versehen, die "zu sperrende" Linie abziehen und mit der 12,1-Lötsteckerleiste abschließen.
Was man allerdings noch in Erwägung ziehen könnte, wäre ein externer Umschalter, wenn die Katze mit im Urlaub (oder sonst was) mal mit unterwegs/Tierarzt wäre und man nicht jedes mal manuell umsteckt sondern nur einen Schalter umlegt. Angel
Ob allerdings der Schalter dann auch so steht, wie man ihn im Fall des Falles gerne gehabt hätte, steht auf einem anderen Blatt. Arrow Irgendeinen Tod muss man eben sterben.
Letztendlich muss man auch sagen, dass die Anlage die besten Zeiten hinter sich hat und von den Möglichkeiten gegenüber modernen GMA etwas dezimiert ist. Aber so lange sie läuft, macht sie die ihr übertragenen Aufgaben perfektExclamation Mit den inliegenden Dip-Schaltern lässt sich Dein Wunsch jedenfalls nicht umsetzen.
20-11-2020, 22:34
Häng eine Schachtel über den Melder wenn die Katze im Haus ist und die EMA scharf geschaltet werden soll.
Wenn die Schachtel ca. die größe des Melders hat und nicht herunterrutschen kann, gibt es auch kein Problem mit Fehlalarmen.
Alternativ in den Melder einen Schalter einbauen, mit dem das Alarmrelais des Melders gebrückt wird.
Somit kann dieser auch wieder aktiviert werden, wenn niemand da ist - z.B. im Urlaub.
Beide Lösungen sind unkonventionell aber funktionieren.
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 9.096 11-07-2025 14:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 1.367 08-07-2025 17:15
Letzter Beitrag: diet59
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 1.708 18-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren ceibito79 4 1.467 07-04-2025 21:41
  effeff 50-M5 (einfache Frage) Stefan968 2 1.552 17-06-2024 09:35
Letzter Beitrag: Stefan968
  561-M 99 effeff pieter76 9 3.320 27-04-2024 14:02
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 3.588 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 2.964 15-06-2023 09:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 6.616 04-06-2023 12:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 5.034 25-10-2022 17:39
Letzter Beitrag: Storm891
